המלצה למיפרט מחשב לגיימינג ועריכה גראפית 3.5-4K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?3.5-4K
יש אפשרות לחריגה של כמה מאות בודדים אם ממש משתלם
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?מקלדת ומסך-מעדיף 4K אבל אפשר להצטמצם גם ל-2
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?8-10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?לא
מערכת הפעלה WIN 10 והרכבת מחשב בחנות
אשדוד, אפשר בכל הארץ
חחשבתי לקנות חלפים בחו"ל ושחנות תרכיב לי כאן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודש-חודשיים קרובים, גמיש מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיה- DP/DVI/USB/HDMI/כרטיס SD ואולי עוד משהו ששחכתי
חובה
מבחינת מעבדים רק אינטל(BOX)
במסכים התחברתי ל-DELL ו-סמסונג ומעדיף מסך קעור אבל לא חובה אם לא מתאים מבחינת מחיר
במארז חובה שיהיה זרימת אוויר טובה, אקסטרה מקום,חלון, 3-4 מאווררים RGB LED עם בקר שליטה(עדיף מתוכנת מחשב).
הבנתי שצריך לצאת בזמן הקרוב כרטיסי מסך מהדור החדש של nivida, לכן כניראה שאעדיף לחכות
המחשב ישמש גם לצפייה בסרטים ולכן אעדיף מסך גדול של 27"
נערך על-ידי Raz the king
אני רוצה לציין שיש לי גם שני לפטופים לבית
האם אפשר להסב אחד מהם לגיימינג?
הראשון Dell Inspiron 5558 עם מעבד i7
השני Sony SVE15134CXW עם מעבד i3
ציטוט של Raz the king
אם אתה לא יודע להרכיב לבד ואין לך חבר שיודע, אז לא כדאי. את הכסף שתחסוך על הקניה מחו"ל אתה תשלם לחנות שתרכיב לך ולא תחסוך שום דבר. רק תקבל מחשב בלי אחריות. לדעתי תקנה בארץ, או שתקנה מחו"ל ותרכיב בעצמך.
אז כדאי שתפתח דיון בעוד חודש-חודשיים, כי דברים כנראה ישתנו עד אז.
אגב, התקציב די נמוך בשביל מחשב חזק כולל מסך, מקלדת ומע' הפהעלה. אל תצפה לאיזה "מפלצת גיימינג" בתקציב כזה. בכל אופן במסך הייתי יורד ל- FHD, בטח לא 4K וגם 2K כבד מדיי. תבין דבר אחד, ככל שאתה עולה ברזולוציה, זה גם מייקר את המסך וגם אתה צריך מערכת חזקה יותר בשביל שתתמודד עם אותה רזולוציה.
רק קצת קנה מידה, מסך שיתאים לך לדרישות בוא נגיד ב- 1440P יעלה לפחות 2000 ש"ח. בתקציב שלך הייתי יורד ל- 24 אינץ FHD.
שניהם די חלשים לגיימינג, במיוחד השני.
ממש תודה
אני יכול להתגמש ל5k אבל מעדיף שלא
אם זה עוזר, יש לי מסך טלוויזיה שלsony דגם
KDL-32R423A
אולי אפשר להפוך אותה למסך מחשב?
ממש תודה
KDL-32R423A
מה הכוונה "להפוך"? אם אתה חושב שיהיה לך נוח להשתמש בו כמסך למחשב לך על זה.
קח בחשבון שלשימושים היומיומיים (כמו גלישה, קריאת מיילים וכל דבר אחר שמצריך קריאה), מסכי טלויזיה בד"כ לא נוחים בכלל בגלל PPI נמוך יחסית למסכי מחשב. ז"א שהרזולוציה נמוכה ביחס לגודל המסך, ולכן הטקסט לא יהיה הכי חד.
לצפייה בסרטים ולמשחקים זה לדעתי יהיה לך נוח, לכל השאר לא נראה לי.
אם יש לך מחשב בבית לחבר לטלויזיה תעשה ניסיון.
