מוצרי AMD חדשים מבוססי 7nm
בשביל מה צריך כרטיס מותאם אישית? הרי הסיבה המרכזית הייתה להיפטר מהBLOWER והקירור המוגבל, כעת יש כרטיס יפה מאוד עם חיפוי אלומיניום וקירור רציני עם 3 מאוררים.
אני מחכה ליראות מה יצליחו לבשל עם הביוסים המשופצרים והאם זה עדיין יהיה פתוח לשינויים.
  • תגובות 887
  • צפיות 258.6k
אין כמו הדלפות, שמועות וניחושים על הדלפות, שמועות וניחושים מערוץ לא מוכר.
אפשר וצריך לקחת את השמועות/הדלפות בעירבון מוגבל , אבל להגיד על WCCFTECH שהם ערוץ לא מוכר?
ציטוט של lompy
הערוץ יוטיוב לי לא היה מוכר ולפי כמות הצפיות\תגובות וכו' כנראה שהוא לא ממש מוכר לרוב האנשים.
כמו שאפשר ליראות אנחנו ליפני עידן חדש בתחום, בעתיד כבר לא יהיה רק סיליקונים מונוליטיים אלא ערימות של סיליקונים שונים עם תפקידים שונים, ולכן הביצועים הולכים להיות מוכפלים+, AMD תהיה הראשונה עם הציפלטים אבל כמו שאינטל הציגו גם הם בכיוון, בקיצור העשור הקרוב ניראה הרבה יותר מעניין מאשר העשר שנים האחרונות עם טיק/טוק ב4 ליבות.
ציטוט של Moon-Mage
מדובר באתר חדשות טכנולגי מהיותר מוכרים,פופלרים ואמינים שפועל כבר שנים. הרבה מיוטברים שאתה כן מכיר מצטטים כתבות שלהם.
https://wccftech.com/
youtube זה לא הזירה המרכזית שהם פועלים בה והם לא מיצרים תוכן מעניין מספיק ולכן זה לא ערוץ מאד פופלארי.
נערך על-ידי lompy
בינתיים מנגד - ANANDTECH עשו ביקורת מקיפה למעבד היחיד של אינטל ב10NM "שזמין לרכישה" (לא ממש).
בקצרה הם לא היתרשמו לטובה, השיוני העיקרי שצפו הוא התמיכה בAVX512 במעבד נייד.
כמעט ואין שום שידרוג לעומת מעבד הKB הקיים, עצוב.
https://www.anandtech.com/show/13405/intel-10nm-cannon-lake-and-core-i3-8121u-deep-dive-review/14
ציטוט
2-Mark-Bohr-2017-Moores-Law-page-035_575
In this slide it shows on the right that 10nm (and its variants) have lower power through lower dynamic capacitance. However, on the left, Intel shows both 10nm (Cannon Lake) and 10nm+ (Ice Lake) as having lower transistor performance than 14nm++, the current generation of Coffee Lake processors.
This means we might not see a truly high-performance processor on 10nm until the third generation of the process is put into place. Right now, based on our numbers on Cannon Lake, it’s clear that the first generation of 10nm was not ready for prime time.
ציטוט
At some point Intel had to make good on its promises to investors by shipping something 10nm to somewhere. Exactly how many chips were sold (and to whom) is not discussed by Intel, but I have heard some numbers flying around. Based on our performance numbers, it’s obvious why Intel didn’t want to promote it. On the other hand, at least being told about it beyond a simple sentence would have been nice.
After testing the chip, the only way I’d recommend one of these things is for the AVX512 performance. It blows everything else in that market out of the water, however AVX512 enabled programs are few and far between. Plus, given what Intel has said about the Sunny Cove core, that part will have it instead. If you really need AVX512 in a small form factor, Intel will sell you a NUC.
Cannon Lake, and the system we have with it inside, is ultimately now nothing more than a curio on the timeline of processor development. Which is where it belongs.
נערך על-ידי TheHwGeek
ציטוט של lompy
הם בפירוש לא נחשבים מהאמינים... בהרבה מאוד פורומים מתייחסים מאוד בחשדנות לדברים שמתפרסמים ב-WCCFTECH ולא במקומות אחרים.
בו נסכים שלא להסכים , הרבה מהפרסומים שלהם לגבי RYZEN למשל התבררו כנכונים ואפילו פרסומים שלהם לגבי RYZEN 3000 מתחילים להתברר כנכונים.
גם לינוס ,שהוא הערוץ הטכנולוגי הגדול ביותר ביוטיוב ,מתיחס לפירסומים שלהם בתוכנית השבועית שלו מדי פעם.
הם עוסקים גם בספקולציות/הדלפות/שמועות ולכן צריך לקחת את הדברים שלהם בעירבון מוגבל כמו שכולם עושים אבל זה לא עושה אותם ללא מהאמינים.
פשוט צריך לקחת את הדברים כמו שהם ספקולציות/הדלפות/שמועות.
זה היה ברור וידוע , רוב הסיכויים שאין שם רווחים בכלל אלא הפסדים.
הכרטיס הזה יצא כי אין להם מענה לנווידיה לפחות לחצי שנה הקרובה והם לא רצו להשאיר אותם לבד בזירה.
אני דווקא בעד ההיתעקשות על שימוש בHBM, נכון שזה יקר אבל חייבים להפוך אותו לנפוץ יותר בשביל להוריד את עלויות הייצור והפיתוח, היתרונות בשימוש בהם עולים על החיסרונות, רק לחשוב על הפשטות של הPCB, חיסכון המקום, חיסכון בחשמל שווים את זה, בעתיד זה ישתלם לנו עוד יותר.
מה זה השתלם לנו? יש לי אחוזים ב AMD? מה אני תורם להם כסף?
פרקטית בשבילי כצרכן זה מיקר את הכרטיס בלי לתת שום תוספת ביצועים.
כל השאר לא מעניין.
בטח זה מה שאמרו שעברו לשימוש בGDDR בימקום DDR או SDRAM רגיל בזמנו :-).
וזה כן נותן שיפור , פשוט לא במישחקים כי זה לא נועד לזה, לכן יש מספיק אנשים ששמחים מאוד ליקנות את הכרטיס הזה במחיר הזה, 16GB עם יכולות COMPUTE של הכרטיס זה אפילו זול מידי לכרטיס.
