בקשה למפרט עבור מחשב נייח לגיימינג | 4000 ש"ח !
המון תודה על העזרה
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חובה לנצל הכל, אם מיותר אז לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 200 ש"ח, עדיפות ללא חריגה
גיימינג בינוני, בעבודה משרדית (יישומי אופיס, גלישה באינטרנט עם מעבד שיוכל להחזיק 20-30 לשוניות), וצפייה בסרטי FULL HD 1080p על מסך "24-22.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. (FIFA, NBA, GTA, BattlefieldNeed For Speed, Call of Duty , משחקים בסגנון הנ"ל) .
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1200 וגודל מסך של 24 אינץ לכל היותר.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיפות לכמה שיותר גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
-אין צורך בכונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה/אופיס - הרכבה בחנות, ללא התקנה של ווינדוס או תוכנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. רמת גן\גבעתיים\ת"א, לא KSP או אייבורי. לטובת עמידה בתקציב אז אפשר גם מאזור קצת יותר רחוק
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
- חובה SSD בגודל של לפחות 256GB~ וכונן קשיח רגיל של 2 טרה, אם לא נכנס בתקציב אז 1 טרה  HDD.
בנוסף, ברשותי סלוט של Corsair DDR 4 8GB 2133 CMK16GBX4m2A2133C13R, אז למחשב יש להוסיף עוד כרטיס אחד של 8GB שסה"כ המערכת תכיל 16GB ראם
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מעבדים:
Intel Core i5 8500 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 830
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 103
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 392
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 8G 2133 CL13 Vengance LPX RED CMK8GX4M1A2133C13R בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 325
מארזים:
Antec DF500 RGB 3x 120mm RGB Fans
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 242
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 261
כונני SSD:
Samsung 256GB M.2 SSD NVME  - PM981 - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 380
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 201
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1449
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4183
https://www.tms.co.il/26589
היה עדיף מעבד AMD אבל המהירות זיכרון שברשותך נמוכה, לכן עדיף אינטל במקרה הזה
ציטוט של scarymovie
יש לך טעות בדגם, אין כזה. מציע שתבדוק שוב כדי לוודא שאתה קונה בדיוק את אותו סטיק שכבר יש לך ע"מ למנוע בעיות תאימות וכדי למקסם את הביצועים של הזיכרונות.
מעבר לכך המפרט נראה מעולה לדעתי.
ציטוט של --- The King ---
צודק, זה הדגם:
CMK16GX4M2A2133C13R
בטוח? זה 16GB (שני סטיקים של 8).
צודק, זה נקנה עבור מחשב אחר לבית של משפחתי לפני כשנה, אבל ראיתי שאין צורך באמת ביותר מ-8 גיגה, אז אני אקח ממנו סלוט אחד ואוסיף למחשב הנ"ל שיכיל 16GB
ציטוט של Jabberwock
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4183
קודם כל תודה רבה על הרכבת המפרט, כמה שאלות:
1. האם הספק מספיק טוב בשביל המערכת, בעיקר מבחינת איכות הבנייה והרכיבים והאם 550W יספיק בוודאות? אני יודע שזה antec אבל אני מניח שזו הגירסא הכי נחותה שלהם...
2. המארז של antec אמנם מגיע עם 3 מאוורים, אבל קראתי ביקורות עליו שהוא לא כל כך מומלץ, ולא כזה נחוץ לי ה-showoff של מאוורים צבעוניים, האם יש חלופה יותר טובה שנכנסת לתקציב?
3. איך Palit כחברה? אני מודה שראיתי אותה מופיעה בהרבה מפרטים אבל אני פחות מכיר אותה, האם יש הבדלים משמעותיים כלשהם בין ASUS,Gigabyte וכו' שמצדיקים כזה פער במחירים?
4. עד כמה העובדה שהזכרונות יהיו במהירות 2133 יעיבו על ביצועי המערכת?
המון תודה על העזרה! ---- The King --- ו- Jabberwock
ציטוט של scarymovie
1. האם הספק מספיק טוב בשביל המערכת, בעיקר מבחינת איכות הבנייה והרכיבים והאם 550W יספיק בוודאות? אני יודע שזה Antec אבל אני מניח שזו הגירסא הכי נחותה שלהם...
