בניית מפרט חדש עד 5K...
שלום חבר שלי רוצה לבנות מפרט עד 5K
כאשר יש לו כבר GTX1070 עם אחריות שקנה ב1000 שקל
סך הכל נישאר לבניית המחשב 4 אלף שקל
בניתי מפרט בסכום של 3480 לא כולל לוח אם שעוד לא בחרתי...
אשמח להמלצות שלכם אם יש רכיבים יותר טובים ממה שבחרתי באותו סכום פחות או יותר כמובן שהוא רוצה רק אינטל ורצוי חברות מוכרות בשאר הרכיבים תודה לעוזרים...
כנ"ל אשמח לדעת הבדלים בין Z370 H370 B360 כי הבנתי שזה רק ברוחב פס של הכרטיס מסך וביכולת לשים 2 כרטיסים לעומת אחד בלוחות הפשוטים יש עוד הבדלים בין כל מלאי הלוחות שיש בחנויות?
אני לא נעול על פלונטר אבל כן חושב לקנות מהם...
בינתיים חוץ מלוח בניתי את רוב המפרט אם יש לכם הצעות ייעול או חלקים יותר עדיפים במחיר דומה אשמח לקבל המלצות תודה, להלן המפרט חוץ מהלוח שחסר...
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358508 - Intel - Intel Core i5-8600K Coffee Lake Six cores CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1136/1113 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3200C16D-16GVKB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3200 Mhz CL16-18-18-38 - 1.2V - Ripjaws V Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 747/732 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 318/312 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT500MX500SSD4 - Crucial - 500GB SSD M.2 Type 2280SS - 560/510 Read/Write - M2 MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 421/413 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CA-H500B-W1 - NZXT - H500 MATX CASE WHITE/BLACK...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 374/367 ₪
ספקי כח - ATX
EA650G-Pro - Antec - 650W Pro 80Plus Gold - Modular - EarthWatts GOLD...
שבע שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 101/99 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 70/69 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3550.00 / 3479 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143424
נערך על-ידי maor daniel
תשלים בבקשה את הפרטים שחסרים ע"י מילוי השאלון שבנעוץ. תציין גם רזולוציית מסך וקצב רענון. כרגע אני יכול להגיד לך לגבי ספק הכוח שיש איכותיים ממנו במחיר דומה, ומספיק 550W. אם השקט מאוד חשוב בפעילות המחשב אז אפשר לקחת 650W.
השקט לא חשוב ברמה גבוהה ולגבי הספק לקחתי 650W שיהיה אפשרי בעתיד לשים GTX1080TI או משהו דומה לו...
אם יש לך הצעות לספק יותר טוב בפחות כסף שיכול להחזיק GTX1080TI בעתיד אשמח להצעות...כמובן יכלתי לקחת אנטק ניאו אקו 550W שפעם כתבת לי שמצויין אבל אני לא יודע אם הוא איכותי להחזיר GTX1080TI בעתיד...
לגבי שאלון זה מחשב לכל השימושים בעיקר משחקים חדשים והתקציב הוא 4K כי כרטיס מסך יש כבר GTX1070 כרגע שניקנה...
המחשב מתחבר למסך טלוויזיה 32 אינץ FHD
יש המלצות חברים?
- ההבדלים בין הלוחות הם קודם כל ש-Z370 מאפשר אוברקלוק והאחרים לא. כיוון שבחרת מעבד שמתאים ל-OC עולה השאלה האם יש כוונה להשתמש בזה?מעבר לזה ההבדלים בללוחות הם בחיבורים השונים שיש להם (בחלק אין את ה-USB האחרון לדוגמה), בחלק יש תאורת RGB למי שזה מעניין אותו, יש בהם כרטיסי קול באיכויות שונות ומערכות יצוב מתח ברמות שונות. דווקא רוחב הפס לכרטיס המסך הוא זהה בכולם וכיוון שאין היום כמעט אף אחד שמשתמש ביותר מכרטיס מסך אחד אז זה לא ממש קריטי.
- ספק הכוח שבחרת יעשה את העבודה, ה-NeoEco בטח שלא יותר טוב ממנו. אם רוצים לשפר אז בכמה שקלים יותר יש את ה-HCG-650G אם ממש רוצים ttps://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HCG-650G.
