חווית קניה - פיסי אונליין / pc-online.co.il
רכשתי שבוע שעבר מחשב נייד Lenovo E480. המוצר הגיע עם שליח תוך 4 ימי עסקים.
אריזת המוצר נראתה מקורית. עם מדבקת Lenovo אדומה שמראה שלא נעשה במוצר שימוש.
מכיוון שהמוצר בא ללא וינדוס נאלצתי להתקין אותו בעצמי.
בהתקנה בחרתי שלא לשים קוד. והמשכתי בהתקנה.
הכל טוב ויפה עד שבאתי לשים קוד חדש כדי להפעיל את הוינדוס. (אחרי שלב ההתקנה)
לכאורה, כבר ישב שם קוד. לא יודע איך הגיע לשם קוד אם בחרתי בהתקנה שלא לשים אחד.
אבל הוינדוס רשם שיש קוד, ושהוא לא חוקי/לא טוב.
ניסיתי לשים קוד אחר שכן עובד אבל גם אז הוינדוס לא נתן לי, היה קוד שגיאה.
אחרי כמה שיטוטים באינטרנט, הצלחתי למחוק את הקוד הקיים מהוינדוס ע"י 2 פקודות ב-CMD.
ואחרי שעשיתי את זה, לבסוף הצלחתי לשים את הקוד שברשותי.
את המחשב קניתי עם הרחבת אחריות ל-3 שנים. לכן רציתי לבדוק באתר של לנובו האם האחריות עודכנה.
ושם גיליתי להפתעתי שתאריך התחלת האחריות החל ב-2018-07-05.
קצת מוזר. גם רשום "דיפו" ?
מקריאת ביקורות בפייסבוק, היו 10 ביקורות רעות שאומרות שהם מוכרים מחשבים משומשים.
בכל מקרה, בנתיים אין לי בעיות עם המחשב. אצטרך רק לברר אם הם מקיימים את הבטחתם בקשר לאחריות.
המוכר אמר לי שתוך 30 יום זה צריך להתעדכן. נקווה לטוב.
  • תגובות 34
  • צפיות 11k
מוזר ? כן.
מפתיע ? לא ממש.
לא בטוח שהנייד משומש, בעצם אתה יכול לבדוק
כמה זמן "דולק" הכונן, שעות הפעלה שלו וזה אולי ייתן אינדיקציה.
מה להגיד ? WELCOME TO ISRAEL
בכל מקרה, תתחדש !
מצפים לחוות דעת על הנייד עצמו ....   :)
נערך על-ידי askme
אבל.....
גם מופיע 399 ימי אחריות.
אאל"ט, זה שנה וחודש ......  :)
בין בדיקות של קילומטראז' מחשב אפשר להריץ בדיקת SMART למשל לכונן ולראות כמה שעות פעילות יש לו
ציטוט של askme
בעצם אתה יכול לבדוק
אוקיי בדקתי את נתוני ה-SMART דרך AIDA64, תוכנות אחרות לא יכלו לקרוא את הנתונים. כנראה ביגלל שזה כונן NVME.
לפי הנתונים: הכונן עבד רק 14 שעות.
נערך על-ידי Jabberwock
שזה, פלוס מינוס מה שעבד אצלך ......
כן, כמעט/כנראה.
כונן C כרגע 25GB בשימוש.
Power Cycles גבוה לשימוש שעשיתי איתו.
קצת על המחשב: מכיוון שזה נייד ראשון שלי, אני עדיין קצת מתרגל למסך הקטן. אבל רואים שהוא איכותי.
התרגלתי למסכי IPS מט. וכאן המסך הזה עושה את העבודה.
המסך נותן תמונה חדה, אך קרה. הוספת בהירות מוסיפה רק מין בוהק בעוצמות הבינוניות ומעלה. ולא מוסיפה יותר מדי. למרות שהוא יכול להגיע לבהירות חזקה ומסנוורת מדי לטעמי.
מחשב דיי זריז, התקנתי עליו וינדוס 10 פרו 1803.
צפייה בנטפליקס לא מזיזה לו. המעבד בשימוש של 15% כשהוא רץ על 1GHz. מנוע גרפי על 30%.
עדכנתי לו גם ביוס מ-1.12 ל-1.19.
רואים שמצבי החיסכון בחשמל עובדים ללא דופי.
דרייברים עודכנו אוטומטית. רק דרייבר אחד הייתי צריך ללכת לניהול ולעשות חיפוש אוטומטי שהוינדוס יוריד אותו.
כרטיס הקול שלו בנוני למדי, לא עפתי עליו.
הגימור של המחשב רגיש לסימנים, הטביעות אצבע נשארות.
כובד המחשב סביר.
מחשב סולידי.
מקלדת טובה.
כרטיס אלחוטי זריז וחזק.
סך הכל מחשב שנועד לעבודה, בדיוק לצרכים שלי.
בהצלחה לכל מי שמתלבט.
הרחבת האחריות למחשבי Lenovo נעשית דרך CPM. החנות/קמעונאי רק עושה את זה בשבילך ואפשר לעשות את זה גם עצמאית מול CPM. קיבלת קבלה/אישור כחשהו על הרחבת האחכיות?  תוקף האחריות מתעדכן בדרך כלל תוך ימים עד שבועיים ככה, אבל מומלץ לעקוב ולוודא.
