מחשב נייד למתכנת תקציב 3.5K
שלום אני לקראת סוף התואר במדעי המחשב ומחפש מחשב נייד שימש אותי ביום יום לתכנות.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?3.5K לא מתאפשרת חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?תכנות ב-WEB\BACKEND
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?חשוב מאוד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?עדיף שיהיה אבל לא קריטי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP אילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?לא
הייתי רוצה לדעת מה דעתכם על המחשב הבא:
https://ksp.co.il/?uin=45303&select=.268..271..132..214.
האם חסר בו משהו? האם הוא מספיק חזק? כרגע לא ידוע לי על איזה תוכנות ספציפיות שאני אשתמש עם המחשב
חוץ מVISUAL STUDIO 2017.
תודה מראש!
היי
הקישור לא תקין.
אני לא הייתי הולך על המחשב הזה.
8 גיגה לרוב אמור מספיק לתכנות אבל אני בהחלט מצאתי את עצמי בסיטואציות שהיה עוזר אם היה לי יותר.
לא בדקתי אבל במחשב הספיציפי שבחרת לא נראה לי שאפשר להגדיל את הזיכרון גם אם תרצה.
בנוסף ה SSD הוא אמצעי האיחסון היחידי ולדעתי הוא קטן מדי. אני לא יודע מה איתך אבל אני בחיים לא הייתי מסתדר עם כונן יחיד בגודל 256 גיגה.
מ KSP בתקציב שלך נראה לי שהייתי הולך על
https://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=43357&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
למרות שיש לי סלידה מלנובו במגבלת התקציב שלך זה נראה לי הכי טוב שתמצא שם.
המחשב יחסית קל. המסך IPS.יש לו 16 גיגה זיכרון. SSD של 256 גיגה ועוד כונן מכני של 1T.
לומפי ידידי !
אז מה הבעיה לבדוק ורק אחרי כן להגיב ?
ב - 5471 אפשר לשדרג את הזיכרון עד 32 גיגה
וגם להוסיף כונן 2.5 אינצ' איזה שתרצה.
ומעל הכל, אין מה להשוות שירות של dell  למה שמתקרא
להיות שירות של לנובו.
היחיד "שיכול" על ה - dell, זה הלנובו E480 עם מעבד I5.
הבעיה היא שאותו לא מוכרים עדיין  ב - KSP.
בגלל שבתקציב שלו זה לא באמת משנה ולא חשבתי שיש בכלל טעם לבדוק.
בתקציב כזה מוגבל התמורה עם הלנובו לדעתי יותר טובה.
ברור שהדל מחשב יותר טוב אבל עם תוסיף לו זיכרון וקשיח כבר תחרוג די הרבה מהתקציב.
ההוספה, לא צריכה להיות מיידית, אלא לפי ( אם בכלל ).הצורך .
עדיף משהו שעובד וגם ניתן לשידרוג, ממשהו שהוא רולטה רוסית ( הלנובו לצורך העניין ).
כי כל דבר יכול להתקלקל, אבל למרבה הצער, לא כל דבר מתקנים בארץ.
ציטוט של askme
אתה קשקשן ,רולטה רוסית , מאיפה אתה מביא את זה. אפשר לחשוב שיש פה סוסיתא מול למבורגיני.
ולגבי הצורך ,אין לך מושג , אני בספק אם תכנת אי פעם משהו.
לפותח הדיון שורה תחתונה הדל הוא דגם יותר מוצלח ,אם אתה חושב שמספיק לך 8 גיגה זיכרון ודיסק קטן תלך עליו.
אני חושב שמבין 2 המחשבים בתקציב מוגבל דווקא הייתי הולך על הלנובו.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
תודה על היחס.
דברייך לפנתיאון של האתר.  ועוד אני קראתי ( והתכוונתי )
לך   "ידידי".......
טוב.
פותח הדיון וכל מי שמתלבט בסוגיה דומה -
אם  אתה רוצה להנות מנייד לאורך שנים ולא רק מסמסטר או שניים,
תיקח תמיד נייד שלא רק נראה טוב ובעל מפרט עדיף על הנייר,
אלא כזה שיש מאחוריו נותן שירות ואחריות ( יבואן ) שהוכיח לאורך זמן
מתן שירות טוב ואיכותי שבמקרה ומשהו משתבש, לא תישאר ללא כלום
או תוציא סכום נכבד על תיקון הנייד במעבדה פרטית , אם בכלל.
מי שרוצה להמר על תקינות רכיב רגיש כמו מחשב נייד תוך סיכוי סביר
שתקלה רצינית ראשונה תהיה גם האחרונה, שיתעלם מהפיסקה לעיל.
ציטוט של askme
לדל יש שירות מצויין יכול להעיד מניסיון אישי עם מסך ולא לא נייד.
אבל להגיד שללנובו אין אחריות זה זה פשוט לא נכון , אני שוב מניח שאתה מעיד מסיפורים ששמעת ולא מנסיון אישי.
אז תן לי להעיד מניסיון אישי.
מחשב נייד של לנובו ,לא מהסידרה העיסקית, אחריות רגילה עם שירות עד הבית.
לא היתה שום בעיה להזמין טכנאי והוא הגיע עד הבית עם חלקים והחליף במקום את כל מה שצריך.
החיסרון היחידי בשרות שלהם שהם לא מתאמים טכנאי ליום למחרת אלא לוקח עד שבוע.
אין לי שום בעיה עם הטענות שלך אלא עם איך שאתה מציג אותם.
כאילו שהמחשב דל והשרות שלהם הם כליל השלמות והלנובו זה איזה הימור בלי שרות.
יש פה טריד-אוף בין 2 המחשבים ובמקום להציג תמונה אמתית לפותח הדיון ושיבחר מה שטוב לו אתה מציג תמונה מעוותת כאילו שיש לך מניות בדל.
נערך על-ידי lompy
אני מדבר על הסה"כ הסטטיסטי של טיב השירות.
לא מה קרה לי עם חברה א' או ב' ולא מה קרה לך ואו לאחרים.
הרי גם יכול להיות שנייד דל ישבוק חיים אחרי חודש והלנובו שהצעת
יעבוד עשור שלם.
בשביל זה יש סטטיסטיקה.
והיא חד משמעית לא לטובת שירות לנובו בארץ.
עכשיו, תפרש את זה איך שנראה לך.
נערך על-ידי askme
כן , כי עשית מחקר סטטיסטי ומצאת שללנובו יש שירות גרוע.
כל הידע שלך על השירות שלהם מסתכם בכמה פוסטים שקראת בפורום.
המלצות של אנשים מגיעות מניסיון אישי ולא סטטיסטיקה שאתה המצאת.
בהחלט יכול להיות אנשים שקיבלו שירות לא טוב אצל לנובו , אני יכול להעיד על שרות סביר בהחלט.
האם אני חושב שהשרות של לנובו טוב כמו של דל , מניסיון אישי כנראה שלא אבל זה בהחלט לא אומר שהשרות של לנובו לא קיים כמו שאתה טוען.
טוב, הבנתי את "ההתהפכות" שלך עלי.
תהיינה הסיבות אשר תהיינה, חבל שזה מעוור את עינייך,
וחמור שזה גורם לך לשים לי מילים בפה.
ממש אין לי מה להוסיף במישור הענייני לדיון הזה.
כל אחד שיסיק את המסקנות שלו ועל אחריותו.
כל טוב לכוווולם !
ציטוט של askme
לומפי ידידי !
היחיד "שיכול" על ה - Dell, זה הלנובו E480 עם מעבד I5.
תודה לשניכם על התגובות. גם לי יש נסיון טוב עם השירות של דל ולכן אני מעדיף לקנות מהם.
askme איפה ראית שניתן להחליף את הזיכרון הפנימי  ולהוסיף -HD? זאת בהחלט אופציה שיכולה לעניין אותי בעתיד.
האם זה פוגע באחריות של החברה?
אתה יותר ממוזמן לעיין בדיון הזה -
https://hwzone.co.il/community/topic/584490-נייד-עסקי-hp-probook-440-g5-dell-vostro-5471-other/
יש כאן כל מה שאתה רוצה לדעת.
הנה גם ביקורת שבפיסקת M2 SSD
כתוב שהנייד מגיע ( כשמגיע ) עם כונן נוסף.
https://www.laptopmain.com/dell-vostro-14-5471-review/
והוספת כונן כמו גם הזיכרון לא פוגעת באחריות.
למרות שהייתי מוודא זאת מול DELL ישראל,
אבל זה מה שידוע לי נכון לעכשיו, וזה חל לא רק על DELL.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
למרות שהייתי מוודא זאת מול Dell ישראל,
אבל זה מה שידוע לי נכון לעכשיו, וזה חל לא רק על Dell.
האם ניתן לעשות זאת אצל היבואן?  או שעושים את זה בחנות פרטית?
הצלחת להבין מאיזה דור המעבד?