- במארז שבחרת אין מקום להתקין צורב
נערך על-ידי etal
צורב מתבטל זה לא מעניין אותו
ספק כוח איזה עדיף עד 400 שקל גג?
לגבי שאר המפרט יש מקום לשינויים?
לא ענית לי אם יש כוונה לעשות אוברקלוק או לא, זה משפיע על בחירת המעבד, הלוח והקירור
ספק הכוח שהבאתי בקישור לקודם עדיף ובתוספת של 10 שקל קנית תקבל גם עוד 3 שנות אחריות
ה-SSD הזה מהיר יותר אבל המחיר בהתאם
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AGAMMIXS11-480GT-C
@maor daniel
א. הדיון שלך נמצא בפורום מעבדים, לוחות-אם וזכרונות. אם אתה מעוניין בבניית מפרט שלם, אני אעביר את הדיון לפורום ייעוץ לפני רכישת מחשב. אם אתה מעוניין בעזרה לגבי בחירת לוח אם, מעבד או/ו זיכרון הדיון יכול להישאר בפורום הזה.
ב. מקריאת הדיון אני מבין שמספר רכיבים הוחלפו במפרט לעומת המפרט המקורי מההודעה הראשונה (ספק כח, כונן דיסקים ואולי גם כונן SSD). אם הרכיב היחיד שנותר לך לבחור הוא לוח אם, אנא ציין זאת וכן פרט את הדרישות שלך ממנו - האם יש צורך בחיבורים מסויימים (או בכמות חיבורים מסוג מסויים)? האם מתוכננת המהרה? האם יש צורך בתמיכה במערך כרטיסי מסך ואם כן - מאיזה סוג? כמובן שהדבר הכי חשוב שעליך לציין הוא התקציב לרכישת לוח האם.
ג. האם ההחלטה לגבי רכישת מעבד של אינטל היא סופית או שאתה פתוח לאפשרות של רכישת מעבד של AMD?
הנה השוואה בין תכונות ערכות השבבים H370, B360, H310 ו Z370 מהאתר של אינטל:
https://ark.intel.com/compare/125903,133284,133332,133348
כאשר יש לשים לב לנקודות הבאות:
1. היצרן לא בהכרח יממש את כל התכונות של ערכת השבבים בלוח האם. גם המקרה ההפוך הוא אפשרי - היצרן יכול להוסיף בקרים נוספים ללוח האם בכדי להוסיף תכונות נוספות ללוח האם מעבר לאלו שערכת השבבים מספקת.
2. באופן כללי ביותר, ככל שערכת השבבים מתקדמת יותר כך גם ההשקעה של היצרן בלוח האם, מה שאומר שהרכיבים בלוח האם יהיו מתקדמים או "טובים" יותר.
בעתיד אולי יהיה OC לא בהתחלה כי אין צורך, אבל רוצה לשמור על האופצייה הזאת פתוחה במחשב ולכן בחרתי את המעבד הזה בעוד כמה שקלים.
ולכן קירור אני חושב שלא צריך משהו חזק יותר מזה כי בשנתיים הראשונות אני לא יעשה OC אני שומר על זה במצב שיהיה צורך עתידי.
לקחתי את הספק שכתבת הוא באמת עדיף ב-10 שקלים יותר.
@maor daniel
ממה שכתבו לי בכמה תגובות גם פה וגם בפוסט קודם על מחשב אחר שבניתי,
אני משאיר את החלקים איך שהם כי לא מצאתי משהו יותר טוב במחיר זול ביחס לכל מה שבחרתי ברשימה...
לגבי הלוח אם אני צריך לוח עם כמה שיותר יציאות וחיבורים מעדיף לוח גדול ולא מיני, אם יהיה לו אופצייה ל2 כרטיסי מסך גם טוב,חיבור M2 לSSD וכמובן יכולת לעשות OC בעתיד ממה שראיתי מסתבר שרק הZ370 מתאים לעבודה הזאת...אשמח להמלצה ללוח אם שיכלול כמה שיותר חיבורים וחריצים למינהם עד 500 שקל גג...תודה...
מבין כל הלוחות בפלונטר שהם בגודל ATX ומבוססים על ערכת השבבים Z370 רק שני לוחות עולים פחות מ-500 ש"ח - ה Z4370 Pro4 של ASRock וה Z37-A PRO של MSI. אני הייתי בוחר בלוח של ASRock.
