מוצרי AMD חדשים מבוססי 7nm
כבר שנים עם 4k (בהתחלה עם 4x290X ועכשיו 2x1080) ורוב משחקי ה-AAA בהם חשוב eye candy, תומכים יופי ב-SLI ונותנים לי 50+ FPS על הגדרות גבוהות.
לא רואה את עצמי עובר לרזולוציה נמוכה יותר.
לגבי נושא הדיון, נראה ש-AMD בערך 3-4 שנים מאחורי NVIDIA, ואין הרבה סיבות לחשוב שהם ידביקו את הפער הזה בקרוב. זה לא הסיפור עם אינטל שהיתה כל כך הרבה שנים מקדימה שקצת ״נרדמה בשמירה״.
  • תגובות 887
  • צפיות 258.5k
ציטוט של captaincaveman
AMD עדיפים בפער עצום ברוב השוק, שזה אומר עד ה-1060 6GB, שחלש מה-580 ונמכר בכמה עשרות דולרים יותר, עם ה-680 הפער הזה יגדל משמעותית וסיכוי טוב שגם ינצחו את ה-1070 עם ביצועים קרובים יחסית ומחיר נמוך משמעותית.
ה-High-end הוא נתח קטנטן לעומת שוק הביניים וכמות האנשים שמספיק משוגעים לקנות SLI של 1080 או CFX של 4 (?!) כרטיסי 290X היא אפסית.
AMD בסופו של דבר נותנת פייט רציני ומנצחת את נוידיה איפה שהקהל הרציני נמצא, והיא כנראה גם תדביק את הפער באופן רשמי עם כרטיסי ה-7nm שהם שיפור משמעותי בהרבה מ-RTX שלא נתמך באף משחק וגם אם כן עולה 1200$ בשביל 40FPS ב-1080P.
ציטוט של ronik56
1. הפיגור אליו התכוונתי הוא טכנולוגי. לא היכולת שלהם להתחרות בסגמנט זה או אחר של השוק.
2. אני בספק רב אם ה-680 ידגדג את ה-1070.
3. לא חוזה את העתיד. כשיגיעו כרטיסי 7nm לשוק הפרטי נוכל לדבר עליהם.
לצערי - אני נוטה לחשוב אותו דבר לגבי הריפרש המתקרב.
לא חושב שהכרטיס יהיה שווה ערך בביצועים ל 1070 בסטוק. הלוואי ויהיה איזה נס ונקבל כרטיס כזה,
במחיר ריצפה.
כבר כיום הוא יותר טוב מה 1060 ברב המיקרים, אז גם אם נקבל רק קרוב ל 1070 במחיר של 1060, מה רע? הרבה יותר גיימרים קונים כרטיסים ברמה של ה 1060 (שמספיק לחלוטין לרב האנשים ב 1080P) ולא 1070:
https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam
@huber, לא מתווכח. אבל זה לא מה ש @ronik56 אמר - "סיכוי טוב שגם ינצחו את ה-1070 עם ביצועים קרובים יחסית". הם לא יהיו קרובים (לצערי, כן? אני מאוד בעד תחרות).
ציטוט של huber
לא רע בכלל. ככל שתהיה יותר תחרות במחירים טובים ב 1080P - זה טוב לרוב האנשים.
תיקח בחשבון שהיום 1070 כרטיס פחות רלוונטי, כי יש את ה 1070Ti. זה לא קשור ל AMD, זה פשוט המצב.
מצד שני כאשר AMD יוציאו את ה "680" הזה, אפשרי מאוד ש NVIDIA יגלחו מעט את מחירי 1070 אם הוא באמת יהיה כרטיס
שככה מגרד מלמטה את ה 1070.
הריפרש הזה לא יהיה שובר רגליים, הם ימכרו עוד.. אבל עד שלא יצא כרטיס שייתן ל 1080Ti מלמטה תחרות קשה ומחיר אגרסיבי,
AMD מוגבלת בתחרות.
ציטוט של ronik56
אם זה היה נכון המצב הכלכלי שלהם היה שונה לחלוטין.
ואין טעם להראות לי גרפים של כמה שהמנייה שלהם זינקה בשנה האחרונה- זה רק מראה כמה נמוך הם היו ביחס לנתח השוק והערך שלהם שהם צריכים להיות בו ביחס לקו המוצרים שלהם. הם פשוט היו בקנטים בשנים האחרונות בין השאר בגלל נחיתות הארכיטקטורה של GCN.
פשוט לאחרונה, ובעיקר בעיקר בזכות ריזן המוצלח ולא כרטיסי המסך, הם מתחילים להתאושש ולהראות מספרים חיוביים.
אין שום דבר בין 7נ"מ לבין RTX. בלבול מושגים ותחומים לא קשורים..
ברגש שיהיה 7נ"מ הוא יהיה זמין ל-2 החברות ולכן אין מה להיתלות בנתון החיצוני הזה שבכלל לא קשור ליכולות ויעילות הכרטיס מבחינה ארכיטקטונית.
ינצחו עם ביצועים קרובים ומחיר נמוך משמעותית, הוצאת את החלק העיקרי. אפשר לצפות ל-15-20 אחוזים לפי הדיווחים וכשאתה מוכר 15-20 אחוזים פחות ביצועים במחיר של 240$ לעומת 350$, זה הרבה הרבה יותר משתלם ואף אחד לא יוציא כל כך הרבה אקסטרה על אחוזים ספורים.
