צניחה דרמטית במחירי כונני SSD
מה אתם אומרים על הוספה של כרטיס זיכרון SD למחשב נייד קומפקטי שיש לו כרגע רק 250 גיגה של SSD?
אין אופציה להכניס 2 כוננים.
או שאולי כבר להחליף לכונן של חצי טרה SSD?
  • תגובות 468
  • צפיות 310.1k
הנך מתכוון דרך הממשק USB ?
או שיש למחשב קורא כרטיסי SD מובנה ?
נערך על-ידי nec_000
קח בחשבון שהביצועים של כרטיס SD לא מתקרבים ל-SSD ובכרטיסים מהירים בנפח גבוה המחיר לגיגה הוא משמעותית יותר יקר מ-SSD.
אני הייתי הולך על SSD, אפילו טרה זה כבר לא כזה יקר (680 שקל)
https://www.amazon.com/dp/B073SBQMCX/
אתה יכול להוסיף כרטיס SD לשמירת מסמכים, קבצי וידאו ותמונות.
זה פתרון מאד פשוט וקומפקטי.
החסרונות הם האמינות של הכרטיס שאולי נמוכה מכונן SSD, הגודל שלו (יכול ללכת לאיבוד), מהירות נמוכה בגישה לקבצים מרובים ומחיר גבוה לג'יגה בנפחים הגדולים דווקא.
יש למחשב קורא כרטיסים מובנה.
כרגע אני לא ממהר להחליף את הכונן SSD כי אני עדיין באחריות.
כרגע בתוך המחשב יש כרטיס SD של 32 גיגה כי זה מה שהיה לי בבית.
כמובן שהוא רק לגיבוי ולא לפעולה שותפת.
עוד יתרון, זה כשהכרטיס בתוך המחשב הוא לא בולט בכלל החוצה.
כפתרון גיבוי זה עשוי להיות נחמד אך לא כפתרון אחסון פרקטי, המהירות איטית מדי.
יש גם כורח להוציא אותו מחוצה למחשב ולהטמינו במקום נפרד כדי להגן עליו.
כפי שהציע קודמי, שדרוג ל- SSD גדול בהחלט עשוי להיות מענה ראוי ואפקטיבי,
ככל שתדרש לנפחים שהוא מספק.
חזרנו למטרה המקורית, חיפוש כונן של חצי טרה בתחת לרף המכס- מחברה טובה!
ציטוט של ModChiP
ה-BX500 של Crucial בנפח 480GB עולה 79$ כרגע ללא מבצע. ברגע שיהיה צפוי להיות מתחת לרף המכס.
בנובמבר הקרוב להערכתי הזהירה והאופטימית משהו לערב זה :)
אנחנו נוכל סוף סוף לקבל כונני מותג איכותיים ב- 75$ עם כל המבצעים שיבואו באמזון.
קצת סבלנות חברים זה (כנראה) מעבר לסבוב ...
ציטוט של Jabberwock
תודה רבה על ההפניה Jabberwock 👍
כונן דגם חדש מבית Crucial שהוא מסדרת Value, משמעותה Dramless drive.
שוב, לשמוש מחשב pc ביתי או לפטופ שאינו עושה פעולות כבדות עם ישומים הכוללים הרבה כתיבה,
החסרון האמור אינו בא לידי ביטוי ממשי. היתרון הוא מחיר קצת יותר זול בכ- 10-15% לערך.
סקירות ברשת יש בשפע הנה אחת מהן:
https://www.techpowerup.com/reviews/Crucial/BX500_480_GB/
בהחלט יש מקום לשקול לרוכשו ולא את ה- mx היקר יותר שכולל Dram,
במיוחד לאחר שמחירו יירד את העוד כמה סנטימטרים... את העוד 4$ מה שייכנסו אל מתחת לסף המס הישראלי.
אהבתי ושוב הרבה תודה שהבאת לידיעת החברים :beerchug:
**כוחו של הפורום שלנו והגדלת הידע בזכות שיתוף המונים
נערך על-ידי nec_000
אני עדיין זוכר את המכירה הקבוצתית שהייתה כאן בפורום על ה-MX100 אם אני לא טועה המחיר יצא 500 ₪ בזמנו.