הכנתי לך טבלה המשווה בין תכונות לוחות האם הנ"ל:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ומה לגבי שאר החלקים שהכנסתי מה דעתך עליהם? הם טובים או גרועים לדעתך?
כרגע יש לי כרטיס מסך במחשב הישן GTX1070 שקניתי ב1100 שקל עם אחריות ככה שלא צריך לקנות.
1. מה התקציב המירבי? 3600 בלי חריגה!
2. מה שימושי המחשב: משחקים הורדות סרטים שירים הכל בעצם!
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? בעיקרון פלונטר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד יומיים גג.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא חושב שיהיה צריך לשדרג חוץ מכרטיס מסך כלום בעתיד.
זה מפרט שיצא לי להרכיב היום אשמח להצעות שינויים שידרוגים העדפות שונות, כרגע לא הוספתי לוח כי אני עדיין בודק מה עדיף לכן המפרט עומד על 3200 לפני הוספת לוח-אם.
[table]
[tr][td]CM8068403358508.jpg[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358607 - Intel
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪1026/1005[/td]
[/tr]
[tr][td]HX429C15PB3AK2-16.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16PB3AK2-16 - HyperX
אחריות לכל החיים[/td]
[td]כמות: 1
₪832/815[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM006.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪288/282[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX500SSD4.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
חמש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪380/372[/td]
[/tr]
[tr][td]DF500-RGB-EA550G-Pro.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
DF500-RGB-EA650G-Pro - Antec
שלוש שנים אחריות למארז ושבע שנים לספק[/td]
[td]כמות: 1
₪623/611[/td]
[/tr]
[tr][td]BK008.jpg[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
BK008 - be quiet
[td]כמות: 1
₪118/116[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3268.00 / 3203 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=144800
אני חושב שפלונטר קצת יותר יקר מ startpc.
עם M.2 קצת יותר איכותי.
בכל מקרה לדעתי הייתי לוקח משהו כזה:
מעבד: 970 ₪ - Six Core i5 8600 3.1Ghz Coffee Lake S1151 Tray
קירור אוויר למעבד: 129 ₪ - * מבצע * - Be quiet! PURE ROCK SLIM
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - ASRock Z370 Pro4
זכרון: 799 ₪ - * מבצע * - G.Skill AEGIS 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL16 Black-Red
דיסק קשיח: 482 ₪ - SSD Samsung 860 EVO 500GB m.2 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 294 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 3123 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 3185 ₪ או עד 36 תשלומים 3247 ₪
השארתי את הבחירה שלך למארז+ספק.
נערך על-ידי ithamar22
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בקיצור הגעתי סופית להחלטה מבקש את החוות דעת שלכם כי רוצה להזמין היום...
[table]
[td]כמות: 1
₪1309/1283[/td]
[/tr]
[tr][td]Z370-Pro4.jpg[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-Pro4 - ASRock
[td]כמות: 1
₪453/444[/td]
[/tr]
[tr][td]CMR32GX4M2A2666C16.jpg[/td]
CMR16GX4M2C3000C15 - Corsair
בעיות אספקה - אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן[/td]
[td]כמות: 1
₪794/778[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX500SSD1.jpg[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT480BX500SSD1 - Crucial
[td]כמות: 1
₪338/331[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪293/287[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪634/621[/td]
[/tr]
BK008 - be quiet
[td]כמות: 1
₪119/117[/td]
[/tr]
[/table]
3940.00 / 3861 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=147079
אם יש המלצות סופיות לשינויים או שידרוגים זה הזמן תודה...
ציטוט של maor daniel
[table]
[td]כמות: 1
₪1309/1283[/td]
[/tr]
Z370-Pro4 - ASRock
[td]כמות: 1
₪453/444[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪794/778[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪338/331[/td]
[/tr]
[td]כמות: 1
₪293/287[/td]
[/tr]
RGB-EA650G-Pro" rel="">
[td]כמות: 1
₪634/621[/td]
[/tr]
BK008 - be quiet
[td]כמות: 1
₪119/117[/td]
[/tr]
[/table]
3940.00 / 3861 ₪
קישור להצעת המחיר
אחלה תתחדש :)
