GTX 670 vs 770 vs 970 vs 1070
עבודה נהדרת כתמיד של Tech Deals :
יפה לראות את ההבדל בפועל.
יש לי 770 GTX שאני מתכנן להחליף ל 2080TI בקרוב, ואם אני יכול לראות הבדל של 100 FPS בין 770 ל 1070 אז אני מדמיין מה יהיה ההבדל ל 2080TI.
בוקר אור אביב,
תתחדש בבחירה בכרטיסך החדש.
אם תוכל לשתף את החברים מהיכן רכשת וכמה בסוף זה עלה, יהיה מועיל.
תודה וחג שמח לכולם
בוקר טוב ניק. אני ממתין שהכרטיסים יגיעו למלאי באמזון, ואז אבצע רכישה.
מניח שזה יקרה לקראת סוף אוקטובר לפי הדעות של אנשים ברדיט, אבל אין לדעת.
אכן תחום קשה לצפיה, אי אפשר לדעת כרגע מה יהיה היחס בין ההיצע לבקוש שישפיע על מועדי האספקה (והמחיר שוק)
שעשוי להיות די וולטילי.
ציטוט של Aviv943
לדעתי חכה עוד כמה שבועות כי בלאק פרידיי מגיע .....
אם נתקרב לבלאק פריידי אז אמתין. אבל זה אומר שאקבל את הכרטיס עוד שלושה חודשים מעכשיו וזה קצת יותר מדי.
כרגע אני עם 770 על רזולוציה עם מסך PG279Q של אסוס, מת לבדוק אותו עם משחק נורמלי 😣
ציטוט של Aviv943
מה המפרט שלך כרגע?
מעבד: i7 4790k עם קירור אוויר Mugan 3
זכרונות: 32gb 1666mhz DDR3
לוח: z87-gd65 msi
כ.מסך: msi gtx 770
ספק: evga g3 750w
מארז: nzxt h440
מסכים: pg279q x2
נערך על-ידי Aviv943
טוב...אני מבין אותך....אתה חם עד רותח על הכרטיס וקטן עליך כמה מאות שקלים=תזמין ותהנה...אני מניח שתוך שבוע יהייה זמין ותוכל להפציץ פריימים.
שתף אותנו בחוייה.
כרגע עם GTX670 ומסך DELL 2007FP מ2007 (IPS 60HZ 1600X1200)
מתכנן לשדרג בקרוב ל Samsung CFG73 24 144HZ וכרטיס RX580 8GB / VEGA 56.
קפיצה סבירה הייתי אומר
לא רק סבירה אלא גם נבונה אור 👍
תמיד שמח לראות אינטיליגנטים היודעים למקסם את התמורה לכספם, ומשדרגים מאוחר כאשר החסכון כפול,
הן בדחיית השדרוג, והן בבחירה בציוד שבעת ביצוע השדרוג אינו יקר כבר.
אגב חפש במשומשים אופציה ל- R9 290 ואז תוכל לגמור את זה ממש בזול, להערכתי באזור 400 שח לכרטיס מסך.
זה כרטיס שווה ערך ביצועי ל- rx580 פלוס מינוס. אולי 10% מתחת - זוטה. אין לכך שום משמעות.
מה שיפה זה שהדרייברים של AMD ממשיכים להיות מעודכנים לסדרת GCN...
אכן, בדקתי את אזור הR9 290. אבל רק כדי להרגיע את נפשי, אעדיף ככל הנראה לקחת 8GB של זכרון גרפי (קצת בטראומה אחרי ה2GB עכשיו שלחלוטין מגביל את הכרטיס שלי). זאת ועוד - הוא הרבה פחות נפוץ בהשוואה לRX580 שנמכר בזוטות כרגע ברחבי העולם, עקב שגעון הכרייה. מעניין מתי חנויות כמו TMS או PLONTER ימכרו את הRX580 משומש, כפי שעשו עם הHD7950 בתקופתו (גם הוא, אז נמכר ב500 ש"ח).
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של אור כהן
אם תעשה סקירה קלה זה יעזור.
מעניין אותי לדעתי אם יש overdrive ומריחות על המסך הזה.
