הגיע הזמן להחליף - מתלבט בין 2600 לבין i5 8400 - והאם אפשר לסמוך על AMD?
בס"ד
היי,
אני מניח שזאת שאלה שהולכת וחוזרת די הרבה כשזה מגיע לתחום השדרוג, בעיקר בין 2 המעבדים האלה. אבל בכל זאת המידע באינטרנט כל כך גדול שזה כבר נהיה בלאגן. עיקר ההתעניינות שלי היא לגבי האמינות של AMD בתחום המעבדים בשנים האחרונות.
בזמן האחרון הייתי בקבוצה האדומה בתחום כרטיסי המסך, ואפשר להגיד שאני לא הכי מרוצה מזה, בעיקר יש הרבה בעיות סביב הדרייברים שלהם, ככשדוגמה שלילית מאוד מבחינתי לAMD היא שלקח להם 4 חודשים לתקן באג בדרייבר שלא אפשר למשתמשים עם 2 מסכים להשתמש במחשב שלהם בצורה סדירה. https://community.amd.com/thread/228886 שזה הפך אותי ללא מרוצה מהRX 580 שלי. וזה אחרי בעיית התחממות בR9 290 הקודם שהיה לי שלהם, שלצערי גם לא האריך ימים, שרד 3 שנים ומת.
ככה ש... לתמוך בקבוצה האדומה זאת משימה די קשה.
ועכשיו הלוח אם שלי התחיל לעשות בעיות ולקרטע והגיע הזמן להחליף אותו, ועל הדרך כבר להחליף מעבד, ופה חוזרת שאלת האמינות של AMD, לפני 4 וחצי שנים כשהחלפתי מעבד בפעם האחרונה היה ברור שזה רק INTEL כי המעבדים של AMD היו לא אמינים בלשון המעטה, אבל הדברים השתנו(?), והיום אני רואה הרבה ביקורות חיביות על RYZEN. והשאלה העיקרית שלי, היא האם אפשר באמת לסמוך עליהם עם מעבד, שהוא כמובן חלק יותר חשוב לתפקוד של המחשב מהכרטיס מסך, כשהכרטיסי מסך שלהם עשו לי בעיות, אז בלעתי רוק ועברתי לכרטיס של הלוח עד שהצלחתי לפתור את הבעיה, עם מעבד, בעיות שכאלה משביטות לי לגמרי את המחשב.
אז דבר ראשון אני רוצה לשאול את המשתמשים שמשתמשים במעבדי RYZEN לאורך זמן, האם חוויתם איזשהן תקלות והאם אתם ממליצים עליהם?
ולשאלה השנייה, והעיקרית, על איזה מעבד הייתם ממליצים לי ללכת? עיקר ההתלבטות שלי ממבט קטן באינטרנט, מבחינת תקציבית אני פחות או יותר באזור של ה i5 8400 או המתחרה שלו במחיר ה Ryzen 2600.
אני לא מעונין לבצע OC, והתקציב שלי להחלפת לוח אם + מעבד היא בסביבות ה1000 שקלים עם אופציה לחריגה קלה.
המפרט הנוכחי שלי הוא:
i5 4590
Gigabyte H81M-HD3 rev 1.0
Saphire Nitro RX580 8GB
Corsair VS650 - ספק כוח
Antec P100 - מארז ATX
16GB Kingston HyperX 1600hz DDR3 - סטיקים של 8x2
על איזה מהמעבדים הייתם ממליצים לי? או שבכלל עדיף משהו אחר ממה שציינתי? אני מתכנן להישאר עם המעבד הרבה זמן, אבל לשדרג את הכרטיס מסך בקרוב, אז גם זה משהו שיהווה פקטור.
עיקר השימושים שלי זה גיימינג, המחשב משמש גם כמדיה סטרימר לבית באמצעות Plex אם זה מהווה פרמטר.
ובאותה הזדמנות אני גם רוצה לקנות לוח אם, אז אם יש משהו שהייתם ממליצים לי בשילוב עם המעבד אני אשמח, מעדיף לוח ATX מלא הפעם ולא מיני, כדי שיהיה יותר נוח לעבוד איתו ובכללי אוורור יותר טוב, ומעדיף לא של Gigabyte כי לא הייתי מרוצה מהלוח הזה בכלל.
