יעוץ על לוח אם ומעבד
שלום לכל החברים.
במהלך השבוע האחרון לצערי נשרף לוח האם שלי כיוון שהוא היה ישן (GIGABYTE GAZ68X UD3H B3) וגם המעבד היה אחד הדורות הראשונים של הI5 הבנתי כי לא ישתלם למצוא לוח אם חלופי המתאים לו.
אבקש המלצה על לוח אם ומעבד אשר מתאימים למארז סלוני של DH202 thermaltech.
המחשב מיעוד ברובו למשחקים/סרטים ואינטרנט כאשר אני מתכוון להעביר את שאר החומרה מהמחשב הקודם(ספק,כונני דיסקים וCD ROM) למעט הזיכרונות אז אם יש המלצות אני אשמח לקבל.
כמו כן אני אשמח להמלצה על קירור (אני משתעשע ברעיון של קירור מים) בהתחשב במוגבלות המקום.
כמו שהבנתם אני אהיה מעונין להמשיך לשדרג את המחשב ובכך להאריך את חייו.
התקציב הוא די פתוח כיוון שאני מעונין במחשב שיחזיק זמן כמה שיותר רב אני מניח ש3K אמור להיות מספיק אם לא יותר מידי.
בתודה מראש.
עדי.
לפי היצרן המארז מקבל לוחות ATX סטנדרטיים אם כי אני לא בטוח שהוא מותאם להתקנת רדיאטורים של קירור מים.
האם יש לך כרטיס מסך או שהכוונה להשתמש בכרטיס המובנה?
מה הספק כח?
אולי זה קשור אליו וכדאי להחליף.
תודה על התגובה המהירה הכרטיס מסך שאני ישתמש בו לבנתיים הוא gtx 760 msi.
לגבי הספק בדקתי עם שנים אחד של seasonic 550 bronze ן שני של coolmasters.
וגם לפי המעבדה שנתתי לבדיקה אמרו שזה הלוח אם.
שוב פעם תודה על התגובה המהירה.
נערך על-ידי ady
הכוונה שאולי הספק כבר לא בשיא כוחו והוא לא הגן מספיק או גרם לשריפה בלוח אם.
לא נראה לי יש לseasonic דגם 550 בדירוג ברונז.
בכל מקרה זה לא דגם מדוייק של שניהם.
התקציב מספיק:
אינטל
i5 8500
i7 8700
ומה שבינהם.
AMD
רייזן סידרה 7
כולל 16GB זכרון.
תחליט על מעבד קודם.
נערך על-ידי none77
מבחינת תמורה למחיר הייתי הולך על משהו כזה:
This Specification Created @ www.tms.co.il CPU:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)
    Qty: 1 - Price: ₪ 807
Motherboards:
Gigabyte B450 AORUS M
    Qty: 1 - Price: ₪ 431
RAM Memory:
Corsair DDR 4 16G(8GX2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    Qty: 1 - Price: ₪ 760
Total: ₪ 1998
Will Compete with every offer or specifications in the Forums.
The Prices are including VAT and for Credit card up to 12 equal payments.
https://www.tms.co.il/33744
בפלונטר אפשר להכניס את ה-X במחיר הזה:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD260XBCAFBOX - AMD - AMD RYZEN5 2600X (Gen2) - 6 Cores, 12 Threads - 3.6/4.2Ghz - 95w TDP - 12nm  - BOX with Wraith Spire Fan...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 924/906
לוחות אם - AMD Socket AM4
B450-AORUS-M - Gigabyte - AM4 - B450 - 4x DDR4 - DVI,HDMI - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 444/435
זכרונות - DDR4 - לנייח
TC48G30S815_Kx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 671/658
2030.00 / 1989
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143854
ואם הקירור לא מספק אותך אז בהמשך תשדרג ל-Freezer 33 כמו זה:
https://www.amazon.com/dp/B076LQ39XV/
שוב תודה על התגובות.
לפי מה שאני הצלחתי להבין המעבדים של אינטל עדיין יותר טובים למרות שהם פחות משתלמים.
כיוון שאני יהיה מעוניין להשתמש במחשב לצורך CYBERPUNK 2077 אם וכאשר יצא ביכולות הכי גבהות שאוכל נראה לי שאבחר בהם שוב.
זה לא אומר שאני לא פתוח להמלצות על AMD .
שוב תודה רבה על העזרה.
זאת לא קללה לקנות AMD. :nixweiss:
מחירי מעבדי אינטל עלו. לכן לא משתלמים.
באיזה רזולוציה תשחק?
נערך על-ידי Jabberwock
1080 נכון לכרגע ובעתיד לשדרג ל4k
טוב אכן יש טיפה יתרון לאינטל ב-1080P.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358811 - Intel - Intel Core i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 875/858
לוחות אם - Intel LGA1151v2
B360M-Pro4 - ASRock - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666Mhz - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-C - HDMI, DVI, VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 671/658
A40-PRO - Antec - Bloody Tiger CPU Fan - 92mm Fan - 570Gr. - 16dBA-23dBA - 4x 6mm Heat Pipes - 38CFM - 800-2200RPM - LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, AMD FM1, FM2, AM3 Plus, AM2, AM2 Plus - PWM...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85
1992.00 / 1952
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143981
אבל שים לב שאתה מאבד 47% עיבוד מקבילי.
ציטוט של Jabberwock
סליחה על הבורות אבל מה זה עיבוד מקביל?
והאם זה כזה חשוב?
ואם אני יעלה את התקציב ל2.5 זה יתן אופציות טובות יותר?
ד"א קירור כנראה גבוה מדי למארז הזה, אולי זה יכנס: https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=A30-LED
אתה יכול לבדוק כמה גבוה הקירור יכול להיות?
עיבוד מקבילי זה multi-tasking. כמה דברים אתה יכול להריץ במקביל.
