הרבה מסכים כחולים - לא מצליח לתקן
אולי כן, אולי לא.
רק להתחיל לחפור עכשיו בכל האפשרויות של
בעיות בתוכנה וממה הן נגרמות ימשוך את הדיון עד לאחר בחירות בארץ
בהנחה שיהיו במועדן.  :)
וגם בזה אין הגיון לחפור כל עוד לא ביטלת אפשרות של בעיות חומרה.
אז עזוב את הפופקורן לנפשו,, כי מימלא אתה הולך לעשות התקנה נקיה.
תפעל לפי מה שנאמר לעיל ותקווה לטוב.
אחרת, אתה עלול להסתובב בלופים אין סופיים, מנסיון ( מר ).
  • תגובות 54
  • צפיות 14.6k
ציטוט של askme
אולי כן, אולי לא.
אם אני מתקין וינדוס חדש על דיסק אחר, בכדי לראות שהמחשב עובד תקין לפני שמפרמט. זאת גם אופציה לגלות אם יש בעיית חומרה, לא? 😁
חצי.
כי אתה גם מחליף חומרה וגם  מבצע התקנה זה שני מרכיבים ביחד.
אם זה יעבוד תקין, עדיין תישאר עם שני משתנים,
אבל זה יותר טוב מכלום.
אני מציע לך ( לאור וותק המערכת ) ללכת בלי קיצורי דרך.
ואין צורך לצטט אותי כל עוד אין אחרים שמשתתפים בדיון.
אחרי פירמוט והתקנת וינדוס 10 על הרדיסק אחר, המחשב עבד בסדר.
ניסינו לחבר את ההרדיסק הקודם שהייתה עליו את מערכת ההפעלה אחרי שפירמטנו אותו (לא פירמטנו את מחיצת הסיסטם), והמחשב שוב קרס עם מסכים כחולים.
אז הבעיה בהרדיסק הזה.
לא יודע כרגע אם זה בגלל שלא פירמטנו את מחיצת הסיסטם או שהכונן נגוע בוירוס / תולעת כלשהי.
הסיבה שלא פירמטנו את הסיסטם זה כי יש מחיצה נוספת בכונן שיש עליה מידע מאוד חשוב.
האם פירמוט מחיצת הסיסטם יכול לפגוע במחיצה אחרת שעל הכונן?
פשוט רוצה רק לגבות את המידע שיש עליו.
אנסה גם לחבר אותו ככונן חיצוני עם USB למחשב אחר ואולי גם למקינטוש.
הצעות יתקבלו בברכה.
פירמוט הסיסטם לא אמור לפגוע במחיצה אחרת, אבל אם כרגע אפשר לחבר אותו חיצונית ולגבות מה שאתה צריך, עשה זאת. ייתכן והקשיח בסוף ימיו ולא תהיה לך הזדמנות נוספת. רק לאחר גיבוי כל החומר החשוב תוכל לבדוק את הדיסק, למחוק ולפרמט את כולו, ולבדוק את מצב הבריאות שלו, סקטורים פגומים וכו', ואולי להשתמש בו כאחסון גיבוי בלבד חיצוני. בכל מקרה בינתיים תעבוד על הדיסק האחר, ותוודא שהמחשב יציב איתו
סיכום ביניים. בכל הדאמפים שבדקתי היו שגיאות שונות אבל בעיות במערכת הקבצים NTFS חזרו על עצמן.
סריקה ותיקון הכונן מנסה כמיטב יכולתה לתקן אבל לא הכל מצליח תמיד. קבצים פגומים שלא ניתנים לתיקון נמחקים ולכן חשוב מאד
לבדוק את תוצאת הריצה של הסריקה!!. זאת איננה תרופת פלא.
ניתן  לשחזר את הקבצים שנמחקו בעזרת תוכנה חיצונית, למשל בקישור:
https://www.easeus.com/file-recovery/recover-files-deleted-by-chkdsk.html
ציטוט של ae bd
אפשר פשוט לפרמט את הסיסטם וזהו? זה יחסוך לנו המון זמן.
הפחד היה שזה אולי יפגע במחיצה אחרת.
הקריסות שקורות ברגע שהדיסק הזה מחובר, זה כי הדיסק עצמו פגום או בגלל שמשהו במחיצת הסיסטם גורם לקריסות של המערכת?
או שלא ניתן לדעת עד שלא נבדוק.
מקווה שחיבור כחיצוני דרך USB ולא בSATA יאפשר גיבוי על מחשב אחר ללא קריסה של המערכת.
כל העבודה שלי במחיצה הזאת שמנסים לגבות.
ציטוט של Titan7777
סיכוי קטן , אבל אולי הבעיה היא בכבל ה SATA או בחיבור בלוח אם. תנסה להחליף לכבל או יציאה אחרת.
ציטוט של lompy
הם מחוברים על אותו כבל שיש בו פיצול של כמה סאטות.
אפשר לפרמט את מחיצת הסיסטם בלי לדאוג שיקרה משהו למחיצה השניה?
נערך על-ידי Titan7777
הסבר ונמק את
"הם מחוברים על אותו כבל שיש בו פיצול של כמה סאטות."
זה אולי כבל החשמל ?
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של Ivan
הסבר ונמק את
הוא אמר שיש לו מחשב ישן , אולי אלה כוננים ישנים שמחוברים עם IDE? (אפילו שגם אז כבר היו כונני SATA.)
דרך אגב זה באמת יכול להיות גם כבל חשמל ,שווה לנסות אחד אחר.
נערך על-ידי lompy
צודקים התבלבלתי. דיברתי על הכבל חשמל.
כמובן , אבל אני לא מאמין שזה מה שגורם להתרסקויות. יותר הגיוני שזה הדיסק עצמו.
תנסה קודם לחבר עם כבלים שונים ובמקומות שונים.
נערך על-ידי lompy
אפשר לפרמט, בתנאי שמבינים בדיוק מה שעושים והיכן מתקינים.
ציטוט של lompy
מעניין מה קובע להרדיסק את המחיצות בעצם 🙂