תודה מראש לעוזרים.
הפלטפורמות החדשות של אינטל ו-AMD משתמשות ב-DDR4 כולן. התקציב שלך יאלץ לכלול גם זיכרון
עוד שאלה - מה כוונה ב"לוח אם מקרטע"? ומאיפה הסברה הזאת באה בעצם?
ציטוט של djelectric
חשבתי בתור התחלה, כדי להקל על ההוצאה הכבדה להעביר את הזיכרון DDR3, זה לא אפשרי?
והכוונה בלוח אם מקרטע זה שהBIOS שלו עשה לי הרבה צרות לאורך השנים, יכול להיות שחלק מזה כתוצאה מהספק כוח התקול שהשתמשתי בו כמה זמן.
אבל הBIOS בכל זאת לאורך הזמן הרבה פעמים נכשל בטעינה וחוזר לBIOS הישן אוטומתית אחרי מספר הפעלות לא מוצלחות ככה שבסוף נשארתי עם הBIOS הלא עדכני, מה גם שהדרייברים באתר שלהם לא עדכניים מבחינת כרטיס קול ומאיץ גרפי מובנים. וגם מהכרטיס מסך R9 290 שהיה לי, שגם הוא היה תוצר של GIGABYTE לא הכי הייתי מרוצה, הוא היה מתחמם ומרעיש, למרות שזה עניין של הליבה אבל עדיין בחוויה הכוללת לא הייתי מרוצה מהמוצרים שלהם אז לכן כרגע הייתי מעדיף להימנע.
ראיתי שכרגע יש מבצע באמאזון על Ryzen 2600 ב720 שקלים אחרי משלוח לארץ, אבל השאלה הנותרת היא אם אפשר לסמוך על AMD מבחינת המעבדים.
נערך על-ידי Eli236
ציטוט של Eli236
לא.
ציטוט של Eli236
הלוח אם הזה הוא בסגמנט הנמוך, פחות משקיעים בו מבחינת פיצ'רים ועדכוני ביוס.
ציטוט של Eli236
שאלה קצת מוזרה. אבל אנסה לענות עליה. מבחינת הדגם הזה הספציפי, העלות-תועלת שלו נהדרת.
הקירור הסטוק שבא איתו קצת מרעיש לכן הייתי מחליף אותו.
הבנתי שיש קצת בעיתיות במשחק BF V על הרייזנים אבל המשחק  עדיין בבטא.
אם אני מבין נכון אז שמעתי על הבעיה שאתה מתאר בלוחות gigabyte בעלי ביוס כפול וללא אפשרות בחירה בין המצבים, כשיש נפילות (בדרך כלל במהלך ביצוע OC לא יציב) הלוח מחליט באופן אוטומטי לצרוב את הביוס הישן כביוס הראשי ואז חוזרים לנקודת ההתחלה. יכול להיות שאצלך בעקבות הבעיות בספק שאתה מתאר, קרה מקרה דומה (עדיין קצת מוזר שקיים בכלל ביוס כפול בלוחות H81).
gigabyte תיקנה זאת בלוחות X470 מסויימים ומאפשרת את הבחירה בין SB לDB אבל אני מאמין שבתקציב שלך לא תרצה לוח X470 בכל מקרה.
ראשית, עליך לחשוב מחדש על התקציב ולראות איך אתה מכניס זכרונות גם בתקציב.
שנית, לדעתי ה2600 מעבד מעולה ועדיף על ה8400 מכיוון שבכל הנוגע למשחקים, הם פחות או יותר שווים כרגע (הבעיה בBFV כנראה תפתר במשחק המלא או עם עדכון) ובכל תחום אחר ה2600 טוב יותר, זול יותר, מגיע עם קירור חמוד מאוד ואני לא חושב שהוא מרעיש (יש לי אותו על 2400G) אבל לפחות יש לך את האופציה לבדוק אם הקירור מתאים לך ולא ישר לקנות קירור נפרד.
לוח אם כנראה תלך על B450. יש לmsi או asrock הצעות טובות במחירים טובים במידה ואתה בכלל לא מעוניין בgigabyte.
