מפרט למחשב לעבודה משרדים - תקציב 2000~
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?  2000 - עדיפות לא לחרוג, ואפילו לחסוך במידה ואפשר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, אינטרנט ואופיס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - יש הארדיסקים ישנים שישמשו כאחסון נוסף, אך יש צורך בSSD חדש - 250GB אמור להספיק
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 6/10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, איזור רחובות (ivory / ksp / המלצה אחרת באיזור?)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? רגיל, כרטיס מסך onboard
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? הוספה של זיכרון בעתיד (כרגע 8GB יספיק)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיפות למחשב מבוסס intel מהסדרה החדשה )i3/i5) 8xxx
תודה ושבוע מצוין!
אם החריגה של ה- 90 ש"ח קריטית, אפשר לקחת לוח פשוט יותר אבל יהיו פחות אופציות לשדרוגים בעתיד.
אפשר גם לקחת SSD פשוט יותר, ההפרש במחיר 40 ש"ח בערך וכדאי כבר להשקיע ב- SSD ששמתי שמהיר יותר.
מעבדים:
Intel Core i3 8100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 532
קירור למעבדים:
Antec Tiger A30
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 41
לוחות אם:
Asus PRIME B360M-A
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 394
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 2133 CL13 Vengance LPX RED CMK8GX4M1A2133C13R בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 328
מארזים:
Cougar MX330-X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 164
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 264
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 240GB GAMMIX S11 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
סה"כ: ₪ 2091
https://www.tms.co.il/27515
בפלונטר המפרט כמעט זהה בקצת זול יותר:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403377308 - Intel - i3-8100 Coffee Lake Quad cores CPU - 3.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 496/486 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-B360M-PLUS-GAMING - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 405/397 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
SA1000M8-240G - Kingston - 240GB SSDNOW A1000 (PCIe NVMe™ Gen 3.0 x2) M.2 2280 - 1500/800MB/s - SA1000M8/240G...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 296/290 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
MX330-X - Cougar - MX330 - No Window- NPS - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - Mini-ITX / mATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 168/165 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
EL-08G2T-GFH - Apacer - 8GB (1x8GB) DDR4 2400Mhz - PC4-17000 CL17 - 1.2V - EL.16G2T.GFH...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 317/311 ₪
A30-LED - Antec - Bloody Tiger CPU Fan - 92mm Fan LED - 36CFM - 20dBA - Intel LGA 775,1150,1151,1155, 1156...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 40/39 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 279/273 ₪
2001.00 / 1961 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=139984
תודה,
מתחתי את התקציב מעט ולקחתי מארז Antec P6
והחלפתי לספק 450W (להבנתי אמור להספיק, או שלא?)
ציטוט של thommas
מעולה. אחלה מארז.
ציטוט של thommas
כן, בטח. גם פחות מזה יספיק. השאלה איזה ספק לקחת (ולא כמה הספק)?
ספק כח Corsair CP-9020170 VS450 VS Series 450W
עדיף את זה ששמתי בהרבה. אם כבר אז אתה יכול ללכת על Corsair CX450M.
אין באייבורי (מטר מהבית) וצריך את זה מוכן כבר מחר
אז נתמודד עם ההבדל בסוגי חיבורים, גם ככה לא הולך להיות שימוש ברובם
אגב, שאלה, בהתחשב בזה שזה לצורכי עבודה משרדית בעיקר (אם כי המחשב יהיה בבית)
האם כדאי לפזול לכיוון של מחשב מותג עם מפרט די דומה סטייל:
https://ksp.co.il/?uin=51251&select=.269..1537..159. ?
ציטוט של thommas
לא עניין של סוגי חיבורים אלא של איכות הספק.
באמת אין באיבורי ספק נורמלי חוץ מספקים יקרים מאוד. האמת לא הייתי קונה מהם בכל מקרה אם אתה מתכנן שהם ירכיבו לך. בד"כ הם עושים עבודה לא מושקעת. כנ"ל KSP, אבל ב- KSP לפחות יש ספקים טובים במחירים סבירים.
ציטוט של thommas
ממש לא. יש המון חסרונות במחשבים מוכנים.