זה אחלה ספק עם תמורה מעולה למחיר שלו. לא high level, אבל בהחלט יעשה את העבודה. לגבי ההספק, זה מעל ומעבר למה שאתה צריך.
ציטוט של scarymovie
לא. היצרן לרוב לא משנה. מה שמשנה זה המוצר עצמו. במקרה הזה של כרטיסי המסך, היצרן רק מייצר את גוף הקירור של הכרטיס. המעבד הגרפי עצמו מיוצר ע"י nvidia. לכן, אם כבר אז אתה יכול אולי לחפש ביקורות או בדיקות טמפ' שנעשו על הכרטיס ולבדוק שהוא בסדר ולא מתחמם יותר מדיי או שאין בו תקלות נפוצות. באופן כללי PALIT יצרן בסדר גמור. אני דוגל בלקנות את הכרטיס הכי זול בעל אותו מעבד גרפי, כל עוד הקירור שלו סביר. ב- GTX1060 ומעלה לא הייתי מתפשר על קירור עם פחות מ-2 מאווררים, גם בשביל השקט. בקיצור לדעתי הכרטיס הזה אחלה.
ציטוט של scarymovie
זה ממש תלוי במשחק. מהירות הזיכרונות יכולה ילהשפיע במשחקים מסויימים (סתם דוגמא) ב-0.2%, ובמשחקים אחרים 5% או אולי אפילו יותר. במעבדי אינטל ההשפעה לרוב לא כלכך גדולה, אבל עדיין כמו שאמרתי זה מאוד תלוי בתוכנה או במשחק שאתה מריץ. אם אתה מוסיף 8GB מהמחשב השני שלך שכבר במהירות 2133MHZ, אז אתה לא יכול להוסיף עוד סטיק במהירות גבוהה יותר. שני הסטיקים צריכים לעבוד באותה מהירות.
אגב, אתה תמיד יכול לעשות OC ל- 2666MHZ בקלות, ואפילו מעבר לזה עם קצת התעסקות.
הסיבות שכן הייתי ממליץ על זיכרונות מהירים הן אם ההפרש במחיר לא גדול, והסיבה השניה היא חשיבה עתידית. ז"א, אולי בעוד כמה שנים מהירות הזיכרונות כן תיהיה קריטית, ואז אתה תיהיה "תקוע" עם הזיכרונות שכבר יש לך ובשביל לשדרג מהירות אתה תצטרך להחליף אותם.
יש ב- TMS זיכרונות 3000MHZ בערך ב- 50 ש"ח יותר. לדעתי יותר אפקטיבי להשקיע עוד כסף בכ. מסך מאשר במהירות הזיכרונות, אבל 50 ש"ח זה כסף קטן ביחס לתקציב שלך, אז אולי זה היה שווה אם לא היה לך כבר סטיק אחד של 2133MHZ.
2133MHz מספיק ל-1080P. רזולוציה גבוהה יותר הייתי שם זיכרונות יותר מהירים.
לא. היצרן לרוב לא משנה. מה שמשנה זה המוצר עצמו. במקרה הזה של כרטיסי המסך, היצרן רק מייצר את גוף הקירור של הכרטיס. המעבד הגרפי עצמו מיוצר ע"י NVIDIA. לכן, אם כבר אז אתה יכול אולי לחפש ביקורות או בדיקות טמפ' שנעשו על הכרטיס ולבדוק שהוא בסדר ולא מתחמם יותר מדיי או שאין בו תקלות נפוצות. באופן כללי PALIT יצרן בסדר גמור. אני דוגל בלקנות את הכרטיס הכי זול בעל אותו מעבד גרפי, כל עוד הקירור שלו סביר. ב- GTX1060 ומעלה לא הייתי מתפשר על קירור עם פחות מ-2 מאווררים, גם בשביל השקט. בקיצור לדעתי הכרטיס הזה אחלה.
תודה רבה יא מלך!!