AMD לדעתי הוכיחו את עצמם בגדול עם ryzen ומציעים ביצועים מעולים במחירים נוחים
דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון הוא שryzen אוהבים זכרונות מהירים ותזמונים הדוקים ויש שיפור משמעותי בFPS במשחקים ובעיקר ב1% low ולדעתי כדאי לשלם עוד קצת על זכרונות טובים יותר (ולא לשכוח להגדיר את הזכרונות בביוס כמו שצריך)
נערך על-ידי Idanbs
אני אישית חסיד של intel אבל אני באמת חושב על סמך ביקורות ברחבי הרשת ותגובות בפורומים ש AMD חזרה לשוק הזה ובגדול.
בעיקר בפן של עלות תועלת.
השיקול שלך הוא האם להסתמך על העבר או לתת הזדמנות, לדעתי תן הזדמנות בייחוד שאתה מכוון לתקציב נמוך לדעתי AMD עדיפים לך.
ואכן תצטרך לקנות שילוש ולא רק מעבד ולוח (מעבד+לוח+זכרון).
או בקיצור התכנון על 1000 שח עף אל מחוצה לחלון....
מעבד 730,
לוח כמה - עוד 600 נגיד ?
זכרון 16GB מהיר לריזן עוד אלפיה ...  ?
לכמה הגענו ?
ציטוט של ithamar22
תאלכס מבחינת עלות ~ תועלת אז AMD עוקפים את INTEL בענק.
יש להם גם עכשיו מבצע מעולה על 2600 מאמאזון ב680 שקל.
אבל הקטע עם הRAM די הוריד אותי, כי עכשיו גם גיליתי שהמחירי RAM עלו מאוד מאז הפעם האחרונה שאני זוכר.
אני קניתי את הRAM למחשב שלי בזמנו ב180 שקל לסטיק אחד של 8 ג'יגה, ואחרי שנה עוד אחד ב120 שקל.
עכשיו אני רואה שהמחיר של סטיק RAM של 8 ג'יגה הוא סביב אזור ה300 שקל...
ונניח שלוח אני עוד יוכל למצוא במחיר סביר של עד 300 שקלים. עדיין ההוצאה הופכת להיות הרבה יותר גבוהה משתכננתי.
ועם הקלפים על השולחן, אתה יכול להעריך כמה שיפור ביצועים אני יכול לצפות משדרוג של i5-4590 + 16GB RAM DDR3 1600 לשדרוג ל Ryzen ?2600 + 8/16GB DDR4 3000
נערך על-ידי Eli236
ציטוט של Eli236
תאלכס מבחינת עלות ~ תועלת אז AMD עוקפים את Intel בענק.
זה תלוי בשימושים שלך, אני יכול להעריך שהשיפור בביצועים יכול להיות גדול.
אני לא בטוח כמה אמין הבאנצמרק הזה אבל זה נראה שהשיפור מכובד:
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-4590-vs-AMD-Ryzen-5-2600/2604vs3955
השאלה היא למה משמש המחשב בתכלס.
אם זה אינו למשהו קונקרטי ספציפי, כזה שיהנה מהעוד שתי ליבות והעוד קצת IPC, לא הייתי טורח.
מעבר לפלטפורמת DDR4 היא כאובה ויקרה, נקודה מוכרת בתחום.
זו אחת הסיבות מדוע רבים נשארים עדיין עם הישן, או משדרגים אותו בזכרון, SSD, ומאיץ מסך...
אך נשארים עם המעבד ולוח האם.
אפשרות נוספת היא שדרוג למשומש אך חזק/מודרני יותר מהקיים, כדי לצמצם פערי עלויות בפרויקט.
הקטע הזה של לקנות משומש חזק במקום חדש, זה משהו שבהחלט מתחיל לעניין אותי עת למדתי,
שהמשומשים זה הכוון הנכון והיעיל בתחום זה.
להערכתי יש כאלו שמשדרגים מחשב בן 1-2 סתם כי הם סתומים ונפטרים מהמשומש (די חדש) שלהם
במחיר דרמטית זול יותר ממה שקנו אותו ממש לא מזמן. אפילו חצי או פחות. כאלו שקונים צרכנית פסיכולוגית
בכל דור תמיד את המילה האחרונה, ומשחררים לשוק "מרצדס דנדשה עם ריח ניילונים עדיין על המושבים" במחיר טוב.
