מדריך לבחירת מאווררים למארז
פרמטרים להשוואה בין מאווררים
סוג החיבור
ישנם 3 סוגי חיבור עיקריים:
חיבור 2 פינים (כולל חיבור ישירות לספק הכח בעזרת חיבור מולקס) - חיבור הכולל 2 חוטים:
חוט שצבעו בד"כ אדום המעביר מתח, בד"כ 12V וחוט שצבעו בד"כ שחור המעביר אדמה (מתח של 0V). מאווררים כאלו עובדים במהירות קבועה והם לא מספקים מידע לגבי מהירות הסיבוב שלהם.
חיבור 3 פינים – חיבור הכולל את אותם החוטים כמו בחיבור של 2 פינים וחוט שלישי המעביר את אות ה tach (קיצור של tachometer), המעביר אות ריבועי שתדירותו פרופורציונלית למהירות הסיבוב של המאוורר.
חיבור 4 פינים – חיבור הכולל את אותם החוטים כמו בחיבור של 3 פינים ובנוסף חוט רביעי המשמש לבקרת PWM (קיצור של Pulse Width Modulation) והוא מאפשר ללוח האם או לבקר המאווררים לשלוט על מהירות הסיבוב של המאוורר.
מהירות הסיבוב
מהירות סיבוב המאוורר נמדדת ב RPM (קיצור של Revolutions Per Minute) והיא מציינת כמה סיבובים המאוורר משלים בדקה אחת. ככל שמהירות הסיבוב של המאוורר גדולה יותר, כך גדל הרעש שהוא עושה.
גודל המאוורר
אורך או רוחב מסגרת המאוורר במילימטר. היות ורוב המאווררים הם בעלי מסגרת מרובעת, הערך אמור להיות זהה.
גודל המאוורר הנפוץ ביותר הוא כנראה 120 מ"מ, אולם קיימים גם מאווררים בגדלים אחרים – 80 מ"מ, 92 מ"מ, 140 מ"מ ועוד.
הערה:
כמות האוויר (Airflow) שמאוורר "דוחף" תלויה בגודלו ובמהירות הסיבוב שלו.
מאווררים גדולים יותר המסתובבים באותה המהירות כמו מאווררים קטנים יותר ידחפו יותר אוויר. מכאן שניתן להפעיל מאווררים גדולים יותר במהירות נמוכה יותר בכדי לדחוף אותה כמות אוויר ובכך להקטין את רמת הרעש. הדבר היחיד שמגביל את השימוש במאווררים גדולים יותר הוא גודל המאווררים הנתמך ע"י המארז.
רמת הרעש
רמת הרעש שהמאוורר מייצר בד"כ נמדדת ב dBA (רמת דציבל).ערך זה לרוב מופיע כפרמטר של המאוורר (על האריזה שלו או בעמוד היצרן), אך יש לקחת אותו בעירבון מוגבל שכן יצרים שונים מודדים את רמת הרעש של המאוורר בצורות שונות.
באופן כללי, מאווררים נעשים פחות יציבים עם הזמן ולכן מאווררים ישנים יותר נוטים להיות רועשים יותר.
הערה:
בקניית מאווררים בגודל 140 מ"מ או יותר אין בעיה של רעש, שכן הם בד"כ מסתובבים לאט יחסית – פשוט יש לרכוש מאווררים בעלי עוצמת רעש של בין 19dBA ל 25dBA.
דחיפת אוויר / CFM
קיצור של Cubic Feet / Minute. פרמטר זה מציין כמה אוויר המאוורר מסוגל לדחוף במשך דקה (ביחידות נפח של קובייה בעל צלע באורך של foot אחד, כאשר foot אחד שווה ל 0.3048 מטר). זהו לרוב הפרמטר העיקרי המעיד על ביצועי המאוורר.
לחץ סטטי (Static Pressure)
הלחץ הסטטי נמדד ביחידות של mmH2O (מילימטר של מים). באופן כללי, ככל שערך פרמטר זה גדול יותר, כך המאוורר מסוגל להפעיל יותר כח על אובייקט.
