צריך מחשב נייד 3,000K להקרנת מצגות וסרטים כבדים
שלום רב,
אני צריך מחשב נייד 3,000K להקרנת מצגות וסרטים כבדים
3000 ש"ח. ניתן לחרוג 500 ש"ח.
הקרנת מצגות וסרטים כבדים בכנסים ואירועים שונים שיתפקד בצורה חלקה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
חשוב אבל לא יותר מידי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
ווינדוס 10
מאיזור ירושלים או אחריות באתר הלקוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כונן DVD צורב וחיבור HDMI (אם יש צורך בVGA ניתן להשתמש במתאם?)
לא
קיבלתי 2 הצעות מחנויות:
1. HP 250 G5 I5 7200U/15.6/8GB DDR4/SSD 256GB/RADEON 520 2GB/DVD/DOS/1Y במחיר 3,000 ש"ח
2. לנובו 320-15IKBR I5/8GB/256GB/GREY/GF/FHD/WIN10 במחיר 3,450 ש"ח
תודה רבה!
צורב DVD  ?
אולי גם פקס ?
מה נסגר ?  🤔
כדאי שתיתן קישורים לניידים, שנדע מה בדיוק מציעים.
1. כן, עדיין לפעמים צריך להציג מתוך דיסק ולכן צריך DVD.
2. זה חנויות ללא אתר.
המחשב הראשון יש לי רק את הפרטים שכתבתי לעיל:
המחשב השני יש לי את הפרטים שלהלן במחיר 3,450 ש"ח
אם מסובך להבין מה מדובר אז אל תתיחסו להצעות האלו ורק תציעו מחשב מתאים לדרישות.
תודה רבה
Lenovo
יצרן
320-15IKBRN
דגם
PLATINUM GREY
צבע
מידות ומשקל
Starting at 2.2 kg (4.8 lb)
משקל המוצר
מעבד
Intel® Core™ I5-8250U Processor
מעבד
6M Cache, 1.6 GHz up to 3.4 GHz
מהירות
זיכרון
8GB DDR4 2133MHz= (1 x 4GB ONBOARD) + 1 x 4GB SO-DIMM
נפח
חריצי זיכרון פנויים
12GB
ניתן להרחבה עד
איחסון
256G SATA 2.5 SSD
גודל דיסק
כוננים
YES
DVD Multi Burner
חריצי הרחבה
SD/MMC
SD
מסך
15.6 1920x1080 Full-HD LED
סוג
Yes
מצלמה קדמית
NO
מסך מגע
תקשורת
11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth 4.0
Wireless
גרפיקה
NVIDIA GeForce® MX150, 2GB Graphic Memory
כרטיס מסך
יציאות
Ethernet 10/100/1000M
RJ-45
NO
VGA
1 x USB Type-C™
USB 2.0
2
USB 3.0
2 x 1.5W Speakers with Dolby Audio™
Speaker
YES
HDMI
מערכת הפעלה
WIN10
מערכת הפעלה
סוללה
2-cell 35WHr Li-Ion Battery
סוג סוללה
תוכנות מצורפות
◦Security keyhole
תוספות מיוחדות
אחריות ושירות
שנה
משך האחריות
מעבדה
סוג האחריות
ציטוט של askme
ורב DVD  ?
אולי גם פקס ?
מה נסגר ?  🤔
מתנצל.
זה שאני מתקן מחשבים, עוד לא אומר שאני יכול לתקן עולם .....
לענייננו
יש שתי גישות - לקחת נייד ללא כונן אופטי ולהשתמש בכונן חיצוני.
או ללכת על נייד עם הכונן.
אני אציג את האופציה השניה כי זה מה שביקשת ...
אובכן, ראשית לגבי מה שהוצע לך -
ברור שהראשון לא ! זה כבר הסטוריה ואין שום סיבה ( גם לא המנחיר לקחת אותו ).
השני, בסדר מבחינת המפרט, אבל הייחוס המשפחתי עומד לו לרועץ.
הניידים האלה בסדר עד שהם מתים פתאום ( הכוונה יותר מאחרים ).
לכן, הייתי הולך על דגם יותר גבוה בליין הזה, כלומר 520.
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..4162..2183.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43038&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
איכות בניה יותר טובה אמורה להבטיח פחות תקלות.
יש גם ניידים עם מסך 14 אינצ', והאסוס שוקל פחות מאלה עם מסך 15.6 -
https://ksp.co.il/?list_compare=.48418..49268.
רצוי להרחיב אחריות לשלוש שנים.
תודה רבה.
מה הכוונה "זה כבר היסטוריה" שכתבת על המחשב הראשון?
כי שקונים חדש, עדיף באמת לקנות חדש ולא "חדש שנשאר על המדף".
ציטוט של roi777
זה מגיע עם מעבד דור קודם, שזה לא תמיד קריטי, נניח הבדל בין דור 6 ל - 7.
אבל הבדל בין דור 7 ( כמו בנייד המדובר ) לבין דור 8 ( כמו בשאר הניידים ) הוא גדול ומהותי.
תודה רבה לשניכם
ציטוט של roi777
תודה רבה לשניכם
שניכם ? :nixweiss:
