שאלה מסקרנת לגבי מעבדים לוחות וזיכרונות...
קשיח,SSD,צורב יש לי
מארז מעבד לוח וזיכרון אני צריך...
מארז חשבתי על Antec Dark Fleet DF500 RGB ATX Tower או שרקון S קילר שכל פעם יש ואין במלאי KSP לא סגורים על עצמם מעלים ומורידים את המארזים כל פעם השתגעו...
אני צריך בוא נגיד שילוש כרגע...
  • תגובות 61
  • צפיות 45.7k
ציטוט של מאור.ד
ומה עם כרטיס מסך? יש לך כבר?
שיהיה מחשב אני יקנה GTX1060 3/6 גיגה יש באתר יד 2 כמו זבל ב750-850 שקל ככה שזה פחות חשוב כל עוד אין לי את כל המחשב בחלקים להרכבה זה לא עוזר לי...
אז אין לך מה להתלבט:
מעבדים:
AMD Ryzen 5 2600 Processor Box (Gen 2)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 867
לוחות אם:
Gigabyte GA-B450M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 366
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK8GX4M1D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 378
סה"כ: ₪ 1611
https://www.tms.co.il/29039
אתה לא צריך יותר מזה.
המעבד בא עם קירור.
ומארז עד 200+- מה הייתה לוקח?
ציטוט של Jabberwock
לוחות אם:
לוח אם דיי בסיסי (אין חיבורי USB 3.1, יש רק 4 חיבורי SATA, כרטיס הקול מדגם קצת מיושן, יש רק 3 חיבורי אודיו ואין ביוס כפול) אבל יעשה את העבודה.
ציטוט של מאור.ד
עדיף שתשאל בפורום ספקים ומארזים, אבל אני בספק אם תוכל לקנות משהו מעבר למארז בסיסי בסכום הזה.
הבחור מרכיב לבד לא? לכן b450m הכרחי.
אם הוא לא מרכיב לבד יש b350m טובים שהחנות עושה להם עדכון ביוס.
ובקשר למארז, df500 3xRGB יספיק
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה אתם אומרים חבר הציע לי את כל החלקים האלה מחשב עובד קומפלט מוכן ב1700 שקל זה המפרט:
מעבד: i5 6400
קירור למעבד: corsair h45 קירור מים!
לוח אם: asus h110 m
זיכרון: 16gb (8×2 ) ddr4 2133mhz של חברת kingston
כרטיס מסך: gtx 970 gigabyte גרסת המיני
מארז : corsair carbide air 240 בצבע לבן עם חלון
ספק כוח: 450w של antec לא סגור על הדגם המדויק
דיסקים: 240gb ssd של kingston
1tb Wd blue
וויינדווס 10 מקורי+ מדבקה של הרישיון.
מבחינת מחשב משומש זה בערך השווי שלו לדעתי (פחות או יותר). כל זאת בהנחה שכל הרכיבים תקינים.
ציטוט של maor daniel
אני מחפש לקנות מחשב במחיר זול וסתם התחלתי לבדוק לגבי מעבדים לוחות וזיכרונות מחשב למשחקים לא משהו עצבני...
אם זה מה שאתה מחפש, אז המחשב הנ"ל יעשה את העבודה.
הכל תקין יש אפשרות לבצע לו בדיקת מאמץ זה לא בעיה ממה שהבנתי המחשב עובד בסדר כרטיס מסך אפשר להחליף לאחד יותר מתקדם ומעבד גם ניתן לשידרוג לדגם יותר מתקדם במקצת אבל לדעתי החלקים פחות או יותר לא ישנים...
אם אתה מתכוון לקנות את המחשב הזה בשביל להחליף לו מעבד וכרטיס מסך לדעתי זה לא שווה. ככה כדי להשתמש בו קומפלט אולי כן. אל תשכח שמעבד ובמיוחד כרטיס המסך הם החלקים הכי יקרים במערכת. לגבי מעבד עדיף לך כבר לקנות i3-8100 חדש.
תראה בתכלס אפשר להחליף לו רק כרטיס מסך למכור את הישן לקנות יד שנייה עם אחריות GTX1060 או GTX1070 ולסגור עניין.
לא הייתי משקיע יותר מדי.
יש את עניין צוואר הבקבוק מהמעבד.
אם אתה חושב שהמפרט הזה יעשה את העבודה בלי לשדרג, אז אין בעיה.
אבל ברגע שאתה חושב שזה לא מספיק וצריך לשדרג, אז המפרט כבר נהיה לא מאוזן. ואז צריך כבר לשדרג גם מעבד.
נערך על-ידי Jabberwock
הגזמת.. המעבד הזה יחזיק גם gtx1080 בלי בעיה. העניין הוא שבמחיר הזה (1700 שח) אפשר כבר לקנות מפרט עם מעבד i3-8100 חדש, שיהיה לא פחות טוב מהמפרט המוצע מלבד אולי זיכרון שלא יהיה 16 ג'יגה, יהיה 8. ועל זה אפשר להוסיף כרטיס מסך. אז כבר למה לקנות יד שניה אם אפשר להשיג ממפרט חדש די זהה מבחינת ביצועים באותו מחיר?
אבל אם לא עושים שינויים אז המפרט שווה 1700 שח.
למרות שזה אפשרי, אני לא הייתי מתקין מעבד Core i7 על לוח אם שהוא כנראה דיי בסיסי (מבוסס על ערכת השבבים H110).
ציטוט של --- The King ---
איך בדיוק? שים לב שהמפרט הנ"ל כולל גם מארז, ספק כח, קירור מים, דיסק קשיח ומערכת הפעלה מקורית.
ב-1700 אפשר יהיה רק לקנות שילוש מקביל המבוסס על מעבד ה Core i3-8100, זיכרון בנפח 16GB ואולי גם מארז. זה לא כולל את שאר הרכיבים שציינתי וכמובן לא כולל כרטיס מסך שמקביל בביצועיו, פחות או יותר, ל GTX 1060.
