חוות דעתכם על מפרט לגיימינג, תקציב 3.5K
שלום לכולם, אני מעוניין בעזרתכם להשלמת\שינוי המפרט הנ"ל, כמה נקודות חשובות:
1. רכיבי החומרה צריכים להתאים כמובן, אם עשיתי טעות אשמח לתיקונים
2. אשמח להמלצה על מארז
3. יש הבדלי מחיר משמעותיים בחלק מהרכיבים בין 2 החנויות הנ"ל, נראה לי שאזמין חלק מפה וחלק משם וארכיב לבד, מה דעתכם?
4. האם יש אופציה מעניינת להזמין את הכל מחנות אחרת בלי להתפשר על המחיר יותר מדי?
    KSP TMS
CPU AMD Ryzen 5 2600 3.4Ghz AM4 790 807
GPU Sapphire RX 580 PULSE 8G GDDR5 HDMI DP OC W/BP PCI-E    - 1199
motherboard Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AM4 320 435
HD Kingston A400 SA400S37/480G 480GB SSD SATA III 345
424
PSU ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular    253
Case
Memory Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz CL16 420 374
 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? ב
 3000 ש"ח, ניתן לחרוג אם התמורה משמעותית עד 500 ש"ח
בעיקר לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא, יש לי מסך 23' של דל  U2312HM, אם תגידו לי שזה צוואר בקבוק או משהו אשקול לרכוש חדש
כונן CD
מסולם 1-10 ש 10 הוא השקט ביותר מספיק 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
איזור פ"ת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים, אם כדאי לחכות למעבדים החדשים של אינטל בשביל ביצועים\ירידת מחירים אשקול לדחות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
 כן, מעוניין להריץ משחקים ב 4K עם 90 FPS בעתיד
ציטוט של ofiry
צ'יפסט 350 מצריך עדכון ביוס. אם תרכיב לבד לא יעבוד לך.
לרזולוציה של המסך שלך הייתי משקיע יותר בכרטיס המסך ופחות במעבד. המפרט כמו שהוא עכשיו, ייצור צוואר בקבוק דיי גדול בכך שכרטיס המסך ינוצל ב100 אחוז כאשר המעבד על איזור ה- 40-60 אחוז ברוב המשחקים.
הייתי הולך על gtx1070 עם i3 או רייזן 2400G.
לגבי מארז, מה דעתך על antec p8 ו- p6 מבחינת עיצוב?
אלה מארזים מעולים במחיר הוגן.
ציטוט של --- The King ---
מעניין, נניח שאני הולך על השנמוך לרייזן 2400 ובעתיד משדרג את הכרטיס מסך כדי לתמוך ב 4K, האם לא אצטרך לשדרג גם את המעבד?
לגבי מארז, מה דעתך על Antec p8 ו- p6 מבחינת עיצוב?
הבאת לינק ל DF500, התכוונת להמליץ גם עליו?
ציטוט של Jabberwock
למה? אי אפשר לעדכן את הביוס לבד?
ציטוט של ofiry
מעניין, נניח שאני הולך על השנמוך לרייזן 2400 ובעתיד משדרג את הכרטיס מסך כדי לתמוך ב 4k, האם לא אצטרך לשדרג גם את המעבד?
זה תלוי לאיזה כרטיס תשדרג ולאיזו רזולוציה. בעיקרון ככל שהרזולוציה גבוהה יותר העומס "נופל" יותר על כרטיס המסך. לדוגמא ב- 4K אתה יכול בכיף להישאר עם רייזן 2400G ולקנות כרטיס gtx1080 ti. המעבד לא ייצור צוואר בקבוק.
לגבי המארז, לא נתתי לינק, זה כנראה משהו באתר שאוטומטית קישר את המארז הזה. הוא גם בסדר, אישית הייתי מעדיף את הp8 או p6 ולא רק בגלל עיצוב.