סדרת Thinkpad E היא הסדרה העסקית התקציבית, ולמרות שמדובר במכשירים טובים לכשלעצמם מבחינת המפרט ואיכות הבנייה, הם לא ברמת Enterprise (קרי ארגונים גדולים) כמו סדרת Thinkpad T. יש מעט עיגול פינות ברמת החומרים והעמידות הפיזית וחסרות תכונות מסוימות שמיועדות לסביבת מחשוב בארגון (שברוב המקרים לא רלוונטיות למשתמש ביתי/עסקי קטן כך שלוותר עליהן ולשלם פחות זה די הגיוני).
יש גם שתי סוגיות שצריך לקחת בחשבון כשמדובר בלנובו: 1) למרות ששורשי המותג Thinkpad נמצאים ב-IBM, כיום (וכבר לפחות עשור) אין לו קשר ל-IBM ברמת התיכון ומדובר במותג סיני לכל דבר ועניין. לאו דווקא ברמת החומרה או הגימור, שם לנובו בונים על ומנסים לשמר את המוניטין שצבר המותג תחת IBM, אלא יותר ברמת השירות והתוכנה. יש למשל חשדות לכאורה לשתילת כלי ריגול ברמת הקושחה (למעשה Rootkit) ומסיבה זאת חלק מהממשלות והתאגידים במערב אוסרים על השימוש במותג בתוך הארגון. היה גם את מקרה ה-Superfish ועוד כמה עניינים הנוגעים לחששות לגבי הדברים המגיעים מובנים במערכת הנפעלה. בגלל שהתקנת מערכת חדשה ונקייה ממקור אמין, זה לא רלוונטי לגביך אבל לא כולם טורחים לעשות את זה אם המחשב מגיע כבר עם מערכת הפעלה. ואז יש את נושא האחריות, ועבור סדרת E האחריות מטופלת יותר כמו מוצר צרכני ולא עסקי (בניגוד לסדרה T) וזה קצת חבל. בארץ נותן האחריות הוא CPM שהדעות לגביו חלוקות (טעות: האחריות לסדרה הזאת ניתנת על-ידי IBM, ראו ההערה של Askme בהמשך) ומניסיוני עם ניידים בארץ רוב ספקי השירות הם בעייתיים במקצת (מיקור חוץ וכל היוצא בזה) כך שאני לא יודע אם זה חסרון באופן יחסי.
לדעתי בתור מחשב עסקי-תקציבי סדרת Latitude של Dell נותנת תמורה משתלמת יותר באותה רמת מחיר פחות או יותר אם משקללים שירות (כולל עדכוני קושחה ותמיכה תוכנתית) ואחריות מורחבת (היא מגיעה מראש עם 3 שנות אחריות שמן הסתם מגולמות במחיר). בארץ כמו בארץ לפעמים עושים קצת בעיות שלא בצדק, אבל פנייה למוקד השירות של Dell באירופה מסדרת הכל מהר מאוד ובלי כאב ראש. כמובן שצריך להשוות כל מפרט לגופו ולא באיזו מסקנה מוחלטת ואני בטח לא טוען שעשית טעות עם לנובו כי מדובר במחשב טוב מכל הבחינות. רק מנסה לספק תמונה מעט רחבה יותר (אבל אני משוחד כי אני לא ממש מעריץ של האופן שבו מחשבי לנובו מופצים בארץ ושל היצרן באופן כללי).
נערך על-ידי About:blank
ציטוט של About:blank
סדרת ThinkPad E
תיקון חשוב - ^^^^^
לסדרה הספציפית הזו, האחריות ניתנת ע"י IBM,
ובכל מקרה לא ע"י CPM.
CPM נותנים שירות בעיקר לסדרת ה - IDEAPAD.
צודק. תודה על התיקון וההבהרה.
אוקיי, תוכל לצרף לינק לדגם המדובר שנמכר בארץ?
אני רוצה לחזור ולהדגיש שה-ThinkPad E480 הוא מחשב בסדר גמור מכל בחינה. לא ניסיתי לטעון שזאת טעות לקנות לנובו, רק להעלות מספר סוגיות.
דגם מקביל ושווה ערך מבחינת מפרט (לא ציינת מהומהמפרט המלא אז אני יוצא מנקודת הנחה שמדובר במפרט הבסיסי, אך ללא מערכת הפעלה) ואיכות בנייה מסדרת Latitude הוא ה-5490 (הקישור הוא סתם המקור הראשון שמצאתי. אני בטוח שיש אותו גם במקומות נוספים).
עריכה: רק לרפרנס כללי, מבנה מספר הדגם בסדרת Latitude הוא כזה:
  • הספרה הראשונה מציינת את הסדרה: 3000, 5000 או 7000 שהן רמת הכניסה, סדרת הביניים וסדרת הפרמיום, בהתאמה.
  • הספרה השנייה מציינת את גודל המסך. 4 הוא מסך 14 אינץ', 5 הוא מסך 15 אינץ' ו-7 הוא מסך 17 אינץ'.
  • שתי הספרות האחרונות מייצגות את הדור בתוך הסדרה. דגם 5490 ירש את 5480 (אותה רמת מפרט רק עם עדכון למעבד, כונן SSD וכיוצא בזה).