אני עדיין משתמש במיקרון C400 מהמכירה הקבוצתית בתור כונן מערכת...
כמוך, כמוני, הכונן עדין כונן מערכת ועובד היטב...
ותראו את המחירים שהיו אז לסדרה הזו crucial m4 c400,
1000$ לכונן בנפח חצי טרה 😱
http://www.legitreviews.com/crucial-m4-micron-c400-256gb-ssd-review_1583
נזכור לרגע שהיום קונים SSD בנפח חצי טרה בסביבות 80-90$ סדר גודל גס.
משמע הדבר שהמחיר ירד בערך פי 12 תוך כ- 7 וחצי שנים לערך.
**נוסף על אלו ביצועי המהירות של הכוננים הוכפלו מאז סביבות פי שניים במרכיב החשוב שזה iops
ובמיוחד בכתיבה.
משמעות הנתונים היא כזו:
פי 12 חונה בין 2 בחזקת 3 (שזה 8 ) לבין 2 בחזקת 4 (שזה 16).
קרי יש לנו כאן בין 3 ל- 4 דורות קפיצה לפי חוק מור.
אז נסתכל על זה כעל 3.5 דורות (כל דור משמעו הכפלת הביצועים פי 2 ביחס לקודמו).
לקח לשוק העולמי 7 וחצי שנים להגיע לשם. או במוצע גס - 2.15 שנים לדור (שזה למעשה 7.5 שנים לחלק ל- 3.5 דורות).
המשמעות היא שמדי שנתיים וחודשיים לערך בממוצע ארוך טווח, מקבלים הכפלה של נפח האחסון באותו מחיר.
זהו קצב מהיר שמראה לנו, כי חוק מור בגזרת כונני SSD עובד יפה, זאת בשונה מיתר טכנולוגיות המחשוב שכבר מזמן האטו
את קצב ההתקדמות.
ואם הקצב ימשך כך הלאה ללא שינוי (הנני סקפטי שזה ימשך בכזה קצב מהיר) אז בעוד 7.5 שנים נקבל כבר (חצי טרה כפול 12...)
שהם משהו כמו 6 טרה אחסון במחיר של 80-90$. **זה כאמור בתנאי שקצב ההתקדמות ישמר.
נערך על-ידי nec_000
הכוננים של Silicon Power משתמשים בבקר בעייתי ובגלל שהם לא מייצרים את שבבי ה-NAND הם קונים/מקבלים שבבים באיכות נמוכה יותר (כנראה הנמוכה ביותר כשמדובר בכונן תקציבי כזה) והתוצאה היא כונן זול, אבל בעייתי. אני באופן אישי לא ממליץ עליו אפילו לשימוש משרדי, אבל מי שכבר קנה אותו לשימוש כזה לא עשה טעות נוראית..
ה-BX500 כונן מצוין, ואם מתעלמים לרגע מתקופת האחריות הקצרה יותר שלו (שצריך לשקלל למשוואת העלות-תמורה) מבחינה טכנית עבור רוב המשתמשים המשרדיים/גיימינג בתקציב מוגבל (או שממילא מחליפים כונן כל 3 שנים לערך) הוא נותן תמורה גבוהה יותר למחיר מאשר סדרת MX500 או 860 EVO. אמנם אין לו זיכרון DRAM מובנה, אבל כפי שציין NEC לשימושים משרדיים וגיימינג אין לזה משמעות בפועל והוא גם משתמש במספר שבבי SLC המשמשים כמעין דמוי Cache ומאפשרים לכונן להציג ביצועי כתיבה/קריאה אקראית של קבצים קטנים קרובים מספיק – ובפועל שווי ערך – לכוננים מדור דומה ובנפח דומה שיש להם זיכרון DRAM.
כמו כן, כונן ללא זיכרון DRAM מובנה הוא לרוב בחירה עדיפה למחשבים ניידים לשימוש כללי בגלל שצריכת האנרגיה שלו נמוכה יותר (פחות שבבים ובקר DRAM להזין).
נערך על-ידי About:blank
