מבקש המלצה כרטיס מסך ל-HTPC
חג שמח חברים,
המחשב הנוכחי שלי ישמש לצפייה בסרטי 4k ו-1080p מהרשת וכמו כן לנטפליקס 4k ועוד שירותי סטרימינג.
כיום המחשב טיפה מקרטע בהצגת 4k.
המפרט של המחשב הנוכחי שלי הוא:
מעבד:  i5-4590
לוח:  Gigabyte GA-H81M-HD3-
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
* Support for HDMI 1.4a version.
זכרון: 8GB DDR3 CL11
קשיח: SSD 256GB Crucial SATA3 GBPS 550/330
המחשב מחובר למגבר Denon AVR-X1200W  שתומך ב-4K 60Hz ובפורמטי אודיו רבים ואליו מחוברים רמקולים של Tannoy.
המגבר מחובר לטלוויזיה  Samsung UA58H5200AR .
בחודשים הקרובים אחליף כנראה ל-LG OLED55C8Y אלא אם בחודשים הקרובים ייצא משהו יותר טוב/משתלם.
לאחר מחקר קצר, נראה לי שאין צורך להחליף את כל המחשב אלא שיספיק לי לרכוש כרטיס מסך חדש.
קראתי בכמה פוסטים שה- gtx 1050 מומלץ.
אשמח לשמוע דעתכם והמלצות,
תודה ושנה טובה
כרגע אתה מריץ תוכן עם הליבה הגרפית המובנית במעבד?
מבחינת החומרה שאחראית לנגינת וידאו כל הדגמים אמורים להיות אותו דבר מה-1050 עד ה-1080, אולי אפילו ה-1030 אבל אני לא בטוח שלא חסכו שם במשהו.
ציטוט של djelectric
איך אני יכול לבדוק את זה?
אני משתמש ב-VLC
ציטוט של etal
האם יש דגם ספציפי שאתה יכול להמליץ עליו?
המחירים ל-GTX 1050 מאוד גבוהים בארץ, מלאי תקוע. נסה למצוא בארץ כרטיס ב-500 ש"ח או כרטיס של EVGA מחו"ל. רק תוודא שהוא מתאים למארז שלך אותו לא ציינת, וכי המאוורר שלו דומם במנוחה.
אם אני בוחר את ה-1050 עם 2 ג'יגה באמזון המחיר יורד ל-600 ש"ח
https://www.amazon.com/EVGA-GeForce-Support-Graphics-04G-P4-6253-KR/dp/B01M64G435/ref=as_li_ss_tl?_encoding=UTF8&smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=MJH2BVXWXMRMYHRPM68N&pf_rd_t=101&pf_rd_p=cbb12823-1fd4-49f4-924b-d99903a16c41&pf_rd_i=13459453011&linkCode=sl1&linkId=af68fdbac5289e3e7e4b96eebae0b9f3&th=1
בשביל פער של 150 ש"ח - האם ה-RX 550 אכן ינגן 4K באותם ביצועים של ה-1050 - כלומר ב-60HZ
לדוגמה עבור ה-EVGA
מצויין
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81ENio+sNML.pdf
כי תומך ב
Max Monitors Supported: 3  240Hz Max Refresh Rate  Max Digital: 7680x4320
בעוד שב-TMS אין פרטים מקבילים וגם לא באתר של אסוס
https://www.asus.com/Graphics-Cards/RX550-2G/specifications/
נערך על-ידי yuvalkosh
בעקרון התמיכה בוידאו דומה, התקנים בניהם זהים.
דרך DVI אתה יכול להוציא 2560X1600 ב-60HZ
דרך ה-HDMI שהוא בתקן 2.0 אתה יכול 4K 60HZ
דרך DP אתה יכול 8K 60HZ
האם 150 שקל שווים את זה? קשה לי קצת לשפוט. בעקרון לא אמורה להיות בעיה כלל, עקרונית כן, למעבד שלך לתמוך בתוכן 4K מואץ גרפית. זתומרת, יש כיום מערכות HTPC בעלות עוצמה גרפית דומה למה שיש במעבד שלך והן יכולות להתמודד עם רוב תוכן ה-4K. ה-RX 550 במידה ויש תמיכה אמור בקלות להריץ תוכן שכזה, וה-GTX 1050 חזק ממנו בכ-30-40%  סדר גודל.
אוקיי...
לפי איך שאתה מתאר "אמור בקלות להריץ 4K" - אלך על ה-RX.
אגב, אולי לא הבנתי אותך נכון, אבל אני גם מבין ממך שהמעבד שלי לבדו אמור להיות מסוגל להתמודד עם התכנים גם ללא כרטיס מסך?
קח בחשבון שנטפליקס על 4k@60hz@HDR דורש gtx 1050 עם 3GB לפחות
אין תמיכה בכלל לAMD  למיטב ידיעתי .
כמו-כן אאל"ט עובד עם מעבדי אינטל מדור 7+ .
למען הסר ספק , אין פה בעיה בכח עיבוד אלא במניפולציית שוק מבוססת HDCP, DRM ושאר ירקות רקובים .
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4583/~/4k-uhd-netflix-content-on-nvidia-gpus
כאמור, עניין ספציפי לנטפליקס  באיכות מרבית ( שאולי ישתנה עתיד )
אשמח לגלות שאני טועה  .
מצד אחד את הנטפליקס אתקין ישירות בטלוויזיה החכמה וכך גם שירותי סטרימינג עתידיים
המחשב הוא על מנת לנגן קבצי MKV באיכות 4K שלא קיימים בנטפליקס.
מצד שני, מה שאתה מתאר הוא בעייתי שכן גם מהמחשב ארצה לנגן תכנים מסוימים ב- 4K 60HZ
מה אתה ממליץ?
אין לי המלצה
מה שאני מתאר אינו קשור לתכנים  שאינם מוזרמים דרך נטפליקס
אם תפעיל את נטפליקס שלא דרך המחשב אז אני לא חושב שצריכה להיות בעיה אם ההמלצות שניתנו לפני.
הבעיה עם נטפליקס זה לא עניין של מחסור בכח עיבוד , זאת הגבלה יזומה ומכוונת  .
אם אתה מפעיל את נטפליקס דרך הטלוויזיה  אז התגובה הקודמת שלי לא רלוונטית .
AMD כן תומכים בנטפליקס 4K ..עידכון ל Playready 3.0 התווסף לפני מספר חודשים בעידכון הדרייברים
ועובד אצלי
המגבלה ב NVIDIA למינימום 1050 ו 3 גיגה כנראה היה רק בהתחלה וכנראה כבר נתמך כבר גם ב  1030
שמיועד ל HTPC (לא בדקתי)
כרטיסים כמו Rx550/1030/1050 מגיעים עם HDMI 2.0 שתומך ב4K/60HZ
נערך על-ידי moog
