מחשב נייד עד 2.5k לסרטים ואינטרנט
שלום לכולם
מחפש מחשב נייד עד 2500 שח וזקוק לעזרתכם כל הדרישות מופיעות למטה תודה על העזרה
תקציב מרבי והאם יש אפשרות חריגה:
2500 שח חריגה של 300
שימוש המחשב:
שימוש של סרטים גלישה באינטרנט ואולי בעתיד תוכנות לימודים (כרגע לא יודע איזה אבל לא משהו כבד)
צורך בציוד היקפי:
אין
רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט:
לא משהו שאני מכיר
חשוב שקט:
בעדיפות שיהיה שקט אבל זה לא ימנע ממני לקנות את המחשב
האם מתוכנן אוברקלוק:
תאמת שאני לא יודע מה זה אבל אני מקשיב להמצתכם
מערכת הפעלה מועדפת:
ווינדוס 7/10 ושהמחשב יובנה בחנות
חנות מועדפת או אזור:
אני גר בחולון ונייד להגיע למקום כלשהו לטובת הקנייה ואני לא מכיר איזה חנות מומלצת ככה שאני שומע לדעה שלכם לא שולל גם משלוח אשמח לדעתכם אם זה מומלץ בכלל
מתי מתוכננת הקניה:
השבוע
אין בקשות מיוחדת לגבי יציאה וחיבורים רק שיהיה hdmi ולא צפוי שדרוג
בקשות נוספות והערות:
בגדול אין אני רוצה מחשב שיעבוד חלק בלי תקיעות לשימוש ביתי משרדי וסרטים חשוב לי לציין שאני יהיה מאוד נייד איתו ככה שרצוי שהמשקל יהיה קל. ולגבי גודל המסך אני לא מבין בזה אבל אין צורך שיהיה גדול מדי. ושיהיה אמין כמובן
תודה רבה!!
היי :)
ממליץ לרכוש את המחשב הזה:
https://ksp.co.il/?uin=42686&appkey=1002&enter_zap=1&store=shipment&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap&store=shipment&param=2018
ולהוסיף לו מערכת הפעלה וינדוס 10 ב10 ש"ח מאיביי (אפשר להתקין לבד)
כולל סוללה טובה, מסך איכותי לצפייה בסרטים ומשקל טוב. המעבד עצמו גם נחשב לטוב במיוחד.
תודה רבה על ההמלצה אני אשמח להמלצות נוספות
מה שהוצע ע"י אור, רחוק מלהיות אידיאלי.
אממה, במסגרת התקציב שהקצבת, קשה
למצוא משהו עדיף.
כך שנכון לעכשיו, ההצעה טובה מאוד.
ציטוט של gabishpak1
@askme ראיתי אישית מחשבים הרבה יותר גרועים. לדעתי מדובר במחשב מאוד אידיאלי. (למעט עניין הSSD. את זה כנראה הייתי ממליץ לשדרג/לחרוג - אולי משהו כזה בתוספת 370 ש"ח - https://ksp.co.il/?uin=43105&appkey=1002&enter_zap=1&store=shipment&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap&store=shipment&param=2018).
למעט עניין הSSD, אשמח אם תוכל להרחיב בנוגע להערתך בעניין היותו "לא אידיאלי". נחשפתי למחשב זה ישירות ובחנתי אותו בעצמי, כאשר סטודנטים בחברתי רכשו אותו. מדובר במחשב עם איכות חומרים טובה, סוללה חזקה, משקל סביר+ וביצועים מעולים (ואני עוד לא מציין שהמסך מאוד איכותי)
ברור לי שאין מחשב יותר טוב ולכן גם המלצתי עליו (במחיר הזה), אבל אני לא חושב שפותח הדיון מתפשר כאן בכלל (למעט עניין הSSD).
את זה כותב סטודנט תואר ראשון למשפטים עם מחשב ב2,000 ש"ח מלפני 5 שנים (מפרט בצד, התעסקתי איתו קצת)
הכל עניין של פרספקטיבה לדעתי 😉
נערך על-ידי אור כהן
ציטוט של אור כהן
זה העניין - המסך לא רק שלא מאוד איכותי, הוא למעשה על הפנים. ( על פי שני אתרי ביקורות ניידים ).
היות וחלק מהדרישות זה צפייה בסרטים - הפרמטר הזה קריטי.
