שווה את המחיר???
שווה את המחיר???
CM8068403358316 - Intel
i7-8700 Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray
שלוש שנים אחריות
CM8068403358316
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 1436 ₪ 1436
 PRIME-H370M-PLUS - ASUS
1151 V2 - H370 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFireX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A - 5x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX
שלוש שנים אחריות
PRIME-H370M-PLUS
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 511 ₪ 511
 EL-08G2T-GFHx2 - Apacer
16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz - PC4-17000 CL17 - 1.2V - EL.16G2T.GFH
שלוש שנים אחריות
EL-08G2T-GFHx2
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 660 ₪ 660
 TURBO-GTX1070TI-8G - ASUS
GeForce GTX1070Ti 8GB
שלוש שנים אחריות
TURBO-GTX1070TI-8G
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 2227 ₪ 2227
 SA400S37-240G - Kingston
240GB A400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 500/450 Read/Write - TLC - SA400S37/240G
שלוש שנים אחריות
SA400S37-240G
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 189 ₪ 189
 WD10EURX-1YW-PC - Western Digital
1TB - Used - 3.5 inch - With New PC Only - 5400 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Green series - 1 Year Warranty
משומש - שנה אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
WD10EURX-1YW-PC
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 140 ₪ 140
 Z1-Neo - Zalman
Z1 Neo - 3x 120mm Fans (2x 120mm Blue LED Fans, 1x 120mm rear fan) - GPU Up to 375mm - ATX - No power supply included
שנה אחריות
Z1-Neo
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 202 ₪ 202
 STX550 - Cougar
Cougar 550W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan
שלוש שנים אחריות
STX550
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 234 ₪ 234
 DWA-131 - D-Link
Wireless N300 Nano USB Adapter (2 int. ant.) - DWA-131/E1A
שנתיים אחריות
DWA-131
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 36 ₪ 36
 CO-9050042-WW - Corsair
ML120 PRO LED Red 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan - Static Pressure - 12-75 CFM - 0.2-4.2 mmH20 - 16-37 dBA - 400-2400 RPM
שנה אחריות
CO-9050042-WW
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 86 ₪ 86
 CW-9060026-WW - Corsair
Hydro Series™ H110i 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler
חמש שנות אחריות
CW-9060026-WW
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 569 ₪ 569
 70SB173000000 - Creative
Sound Blaster PLAY! 3 - USB DAC Amp and External Sound Card - works with PC and Mac
שנה אחריות
70SB173000000
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 155 ₪ 155
 KW9-00139 - Microsoft
Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD
KW9-00139
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 431 ₪ 431
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
₪ 6876/6738
לא.
ציטוט של Jabberwock
לא.
למה?
זה מפרט יותר זול...
המחשב בסדר? (כל החלקים יתחברו ויש מספיק מאווררים?)
שלוש שנים אחריות
CM8068403358316
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 1436 ₪ 1436
שלוש שנים אחריות
PRIME-H370M-PLUS
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 511 ₪ 511
שלוש שנים אחריות
EL-08G2T-GFHx2
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 660 ₪ 660
שלוש שנים אחריות
TURBO-GTX1070TI-8G
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 2227 ₪ 2227
WD10EURX-1YW-PC
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 140 ₪ 140
שלוש שנים אחריות
SA400S37-240G
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 189 ₪ 189
 MX310 - Cougar
MIDI Gaming Tower - Max GPU 310mm - 1x 120mm included - ATX - No power supply included - 209x482x492mm
שלוש שנים אחריות
MX310
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 163 ₪ 163
 STX550 - Cougar
שלוש שנים אחריות
STX550
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 234 ₪ 234
 DWA-131 - D-Link
שנתיים אחריות
DWA-131
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 36 ₪ 36
 MLW-D24M-A20PC-R1 - Coolermaster
MasterLiquid ML240L RGB Silence. Performance. All-in-One. Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 socket - AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
שנתיים אחריות
MLW-D24M-A20PC-R1
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 308 ₪ 308
שנה אחריות
70SB173000000
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 155 ₪ 155
KW9-00139
תמונה ללא תיאור
1 ₪ 431 ₪ 431
₪ 6490/6360
נערך על-ידי gamingcomputer
לא עניין של מחיר, זה פשוט לא נראה כמו בחירת חלקים וחלוקת תקציב נכונה, חסכת על הרבה חלקים חשובים ואז השקעת בקירור מים למעבד וכרטיס קול חיצוני שלא ברור למה אתה צריך אותו בכלל.
