רמקולים למחשב עד 500 שקלים.
אז בשעה טובה נהרסו לי הרמקולים הישנים למחשב. מדובר ברמקולים של חברת aiwa המיתולוגית שעשו אצלי עבודה נהדרת במשך... 20 שנה! אני לא שומע בוויליום מטורף, אבל כן חשוב שיהיה שמע טוב ובאס איכותי בווליום סביר פלוס.
חשבתי על אלה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=798937
יש למישהו ניסיון איתם? התגובות בזאפ הן או סקנדל או פסטיבל. חלק חושבים שהם מדהימים והחלק השני חושב שהם זוועה. אם יש משהו טוב יותר אני אשמח להמלצה. תודה.
בשעה טובה..
ממליץ לך להיפטר מהרעיון הזה שנקרא רמקולים למחשב 2.1  ולקנות סט 2.0 איכותי שישמע
כמו רמקול אמיתי.
לשמחתינו הרבה ישנה חברה שנקראת מיקרולאב שמוכרת רמקולים איכותיים במחירים תמוהים
עם תמורה אדירה, לדוגמה:
http://1pc.co.il/product-44307-Microlab_B_77_2.0_Wooden_48W_Speakers_B77.aspx
לאחרונה רכשתי זוג כזה על מנת להחליף את הרמקולים של הטלוויזיה בחדר שינה, והייתי בהלם מסאונד
שהרמקולים הללו מוציאים בשביל 220 שקלים.
בתור אחד שחובב אודיו וציוד היי-אנד לא פעם גירדתי את הראש בניסיון להבין איך יתכן שזוג רמקולים
שעוד מוגברים(!), מעץ אמיתי, שבנויים כמו טנק ומספקים סאונד ברמה כזו נמכרים לצרכן הסופי בכ-200 שקלים..
אם יש לך קצת יותר מקום ואתה רוצה לנצל את כל התקציב:
http://1pc.co.il/product.aspx?id=44313
איך הבאס של אותם רמקולים? אני לא מחפש באס שיורד לתדרים נמוכים כמו זה שהיה לי באוטו, אבל כן אחד שייתן קצת נמוכים ברמה נחמדה.
מכוון שמדובר ברמקולים מוגברים ישנה האופציה לשלוט בעוצמת הבאס, כך שיש
לך שליטה מוחלטת בנידון, מבחינת איכות הבאס אני לא נתקלתי באיכות באס שכזו
ברמת המחיר הזו. גם אם הרמקול היה עולה פי 4 (ששם הייתי ממקם אותו מבחינת איכות
בניה וסאונד) ספק אם הייתי מתאכזב מהיכולות שלו לגודלו.
אוקי, כנראה אלך על ה6C.
תודה :)
יש לי את הMicroLab FC330  מזה שנתיים והם מעולים. בטח שביחס למחיר.
החסרון היחיד עבורי הוא הסאב וופר שתופס לי מקום מיותר ולכן אני חושב להחליף ל- 2.0
יש לי גם את הדגם הנ"ל, מבחינת סאונד אין בכלל מה להשוות זה עולם אחר. הם לא יותר מצעצועים בהשוואה לשניים האחרים.
גם אני עשיתי פעם את הטעות הזו  עם ה-FC330, זה היה כ"כ לא נוח שפשוט זרקתי אותם במחסן לפני כמה שנים ושם הם נשארו.
ממש לא טעות. הם מעולים. כרגע לאחר מעבר דירה הסאב קצת תקוע לי...
אני לא מומחה אבל לפי המפרט הם טובים יותר מהקישור הראשון שנתת. וגם עולים יותר.
בכל אופן אם לא היה לי אותם הייתי קונה היום את ה- 6c.
chnon אתה מוזמן לקנות אותם ממני ולהקל עליי את ההתלבטות :)
רוי, האם לדעתך ה- 6c או ה7c מתאימים כרמקולים סלוניים בחיבור לטלויזיה לאוזן לא אודיופילית. נדמה לי שהמקולים המובנים נותנים בסביבות 20w..
נערך על-ידי Peter Rabbit
כמו שאמרתי ה-B77 טובים בהרבה מה-FC330 לכן שה-B77 עולים 220 שקלים
אין שום סיבה בעולם להסתכל לכיוון אחר.
זו כן טעות (הסט-אפ הזה בכללי), מכיוון שלמרות שהם נותנים תמורה כללית טובה, מלבד
באס טוב אין להם יכולות של רמקולים אמיתיים, הם פשוט קטנים מידי, אי אפשר להאשים
אותם בזה. בנוסף הרמקולים שלהם מגיע עם חוט קצר שלא מאפשר לשים את הסאב
על הרצפה, ובהרבה מקרים פשוט אין איפה לדחוף אותו על השולחן, ואז צריך לאלתר.
לסלון ממוצע ה-6C יהיו כנראה קטנים מידי, ה-7C מעולים ונותנים תמורה אדירה למחיר.
יש לי אותם עד היום והרפרנס שלי היה LS50 של KEF, שכמובן טובים בהרבה, אבל
כאמור ביחס למחיר אין מתחרים ל-7C.
לא ברור מה הכוונה ב-20W, ה-7C הם לדעתי 55W לערוץ והם מגיעים לווליום
מספק בהחלט ללא דיסטורשן.