לפרמטר זה יש משמעות כאשר מעוניינים במאוורר שיותקן במקום בו זרימת האוויר שלו תחסם ע"י אובייקט כלשהו (כמו גוף הקירור של המעבד, כלוב הדיסקים הקשיחים, רדיאטור של קירור מים וכד'). במקרה כזה יש להעדיף מאוורר שערך פרמטר הלחץ הסטטי שלו יהיה גדול יותר.
באופן כללי, מאוורר בעל דחיפת אוויר (Airflow) גדולה יותר יהיה יעיל יותר כאשר אין דבר החוסם את המאוורר ואילו מאוורר בעל לחץ סטטי גדול יותר יהיה יעיל יותר כאשר נדרש להעביר אוויר דרך אובייקט.
צריכת הספק
צריכת ההספק מציינת בכמה כח המאוורר ישתמש.
לרוב על המאוורר יופיע ערך המציין את צריכת הזרם שלו באמפר (A). בכדי לחשב את צריכת ההספק של המאוורר יש להכפיל ערך זה במתח בו עובד המאוורר (לרוב 12V). הערך המתקבל הוא צריכת ההספק של המאוורר בוואט (Watts).
לדוגמה: אם למאוורר יש צריכת זרם מקסימלית של 0.15A והוא עובד לכל היותר במתח של 12V, צריכת ההספק המקסימלית של המאוורר היא 12V X 0.15A = 1.8 Watts.
אסטטיקה
ישנם משתמשים המעוניינים להתאים את צבעי מערכת המחשב שלהם לסכמת צבעים מסויימת. במקרה כזה ניתן לבחור במאווררים בעלי צבע מסויים או/ו במאווררים בעלי תאורת LED בכדי להתאים גם את המאווררים לסכמת הצבעים הרצוייה.
אורך חיים
מספר השעות שבו המאוורר יכול לעבוד בעבודה רציפה בטמפרטורה של 40-50 מעלות צלזיוס.
כיוון ההתקנה
הציר שבו מומלץ להתקין את המאוורר.
סוג המסב (Bearing)
סוג המסב בו נעשה שימוש במאוורר. סוגי המסבים הנפוצים הם Sleeve, Ball ו Fluid Dynamic.
מסבי Sleeve
מסבים מסוג Sleeve הם הנפוצים ביותר בגלל פשטותם ומחירם הזול.
במסבים אלו נעשה שימוש בשני משטחים שביניהם שמן או גריז כחומך סיכוך בכדי להקטין את החיכוך במהירויות גבוהות.
עלות:
מאווררים העושים שימוש במסב כזה בד"כ זולים יותר ממאווררים העושים שימוש במסבי Ball bearing.
אורך חיים:
אורך החייים כ-30,000 שעיות בטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס.
אורך החיים מעט קטן יותר לעומת מסבי Ball bearing בטמפרטורות סביבה נמוכות.
אורך החיים של מאווררים העושים שימוש במסב מסוג Sleeve יהיה ארוך יותר בצורה ניכרת אם הם יותקנו בצורה אנכית (הדבר נובע מאופן פעולת של מערכת השימון הפנימית שלהם).
רמת רעש:
שקטים בתחילת חייהם במהירויות נמוכות אבל עשויים להפוך לרועשים עם הזמן.
נוטים לפתח רעש "whining" עם הזמן כאשר מותקנים בצורה אופקית והם ישחקו מהר יותר.
כיוון התקנה:
לא מתפקדים בצורה טובה כאשר מותקנים בכל כיוון שאינו אנכי.
עבודה בטמפרטורות גבוהות:
נוטים להתקלקל בטמפרטורות גבוהות.משום שחומר הסיכוך מתייבש.
כושלים מייד בטמפרטורות של מעל 70 מעלות צלזיוס .