אז למחיר שלו הוא טוב, אבל מכאן ועד למה שכתבת, נראה לי יש פער לא קטן.
זה מעין תיאום ציפיות .....
אם בחריגה של 500 אפשר למצוא משהו משמעותית יותר טוב אז גם בסדר
אז מה הסכום המקסימלי ?
שלא יהיו טעויות .
ציטוט של askme
על הפנים?
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-520s-14IKB-Core-i5-7200U-940MX-Laptop-Review.247260.0.html
"Even though the display is far from perfect (low color space coverage), it can still show the IPS-typical good viewing angles and a surprisingly high contrast."
זה ממש לא על הפנים לפי הביקורת הזאת.
סה"כ מסך IPS שיאפשר לראות סרטים בצורה טובה יחסית. יותר טוב ממסך על הפנים (TN מבחינתי) ועונה על הצרכים. הבחור כאן לא עושה עבודות גרפיקה עם המחשב, ואני אישית לא רואה צורך לשלם על כך פרימיום. (אלא אם, כמובן, תביא מחשב עם כיסוי צבעים טוב יותר שלא מתפשר על הסוללה, איכות הבניה והביצועים במחיר דומה/בתקציב החדש).
למה מרגיש לי שהעניין נעשה אישי ?
לו לפחות כתבת במקום "אם תמצא"  את  "אם ימצא".....
כיסוי צבעים לא שייך לכאן וגם לי ברור שלא נדרשת כאן
עריכה בלייטרום ...
יחד עם זה, המסך עדיין מסך  IPS באיכות נמוכה, עם זליגות אור
וצבעים גרועים. כפי שאפשר לצפות שיהיה בנייד בתקציב הזה
( וזה גם נאמר באותה ביקורת ובעוד אחת שטרחתי לבדוק ).
בכל מקרה, התקציב עלה, אז אפשר להתקדם,
נראה לי עכשיו העבודה קלה בהרבה  ....
ציטוט של askme
עריכה בלייטרום ...
אין כאן שום דבר אישי :) אני מצטער על הסגנון הבוטה של דברי, לא הייתה לי כוונה לפגוע.
ראיתי את זליגת האור המדוברת, ואני עדיין לא חושב שהיא גרועה במיוחד (התמונה באתר אכן ממחישה את זליגת האור בצורה טובה, אבל היא מושגת באמצעות הגברת הבהירות בחדר חשוך ל100% על רקע שחור - משהו שהרבה יותר קשה לשים לב אליו בשימוש יום יומי (וגם צפייה בסרטים בחושך, אלא אם אתה מגביר את הבהירות ל100% בחושך ואיכשהו יש לעיניים יכולת חשיפה כמו של מצלמה :P)
אכן התקציב עלה, ואפשר להתקדם - אבל אני לא בטוח שצריך להתקדם. אני לא בטוח שצריך להוציא סכומים נוספים של כסף לצרכיו של פותח הדיון (למעט אולי SSD)
מה דעתך על מחשב כזה?
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976556
זכור לי שהמלצת עליו באחד הדיונים האחרונים.
הוא לא נראה רע בכלל מבחינת המפרט והמסך
https://www.notebookcheck.net/ThinkPad-E480-i5-8250U-RX-550-Laptop-Review.280524.0.html
ועדיין נכנס לתקציב המקורי. רק צריך להוסיף מערכת הפעלה מאיביי ואתה good to go. הוא אפילו כולל SSD!
אין מה להשוות ואין מה להתלבט בכלל.
זו ליגה אחרת בכל מובן.
בעוד שלצריכה ביתית יש אולי גם אחרים, לאופק הלימודי
זה פשוט חבל"ז.
עוד מועמד ראוי בהחלט -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=964400
היתרונות שלו - מערכת הפעלה כלולה, ואחריות 3 שנים באתר הלקוח.
אם זאת "החיסרון"  של שניהם - לא נמכרים לא באייבורי ולא ב - KSP.
נערך על-ידי askme
אתם אומרים ללכת על אחד המשניים האחרונים או שיש המלצות נוספות?
מבחינתי אכן אחד מהשניים האחרונים.
המלצות נוספות - תמתין לקבל מאחרים.
בסופו של דבר, הרי אין לי בלעדיות ....
( וטוב שכך ).
