מערכת חדשה מצפצפת 5 פעמים ולא עולה
שלום,
כפי שכתוב בכותרת הרכבת מערכת חדשה והיא מצפצפת חמישה צפצופים קצרים בעת ההדלקה.
פעם אחת הצלחתי במהלך הניסיונות שלי לסדר את זה אבל מאז זה חזר וממשיך לקרות.
כשזה קורה אין תצוגה לא עם המאיץ הגרפי המובנה ולא עם כרטיס מסך חיצוני (כשניסיתי לחבר אחד)
המפרט הוא כזה:
Intel i3 8100
Gigabyte B360N WIFI
TSP 8GB Ram 2666
ADATA XPG SSD 240GB GAMMIX S11 M.2 2280
בעיקרון כאמור יש גם כרטיס מסך וספק אבל ניסיתי גם בלי הכרטיס מסך (כלומר עם המובנה) וניסיתי ספקים שונים.
למרות שהלוח וה- SSD לא מופיעים ברשימה הנתמכת אני די בטוח שהם לא הבעיה (אבל זה לא וודאי)
הבעיה שלי היא שבכל המסמכים (הפיזים או אלו שמצאתי אונליין באתר של ג'יגהבייט) לא מראים את הקודים המעודכנים של הביוס של הלוח הזה. אז אין לי מושג בוודאות.
בהתחלה כשהתקלה התחילה אז מצאתי דף באתר של ג'יגהבייט דרך חיפוש בגוגל ולפי הדף הזה הקוד אומר בעיה בסוללה של הביוס. ספציפית בלוח הזה היא מחוברת עם חוטים/כבלים ולא ישירות כמו ברוב הלוחות שנתקלתי בהם בחיי אז חשבתי אולי זה באמת מגע רופף אבל מאז כבר יצא לי להסתכל שוב ופתאום נפל לי האסימון שהעמוד הזה מדבר על ביוס ישן יותר שהם עבדו איתו לפני שנים ושהלוח הזה למיטב הבנתי הוא עם AMI UEFI BIOS מה שאומר שהקודים אחרים. לפי הקודים הללו אז ככל הנראה הבעיה היא במעבד. ניסיתי להתקין את המעבד מחדש "לפי הספר" וזה לא עזר. אז אני תוהה אם הבעיה במעבד (אני יודע שזה נדיר) או בלוח (בסוקט אולי?)
מבדיקה פיזית לא הצלחתי להבחין בשום פין עקום או משהו בסגנון.
בנוסף, לצורך בדיקה ניסיתי להוציא את הראם לגמרי והצפצופים אכן התחלפו בהתאם לתקלה וניסיתי גם לשחק הרבה עם הסוללה של הביוס וגם להעביר את הזכרונות לסלוט השני אך בינתיים שום דבר לא עזר.
החומרה נקנתה מ- TMS ואתמול הם לא עבדו. אם לא אמצא תשובות אפנה אליהם מחר בתקווה שהם עובדים חצי יום לפני החג. (אם כי אני מניח שבמקרה כזה החומרה תחזור אליי אחרי החג/ים)
יצרתי קשר גם עם GIGABYTE אבל יש לי תחושה שגם הם יענו לי אחרי החגים (מדברים על 3-6 ימי עסקים או משהו כזה)
אז השאלות שלי הן כאלה:
1) למישהו כאן יש במקרה ניסיון עם לוח דומה או עם BIOS דומה וויכול לומר לי באופן יותר וודאי (עדיפות למקור אם אפשר) מה הקוד הזה אומר בוודאות?
2) אם יש לכם עוד רעיונות למשהו שאפשר לנסות בשביל לפתור את זה אשמח לשמוע.
בתודה מראש ושתיהיה לכולם שבת שלום, חג שמח ושנה טובה! :)
השעה בשעון שעל הלוח אם  לא תקינה/חוקית ?
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
תראה, כמו שכתבתי ניתקתי וחיברתי את הסוללה מספר רב של פעמים אז מן הסתם אחרי כל פעם השעון לא מאופס אבל אין תצוגה אז אין דרך להגדיר אותו.
5 צפצופים קצרים אמורים להיות קשורים לשעון בביוס שיש בלוח הזה?
נסה לנתק הבטריה לכמה שעות. יתכן והשעון שבלוח מקולקל.
1.AWARD BIOS 1short beep :System normal 2 short beep :CMOS Error 1 long beep and 1 short beep:Memory error 1 long beep and 2 short beep:Graphic card error 1 long beep and 3 short beep :AGP error 1 long beep and 9 short beep :Memory Error Continuous long beep :Memory not correctly installed Continuous short beep :Power supply unit failed 2.AMI BIOS 1 short beep :Memory Error 2 short beep:Memory parity check error. 3 short beep :basic memory 64K address check error 4 short beep :Real Time Clock malfunction . 5 short beep :CPU error 6 short beep:Keyboard error 7 short beep :CPU interruption error 8 short beep:Graphic card error 9 short beep :Memory error 10 short beep :CMOS error11 short beep
נערך על-ידי Ivan
חמש צפצופים זה בדרך כלל מעבד
לכן כדי שתבדוק שהמעבד תקין
והתושבת שלו תקינה
הנה הרשימה המסודרת של הציפצופים :
BiosBeeps.docx
(נלקח מ https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816
נערך על-ידי amaror1
נ.ב
את הסוללה יש לנתק כאשר המחשב מנותק מהחשמל!.
ציטוט של Ivan
@Ivan - בעיית מעבד.
@Mike_Shinoda - ממש אחריות.
זו יכולה להיות גם בעיה בתושבת, מה שסטטיסטית הרבה יותר הגיוני, אגב