בסביבה בעלת טמפרטורה סבירה, נותנים יחס אופטימלי של רעש למחיר.
שונות:
לא משתלם להשקיע בביצוע אחזקה שלהם – עדיף פשוט להחליפם (זה זול יותר).
נוטים להיכשל בצורה קטסטרופלית ללא אזהרה מוקדמת.
מסבי Rifle
רמת רעש:
דומים למסבי Sleeve אבל שקטים יותר.
אורך חיים:
אורך חיים כמעט כמו של מסבי Ball bearing.
כיוון התקנה:
ניתן להתקינם בצורה אופקית ללא חשש.
מסבי Ball
עלות:
יקרים יותר לעומת מסבי Sleeve.
אורך חיים:
אורך חיים של כ-60,000 שעות בטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס.
רמת רעש:
מעט רועשים יותר ממסבי  Sleeve במהירויות סיבוב נמוכות.
מעט שקטים יותר ממסבי Sleeve במהירויות סיבוב גבוהות
כיוון התקנה:
אין כיוון התקנה מועדף.
עמידים יותר בטמפרטורות גבוהות מסבי Sleeve.
מערכת השימון יכולה להיכשל עם הזמן, וכתוצאה מכך תהיה עליית ברמת הרעש (בעיקר בטמפרטורות גבוהות).
טמפרטורת עבודה מומלצת – פחות מ 70-80 מעלות צלזיוס.
מסבי Fluid
עלות:
יקרים יותר לעומת מסבי Ball.
אורך חיים:
אורך חיים ארוך יותר מזה של מסבי Ball.
אורך חיים של 100,000 שעות בטמפרטורות של 40-70 מעלות צלזיוס ואף יותר מ 300,000 שעות עבור חלק מהמאווררים.
רמת רעש:
כמעט שקטים לחלוטין לאורך כל חייהם.
כיוון התקנה:
ניתנים להתקנה בכל כיוון.
שונות:
שמות אחרים למסבים אלו – Fluid dynamic ו Hydro.
מקורות:
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan
https://www.corsair.com/de/de/blog/how-to-build-a-pc-selecting-case-fans
https://www.gamersnexus.net/guides/779-computer-case-fan-bearing-differences
https://www.petervis.com/electronics guides/cpu fan tacho/cpu fan tacho.html
https://www.aqua-calc.com/what-is/pressure/millimeter-of-water
תודה על המאמר.
שיטה נוספת לשינוי מהירות ע"י שינוי מתח.
יש לוחות שניתן לשלוט על מהירות המאווררים גם כשיש 2 או 3 פינים ע"י שינוי מתח, ב2 פינים פשוט לא רואים את הסל"ד.
קראתי גם בזמנו ע"י הכותב של התוכנה speed fan שניתן לבצע PWM בלי החוט הרביעי, זה פחות יעיל, ברור שזה נשמע לא סביר אחפש את הקישור.
במאוורר מיסב כדורי הגדלת הרעש לאורך הזמן קטנה יחסית.
לגבי FDB
בעקרון יש על השם הזה פטנט, מדובר על מיסב שרוול עם חריצים בתוך המיסב להגברת השימון.
ישנם תכנונים שונים בעלי שמות דומים עם חריצים בחלק החיצוני של המיסב, שהם למעשה rifle bearing, או תכנון דומה.
ולא FDB.
https://www.hardwaresecrets.com/the-truth-about-fluid-dynamic-bearing-fdb-fans/
נערך על-ידי none77
  • 1 שנה מאוחר יותר...
מה ההבדל בין מאוורר עם 2 מהירויות 3 מהירויות או רגיל ?
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
איך ניתן לדעת מהו סוג המיסב של מאוורר (כאשר הדבר לא נאמר במפורש)?
בשביל לדעת בוודאות צריך לפתוח את המיסב, לפעמים זה אומר להרוס את המאוורר, בדר"כ אם לא רושמים כלום זה מיסב שרוול. אפילו אם רושמים Long lasting fan וכו'.