צפויים לצאת שיפורים ל-VEGA או לפחות הורדת מחיר ככה שגם כאן תתווסף תחרות.
ציטוט של coch
AMD מוגבלת בתחרות.
1070Ti ומעלה זה שוק גבוה, הוא שווה ערך ל-1080 (כמעט). 1070 זה עוד הגבול בין בינוני לגבוה.
שוב, אפשר לצפות לריפרש גם ל-VEGA.
AMD מוגבלת בתחרות באחוזונים העליונים של השוק, הכסף נמצא ב-1070 ומטה. ב-1070 הם מפסידים, אבל ב-570/580 ומטה הם מרוויחים ובגדול. נוידיה פחות טובה ויותר יקרה, זה נוקאאוט מבחינת איכות.
ציטוט של omertgm
RTX זה בזבוז זמן שנוידיה זרקו לאוויר כשהוא עוד לא מוכן, הוא נראה פחות טוב ומוקצן הרבה מהסצינות, קשה לראות ולהבין איתו לפעמים, זה פשוט over complication שלא שווה את זה, מורידים כרטיס שנותן כמעט 4K@60FPS לזחילה ב-30-40FPS@1080P, זה כל כך כבד, לא רלוונטי ורחוק שזה פשוט הזוי. זה משהו שלפחות ב-4-5 שנים הקרובות ישאר, כמו גם המחירים שלו ושל ה-1080 TI, רלוונטי רק לאחוזונים העליונים.
לגבי המצב הכלכלי? כן, הם התאוששו לא מזמן. סדרות 4XX ו-5XX באו אחרי ניצחונות של נוידיה ולוקח זמן להתאושש. AMD נותנת נוקאאוט גם לאינטל מבחינת מחיר וביצועים ועדיין לוקח זמן להתרגל, לשיווק יש חלק חשוב. דוגרי מבחינת עלות + תועלת, AMD שולטת בשוק מלבד הקצוות העליונים שהם פחות רווחיים.
ציטוט של ronik56
שוב, אפשר לצפות לריפרש גם ל-vega.
זה לא שייך, אתה מדבר על כרטיסים בני שנתיים ומעלה. שנכנסים לתוך שנת 2019 - התכנון של NV זה למכור עוד לתוך השנה החדשה.
אם AMD יתנו ריפרש, NV יכולים* להוריד מחירים גם כדי "לשחרר" עוד קצת מלאי במידה והם יראו מגמה כלשהי של עלייה ברכישות.
קשה לי להאמין שהריפרש של פולאריס יתחרה ב 1070.
אני אישית לא צופה ריפרש לווגה. אולי אני טועה.
ציטוט
לא יודע אם לקרוא לשנים של מחקר ופיתוח בזבוז זמן, זה לא בשל לגיימינג וזה נראה מצוין ממה שראיתי. מרשים ביותר, רק שאין אפשרות
ליישם את זה היום במחירים שפויים. אפילו מחירים יקרים זה לא אופציה.
המחירים ל RTX היום קיצוניים לגמרי.
נערך על-ידי coch
חברס סליחה שמרענן את פרצופנו בזריקת מים קרים אך היא בלתי נמנעת:
GCN היא עדיין אותה ארכיקטורה שרצה החל מ- 7970 המקורי של דצמבר 2011 שהיווה את ההשקה הבתולית שלה,
דרך R9 290, דרך פולריס (כן כן, זה אותו דבר בדיוק עם כמה טוויקים נוספים, אבל בבסיס אלגוריתמית אותו הדבר),
וכלה ב- vega. אותו מוצר ללא שינוי ארכיטקטוני מאומה.
כל ההבדל הוא שם חדש, ומעבר ללטוגרפיה מתקדמת יותר.
להערכתי הזהירה גם המוצר הבא שלהם ב- 7nm יהיה GCN , רק שוב כבעבר, עם שם חדש (הפעם navi)
במטרה להסוות את המציאות שמאחורי מכסה המנוע.
לא שזה משנה יותר מדי, אותנו מעניין בשורה התחתונה ההספק הביצועי ליחידת מחיר. זה הכל.
אם זה יותר טוב במחיר שלו מהמתחרה אז זה מוצר טוב, ואם לא, אז לא.
כמה פשוט.
זו הסיבה להצלחתה היחסית של סדרת RX580 לעומת gtx1060, הוא עושה הכל אותו הדבר וזול בכ- 10%.
ציטוט של nec_000
כמה פשוט.
בדיוק. אותי כלקוח סופי לא מעניין אם זו ארכיטקטורה חדשה, ישנה או חייזר, אותי מעניין אם המשחקים שלי ירוצו ברזולוציה שאני רוצה בפריימרייט נורמלי.
ואם כבר מדברים על 580 VS 1060:
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2018-10-22-geforce-gtx-1060-vs-rx-580-7001
זה משנה רק כדי להבין לאן הולכים הדברים מפה והלאה ולמה מצד אחד אפשר לצפות ומצד שני מאילו הבטחות ופנטזיות יש להתעלם כדי לא "להתאכזב".
הנה משהו מעניין. Lisa Su (המנכ"לית של AMD) הצהירה כי הכרטיסים החדשים יהוו תחרות ישירה ל HIGH END. האם זה אומר שבתחילת השנה נראה את AMD חוזרת לשוק לא רק ב MID RANGE? מה דעתכם?
https://www.dsogaming.com/news/amd-chief-lisa-su-confirms-new-high-end-gpu-we-will-be-competitive-in-high-end-graphics/
