האם יש טעם לעבור למקלדות מכאניות?
לאחרונה המקלדת שלי התחילה להראות סימני גסיסה בעקבות קילומטרז גבוה החלטתי לשדרג, מי נגד מי ולמה?
אני מחפש מקלדת שקטה כמו אגם מים, מקלדת עם מקשים נמוכים ורכים אבל שנגיעה קטנה ביותר תגרום להם לפעול
תכנות מקשים חשוב לי, מראה פחות חשוב לי, מבנה מלא של מקלדת סטנדרטית עם מקשי num ומקש אינטר רחב ובלי \ ליד המקש Z
והכי חשוב אלחוטית
טווח מחירים.. אין לי שמץ עד אלפייה
נערך על-ידי andralamusya
מקלדת מכאנית ודרישה לחרישיות ולמבנה שטוח (כלומר מרחק לחיצה קצר מאוד) לא בדיוק הולכות ביחד. לאמץ שמכאניות הן רועשות בהכרח, אבל בטח לא חרישיות. גם הדרישה למקלדת אלחוטית מצמצמת את האפשרויות עי אין מבחר גדול של פתרונות אלחוטיים.
מה שאתה מחפש כנראה זאת מקלדת עם מנגנון Scissor Switch, כמו זה שיש ברוב המקלדות הטובות של לפטופים. כזה שנמצא באמצע בדרך בין סוויץ' מכאני מבוסס קפיץ ומקלדת סיליקון "רכה".
לא ציינת עד כמה חשובים הדפסים של פריסת מקלדת עברית על המקשים, אבל בהנחה שאין לכך חשיבות מיוחדת Logitech K750/K800 (בגרסה ל-Windows) עונה על כל הדרישות שלך.
יש גם את המקלדת של מיקרוסופט ל-Surface. לאורך השנים נתקלתי בעוד מספר דגמים דומים אבל הם באים והולכים או חסרים חלק מהדרישות שלך, כמו ה-Cherry Stream לדוגמה שאינה אלחוטית ואינה חרישית (אם כי עם סוויץ' אדום הוא די שקטה, בטח עם מוסיפים טבעות סיליקון להשתקת הנקישה בתחתית ועל הדרך גם מקצרים את מהלך המנגנון).
וכמובן, אם אתה נשאר בקטגוריית מנגון ה-Rubber Dome יש כנראה יותר אפשרויות מבחינת מבנה, אם כי אין את המשוב המכאני, אבל החשיבות שלו היא ממילא עניין סובייקטיבי גרידא.
נערך על-ידי About:blank
אתה פשוט צריך מקלדת ממברנה איכותית. ויש כאלה. במכאניות אין שקטות.
ציטוט של Jabberwock
יש מגוון פתרונות שקטים בעולם המקלדות המכאניות.
אצל Cherry המודל השקט ביותר הוא ה-Cherry MX Silent Red
אפשר גם להשתמש ב-O-ring או משטח נחיתה, שאמנם יקצרו את מרחק התנועה של המקש אך יוסיפו שקט מעל
ציטוט של djelectric
נשמע מעניין. יש לי מקלדת עם Cherry MX Red.
כמה יעלה לי התענוג ומאיפה אפשר להזמין?
יש גם באיביי הקרוב למקום מגוריך וכאלה. רק שים לב שהכחולות והאדומות מגיעות בעוביים ודרגות קושי שונים. מלבד ההבדל בקיצור מרחק מהלך המקש, יש גם הבדלים בחתימה האקוסטית (אם תשים לב או לא זאת שאלה אחרת). כך שחשוב לבחור את הטבעות המתאימות (בעיקר לפי קיצור מהלך המקש), או לקנות יותר מסוג אחד ואז לבחור את מה שיותר נוח/נעים. יש גם מי שמשלב בין מספר סוגים (פחות עבות במרכז ויותר עבות בשורות העליונות כדי להעמיס לכאורה פחות על האצבעות בהקלדה על מקשים רחוקים).
רק חשוב לציין שזה לא הופך את המקלדת לחרישית, לפחות לא במובן שרוב האנשים מתכוונים אליו כשהם משתמשים במונח הזה. זה כן משקיט את אותה נקישה אופיינית כשהמנגנון המכאני מגיע לסוף מהלכו, אבל לא הופך הכל לחרישי ממש.
נראה לי שאני אמנע מההתעסקות הזאת.
לא רוצה את הכאב ראש הזה לבדוק מה מתאים למקלדת שלי ולהתחיל לפרק את המקשים.
מה גם שזה לא 100% יכול להתאים.
בוא נגיד שאם היום הייתי צריך לקנות מקלדת חדשה, הייתי כבר הולך על זאת:
Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 Mechanical Gaming Keyboard (Orange Switch)
מקלדת שהיא לא Tactile קצת חסרה לי אבל לא רוצה שירעיש כמו MX Blue.
וגם לא צריך Numpad.
מבחינת התאמה למקלדת, הכל יתאים וההתקנה מאוד פשוטה. אכן לוקחת קצת זמן כי צריך לפרק את כל המקשים ועם יש מקלדת עם מייצבי Costar במקשים הארוכים צריך להיות זהירים, אבל זה ממש לא מסובך. זאת יותר שאלה של סבלנות לקצת ניסויים והתרשמות.
 ואחרי שאמרתי את כל זה, אני לגמרי איתך. אני באופן אישי לא מוצא טעם רב בלקנות מקלדת מכאנית ואז לנסות למזער את מה שהופך את המנגנון המכאני לכזה כיף (ואני יודע שזה סובייקטיבי אבל מניח שמי שקנה מכאנית ונשאר איתה מעריך את חוויית ההקלדה הזאת).
תעקוב באמזון אחרי מקלדות של iKBC. יש עליהן לפעמים מבצעים, בייחוד על אלו בלי תאורה אחורית וכל מיני פיצ'רים של "גיימינג". איכות בנייה מצויינת, סוויצ'ים של Cherry ומקשי PBT. תמורה מצוינת לכסף.
