דרוש מפרט גיימינג בסכום של 5700 ש"ח (גמיש)
שלום למומחי הפורום, מעוניין בחוות דעתכם על מפרט על מחשב זה לצרכי גיימינג (והפרדתי לשרשור נפרד גם מחשב נוסף לצרכים משרדיים)
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? תקציב רצוי 5700 ש"ח (גמיש - מחפש sweet-spot של יחס עלות תועלת)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עיבוד תמונה ווידאו בסיסיים, ומשרדי כמובן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מסך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 8 מתוך 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן (Win10/Win7)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. העדפה לRSM - יש לי נסיון ארוך איתם
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? שיהיו מספיק יציאות USB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
מצ"ב המפרט שהוצע לי:
תודה מראש על העזרה,
עמיחי
מעבד אפשר לרדת ל-i5 8400. אין כמעט הבדל.
כרטיס מסך תחליף ל-RX 580 דוגמת זה - http://www.rsm.co.il/product/כרטיס-מסך-sapphire-radeon-rx-580-nitro-oc-4gb-gddr5-dvi-2xhdmi-2xdp-pci-e
אני ביכלל הייתי מרכיב מערכת AMD. יתן לך 47% יותר ביצועי עבודה מקבילית מה שיתרום לעבודה המשרדית. (מעבד Ryzen 2600X)
ואם כבר עוברים ל-AMD אז לקנות זיכרונות מהירים, אם כי לא חייב אבל כן יתרום מפני שמעבדי AMD יותר תלותיים במהירות הזיכרונות. כפי שאני רואה הזיכרונות המהירים אצלם מאוד יקרים, תשקול לקנות אותם ממקום אחר.
למשל אלו: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TC48G30S815_Kx2
שלום Jabberwock,
תודה על התגובה. הייתי שמח להבין קצת יותר מה הסיבות לשינויים המוצעים.
1) כרטיס המסך שהצעת זול יותר אך חלש יותר - מדוע אתה ממליץ על ההחלפה הזו?
2) המעבד זול ב70 ש"ח מתוך כ1000 ש"ח אך חלש בערך באותו היחס. לא?
3) העבודה המשרדית היא זו שהכי פחות כבדה בביצועים מכל שאר האפליקציות שציינתי. האם אני בכלל ארגיש שם את ההבדל בביצועים?
תודה,
עמיחי
היחס עלות תועלת של RX580 הרבה יותר גדול. 1060GTX ב-1625 ש"ח היום זאת בדיחה, במיוחד כשיש לך את ה-RX580 שזול ממנו ב-500 שקל בחנות הספציפית הזו, ונמצא באותה רמה.
כמה בנצ'ים להמחשה:
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2018-10-02-geforce-gtx-1060-vs-rx-580-7001
https://www.techspot.com/review/1393-radeon-rx-580-vs-geforce-gtx-1060/
בנוסף אם אני זוכר נכון, מקבלים עם הכרטיס של AMD כמה משחקים.
אם בכל זאת אתה מתעקש על NVIDIA, ממליץ לשקול להזמין לפחות רק את הכרטיס מסך מחנות אחרת. למשל ב-TMS באזור ה-1800 ש"ח יש לך 1070GTX שזה שידרוג משמעותי,, או את 1060GTX במחיר יותר שפוי.
נערך על-ידי holyheat
הבנתי. אני לא נעול על דגם מסוים או חברה מסוימת.
אבל אני רואה שיש כמה דגמים לRX580 עם טווח מחירים רחב - על איזה מהם הייתם ממליצים?
גם לגבי 1060GTX בחנות TMS אני רואה טווח גדול של מחירים.
לגבי המסך עצמו, מה שהציעו לי נראית לכם המלצה טובה?
ציטוט של amia11
  1. חלש יותר? זה כרטיס שווה ערך. אולי ב-5% חלש יותר.
  2. לא הייתי מיחס לכך חשיבות. מה שכן כמו שאמרתי קודם הייתי קונה כבר מעבד RYZEN. אבל... בחירה שלך.
  3. כנראה שלא. זה יותר במחשבה לעתיד. אבל תוכל להעמיס יותר דברים על המעבד.
ציטוט של amia11
לא כל המחירים ריאלים. שים לב שגירסאות יותר זולות יכולות לבוא עם קיצוץ בזיכרון לחצי. תקנה כרטיס עם קירור שבא עם שני מאווררים לפחות.
ציטוט של amia11
פאנל טוב, סטנד פחות. יחס פיקסלים לגודל פחות טוב מהממוצע מה שכנראה יפגע בחדות התמונה, בדר"כ לרזולוציה הזאת המסך עד 24". עדיף דל.
