רכישת RTX 2080 - מהיכן ואיזה?
שלום חברים.
ביכולתי/ברצוני להביא RTX 2080 בשבועיים הקרובים מארה"ב. כרגיל יש מבחר רחב של מוצרים ממגוון חברות. השאלה היא האם ללכת על הכי זול שאני מוצא או לחפש דגם טיפה יותר מומהר.
בנוסף לגבי חברות, הבנתי שאם אני רוכש בחו"ל עדיף לרכוש EVGE מכיוון שהם נותנים אחריות בנלאומית - נכון?
EVGA עדיף בגלל אחריות בינלאומית. הכרטיסים... לא הכי אסתטיים, אבל זה לא קריטי. הם מקוררים מעולה.
חיישנים, מערכת חשמלית ותוכנה - הכל מעולה אצל EVGA
אסטטי לא בעייתי אצלי, אני לא ילד שמתלהב מ RGB ושאר ירקות. השאלה אם ללכת על הכרטיס הכי "זול" או להשקיע קצת יותר וללכת על המומהרים? כי למיטב זיכרוני בעבר שבדקתי לא היה הבדל בביצועים כזה שמצדיק את ההפרש בין הכרטיס רפרנס לכרטיסים המומהרים (לא אבצע המהרה בעצמי אם לא יהיה המהרה מהמפעל).
נערך על-ידי huber
זה תלוי בך.הביצועים עצמם בין כרטיס רפרנס למומהר לא צריך להיות שיקול משמעותי.
הקירור מספק לך שקט, אריכות חיים למאווררים, טמ' במאמץ טובות יותר. אלו משמעותיים מבחינתך ? תשקול.. אני חושב שזה כדאי.
מה שחשוב לדעתי ברכישה של GPU, זה גם מה אתה לוקח. במקרה שלך אתה לוקח 2080 חדש. זה לא כרטיס זול וזה לא כרטיס
שישרת אותך לטווח זמן קצר כנראה.. אז לקחת קירור צד שלישי מעט יקר יותר \ איכותי יקר נראה כמו בחירה טובה אם מדובר בסכום
תוספת סביר.
coch - לא ראיתי כרטיס של EVEGE עם קירור לא איכותי או רועש במיוחד, אז על מה מדובר?
מה לגבי זה? מבחינת עלות/תועלת נראה טוב, לא?  איך האחריות של החברה הזו למשל? הקירור נראה מספק (גדול עם 3 מאווררים):
https://www.amazon.com/ZOTAC-GeForce-256-bit-Graphics-Backplate/dp/B07GG9L5X1?psc=1&SubscriptionId=AKIAJ7T5BOVUVRD2EFYQ&tag=camelhomealerts-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07GG9L5X1
https://www.zotac.com/il/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-2080-amp
נערך על-ידי huber
ציטוט של huber
דיברתי בכללי.. היה לי מפוחים של EVGA. שנים. כרטיסים מצוינים. אבל לא חוזר לזה אחרי שמתרגלים לקירורים שקטים.
אם אתה מדבר רק על ההבדל בין המומהרים ללא מומהרים ומדובר באותה קירור שזה בדרך כלל ה ACX שלהם, אז אין הבדל
משמעותי בפריימים. אפשר לפצות על ההבדל ב OC מתון.
אז נעזוב כללי ובא נרד לנקודתי, מה לגבי הכרטיס שנתתי בלינק מעלה? מישהו יודע איך עובדת האחריות של ZOTAC?
נראה כרטיס טוב, הבעיה זה פוליסת האחריות שקונים בחו"ל. צריך לקרוא באתר שלהם. יש חברות שעל הנייר מפרסמות אחריות בינלאומית ואז אתה מגלה שזה לא מאה אחוז בינלאומי כי זה לא תופס ב region שלך. אני לא יודע להגיד כי אני לא מכיר את zotac מניסיון.
ל EVGA יש אחריות מעולה ובינלאומית, זה אני כן מכיר מניסיון.
נערך על-ידי coch
שלחתי להם מייל, ממתין לתשובה. לגבי EVGA, נראה שהקירור שלהם פחות טוב באותו טווח מחיר (2 מאווררים לפחות לפי התמונות):
https://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&DEPA=0&Order=BESTMATCH&Description=GeForce+RTX+2080&ignorear=0&N=50001402&isNodeId=1
לא בהכרח. פתרון קירור איכותי יכול לספק תוצאות מעולות גם אם שני מאווררים, בתור בעל 1070 של msi עם שני מאווררים,
אני חושב שזה הקירור הכי טוב שאי פעם היה לי. הוא גם לא מסיבי כמו קירורים כגון ה STRIX עם שלושה מאווררים ובפועל
הם מראים מספרים כמעט זהים.
בגדול לא כזה משנה.. הקירורים של כל החברות האלה עושים עבודה יפה כל עוד המארז שלך יכול להעיף החוצה בצורה סבירה את החום
שהכרטיס פולט.
זה הקירור של EVGA בפעולה, וסך הכול ביחס לצריכת חשמל של הכרטיס ולשכבה העליונה שהוא מתפקד בה.. 70 מעלות בגיימינג במאמץ
תוך כדי עבודה שקטה זה מעל ומעבר.
https://hexus.net/tech/reviews/graphics/122366-evga-geforce-rtx-2080-xc-ultra-gaming/?page=12
בכל מקרה כל מה שלא תיקח - תוודא שיש לך אחריות עם zotac ואז תחליט.
נערך על-ידי coch
טוב, זו התשובה שקיבלת מ ZOTAC, כנראה שאני יורד מהכרטיס שלהם:
Seller will provide first 30 days support, then 23 months from USA office. You cannot RMA the product unless you have a US shipping address. 1 more yesr if registered within 28 days of purchase.
ז"א רק שנתיים אחריות, ורק אם ארשם עם כתובת אמריקאית. אשמח אם תעזרו לי למצוא כרטיס של EVGA או חברה אחרת שנותנת אחריות בנלאומית (או לפחות כזו שתתן לי לשלוח אליה את הכרטיס לתיקון בלי כתובת אמריקאית, ז"א בלי מגבלה של היכן אני גר). יכול להירכש מכל חנות גדולה מומוכרת בארה"ב (אמזון, NEWEGG וכו, לא ממש משנה לי היכן).
נערך על-ידי huber
לך עליו. זה אחלה של כרטיס. לא הייתי מחפש האמת משהו אחר, באמת שאני יכול להעיד שעבדתי שנים עם מפוחים של EVGA  מכל מיני דגמים והם היו מעולים. השירות שלהם ידוע כטוב במידה וצריך לנצל אחריות. בהצלחה.
יש את ה ULTRA בכעוד 50$ (עוד כ 180 ש"ח):
https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=08G-P4-2183-KR
לפי מה שאני רואה הקירור הרבה יותר מאסיבי (ועוד 15MHZ לליבה אבל זה זניח לחלוטין), בליבה כזו חמה לא כדאי להוסיף את ההפרש?
נערך על-ידי huber
זה כבר להחלטתך.
אפקטיבית - אתה לא "תרגיש" בהבדל. זה לא משהו שיתבטא בביצועים בשבילך. זה יכול להעלות ערך מכירה.
לשיקולך אם עוד 180 שקל שווים את הקירור המנופח
