מחשב נייד לשימוש ביתי פלוס
4000 ש''ח אפשר לחרוג ב500 ש''ח
גלישה באינטרט לרבות הורדות סרטים יוטיוב וכו'. מדי פעם עריכת מצגות לעבודה ועבודה משרדית מהבית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב אם כי המחשב לא מיועד לאולפן הקלטות.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא קריטי
מחנות אמינה ברשת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
מזה כשבע שנים אני משתמש בLENOVO E520 שעשה את העבודה ובעיקר היה סוס עבודה. כעת שהוא איטי מהרגיל אני מעוניין להשתדרג למשהו שייתן לי שקט לעוד שבע שנים. כמו כן שיהיה מקלדת מוארת.
תודה מראש
נערך על-ידי מנו40
שלום לך וברוך הבא לפורום !  :)
איך אומרים ?
התחליף לדאקוטה זה רק דאקוטה אחרת !
אז בבקשה -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=978263
ולא לגעת בדגם החזק יותר ( זה עם I7 ).
את העודף מהתקציב, רצוי להפנות להרחבת האחריות לשלוש שנים.
תודה על המענה המהיר. כפי שציינתי חשוב לי תאורה במקשים. ואתה צודק בציטוט אבל תחושתי היא שהמחשב נותן רושם של תם זמנו. מה אתה אומר על זה?  https://ksp.co.il/?uin=43357&select=.268..271..159..211..442..462.
בקשר לאימרה, הכוונה שדאקוטה = סדרת THINKPAD E
  ולאו דווקא לנייד שהזדקן  ( מגיעה לו הצדעה ).
אכן, משום מה בארץ לא מוכרים את הנייד הזה עם מקלדת מוארת,
למרות שבחו"ל ניתןצלהזמינו עם מוארת.
אולי שווה לשאול בחנות נייד נייד אם הם יכולים להביא אחד
עם מקלדת מוארת. כי הם כותבים להתקשר בקשר לשינויים.
לשאלתך -
תשפוט לבד.
זיכרון כפול וכביכול הכל יותר ,
כמו מקלדת מוארת ועוד כרטיס מסך מכובד
והכל כמעט באותו מחיר ?
זה לא שייך לליין הטינקפד, זו לא טותה רמה -
לא של איכות יצור ולא ( למרבה הצער ) של איכות מתן שירות.
זו ממש רולטה רוסית.
מצטרף לחיפוש, מעוניין בe580 i5 וחסר לי המקלדת המוארת, משהו מכיר את espir הם יכולים להוסיף מקלדת מוארת ועוד לפי בקשה, השאלה מי הם? האחריות שלהם אחריות יצרן? Ibm.
http://www.espir.co.il/search.asp?Qsearch=E580&qmanufact=
הם אכן צצים בחיפוש.
לא חושב שהם מוסיפים מקלדת מוארת,
יותר סביר שהם מייבאים את תת הדגם עם מקלדת מוארת.
בנייד עם I7 וכרטיס מסך כן מופיעה מקלדת מוארת.
רק חבל שהנייד עצמו מתחממם.....
