מפרט למחשב נייד ללימודים - מדמ"ח
בסביבות ה3 אלף
כתיבת קוד, כנראה גם להתעסק גם בגרפיקה/משחקים/AI/ועוד דברים במסגרת הלימודים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
זה נייד לא מאמין שרלוונטי כ"כ
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
כנ"ל
זהו, הבנתי שסטודנטים יכולים לקבל ווינדוס בחינם..עוד צריך לבדוק את זה. אם אפשר להציע גם כאלה עם מערכת הפעלה וגם כאלה בלי
מרכז, שרון, אבל יש מצב שאקנה מאילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כשאמצא מחשב מתאים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא קריטי
לא קריטי
אממ אני מניח שיהיה כמה שיותר קל, סוללה כמה שיותר טובה, מסך 15/14
שהמסך יהיה נוח, שיהיה אפשר להסתכל עליו כמו בנאדם שלא יעייף או יציק
אני בגדול חשבתי בכיוון של I5 8G 256SSD
מתלבט בין 15 ל 14, בין כרטיס מסך חיצוני למובנה של אינטל.. אשמח לעזרה :) יש כל כך הרבה אופציות..
ממה שראיתי כאן בפורום, הנייד שמומלץ הכי הרבה,
הוא לנובו E480.
אחריו, DELL 5471, שניהם עם מסך 14 אינצ'.
כל אחד עם יתרונות וחסרונות שלו.
יש גם עוד ניידים כמובן, אבל שני אלה הם סוסי עבודה
שבאים לתת עבודה גם אם הם לא הכי קלים או דקים או יפים.
ציטוט של RTX
שניהם
ציטוט של RTX
הוא לנובו E480.
אחריו, Dell 5471, שניהם עם מסך 14 אינצ'.
בנוגע לדל, יש אותו גם בהנחות של התאחדות הסטודנטים..בהחלט אחד מהדגמים ששמתי עליהם עין(במיוחד עם האחריות המורחבת של 4 שנים).
מה ההבדל בין הלנובו לדל ? לפי נתונים יבשים ההבדל הוא בעיקר במסך - לד של הדל לעומת IPS של הלנובו
מה יותר טוב ? והאם הם יחזיקו לי במקרים של פיתוח משחקים/גרפיקה/עיבוד נתונים/וכו ?
גם לדל יש מסך IPS ככה שאין באמת ממש הבדל ביניהם, עיצוב קצת שונה וזהו.
לשניהם אין כרטיס מסך חיצוני חזק מספיק כדי שיהיה אפשר להמליץ עליהם לפיתוח משחקים\גרפיקה ב-3D אבל בשביל זה צריך לעבור לקטגוריה אחרת לגמרי של מחשבים ניידים גם מבחינת מחיר וגם מבחינת גודל ומשקל.
ציטוט של etal
לפי המפרט בZAP יש לו לד, בכל מקרה לא קריטי כ"כ, אבל IPS זה טוב יותר מלד ?
אז בגדול לא משנה על איזה מהם ללכת, כי הם די אותו מחיר רק שבדל יש לי 4 שנות אחריות עם המבצע הזה.
המפרט בזאפ🤣 בדיחה טובה
למסכי IPS יש בדרך כלל צבעים יותר טובים וזוויות צפיה רחבות יותר מאשר במסכי TN פשוטים. לד זה לא ממש סוג של מסך, לכל המסכים היום יש תאורת לד מאחורה, גם למסכי IPS. בכל מקרה גם באתר של דל וגם באתרים שכתבו ביקורות על המחשב הזה מצויין בפירוש שזה מסך IPS, זאפ זה לא המקום למצוא מפרטים מדוייקים לא למחשבים ולא לשום דבר אחר.
ציטוט של etal
חחחח סגור אזכור את זה, תודה :)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תחכה לבלאק פריידי..אולי יתמזל מזלך ותקנה בהנחה של 50%..
שווה לחכות ? אני מתחיל ללמוד עוד שבועיים..
אם יש לך מחשב אחר שאתה יכול לעבוד איתו - כן
אחרת, נתון להחלטתך..