לגבי עדכון הביוס, בשביל לבצע את העדכון אתה צריך מעבד רייזן דור ראשון. לכן אם אין לך, אתה לא תוכל לבצע אותו לבד. עם מעסד רייזן דור 2 המחשב לא יעלה לפני עדכון ביוס.
ציטוט של Jabberwock
יש לוח אם קרוב מבחינת מחיר שלא מצריך עדכון ביוס?
אם במקביל למשחק על המעבד יוטלו משימות נוספות, לדוגמא עריכת וידאו.
אז ההשקעה מוצדקת?
ציטוט של Roma Pekelis
כמובן, סדרה 450.
זה תלוי לאיזה כרטיס תשדרג ולאיזו רזולוציה. בעיקרון ככל שהרזולוציה גבוהה יותר העומס "נופל" יותר על כרטיס המסך. לדוגמא ב- 4k אתה יכול בכיף להישאר עם רייזן 2400G ולקנות כרטיס gtx1080 ti. המעבד לא ייצור צוואר בקבוק
אחלה, מובן. אבל אם אני הולך עם הדוגמא שנתת:
ציטוט של ofiry
היא חוסכת לי 100 שקל במעבד ועולה לי 1000 ש"ח נוספים בכרטיס מסך, יש לך משהו מאוזן יותר?
ציטוט של ofiry
סליחה, התכוונתי רייזן 2200G. זה מה שמקביל ל- i3 8100.
הנה דוגמא שהרכבתי די בזריזות. אתה יכול להשוות מפרט דומה בפלונטר כמו שהציעו.
מעבדים:
AMD Ryzen 3 2200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 459
לוחות אם:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 330
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 374
מארזים:
Antec P6 Compact Micro-Atx Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 194
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 253
כונני SSD:
Kingston SSD 480GB A400 7mm 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 424
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1070 Dual 8GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1800
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4035
https://www.tms.co.il/33043
אז ההשקעה מוצדקת?
בעריכות וידאו לרוב החשיבות למעבד גבוהה יותר מבחינת הביצועים, בשונה ממשחקים ששם זה הפוך. לכן השאלה מה חשוב לך יותר ובמה אתה רוצה להשקיע יותר.
זה מה שהצלחתי להרכיב בפלונטר, לא מצאתי את הכרטיס 1070 dual, יש את ה 1070ti,  חורג מהתקציב שהגדרתי. לא כזה נורא אבל אולי יש כרטיס זול יותר עם תמורה דומה פחות או יותר?
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2200C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen3 2200G with Radeon™ Vega 8 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 421/413 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 322/316 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C16S-8GISB - G-Skill - 8GB (1x8GB) DDR4 3000 Mhz CL16-18-18-38 - 1.2V - Aegis Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TURBO-GTX1070TI-8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070Ti 8GB - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1920/1882 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SA400S37-480G - Kingston - 480GB A400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 500/450 Read/Write - TLC - SA400S37/480G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 346/339 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P6-NE550M - Antec - Antec P6 Compact Tempered Glass Midi-ATX Case - mATX - With 550W NE550M 80Plus Bronze Modular PSU...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 468/459 ₪
3893.00 / 3815 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143358
נערך על-ידי ofiry
ציטוט של Jabberwock
פיספסת את הזיכרון הזה - https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TC48G30S815
ספק כנראה יהיה עדיף לשדרג ל- 650W.
וכמובן הרכבה בחנות.
זה CL15, זה משמעותי ביחס ל CL16?  לגבי הספק, יש לך מקורות? לפי מה שקראתי פה, גירסת ה SLI צריכה 750W, וה non SLI צריכה 500
https://www.guru3d.com/articles-pages/msi-geforce-gtx-1070-ti-gaming-review,8.html.
לעלות ל-650W המחיר יהיה זעום. אם הספק יתאמץ פחות מה טוב.
ד"א כרטיס מסך אתה לא רוצה לקנות מאמזון?
