ייעוץ למחשב נייד לסטודנטית
ציטוט של askme
מילא מנהל פורום או אחד המומחים היה אומר את זה ....
זו אותה חברה שמיצרת את סדרת ה - THINKPAD   T  ו - CARBON
ועוד הרבה מוצרי עלית.
נכון שיש גם הרבה מוצרים שהם עממיים ועולים בהתאם, אבל
אתם שוגים וטועים ובגדול.
מן הסתם לא הייתי מציע נייד שהוא לא מן הטובים והמתאימים
לצרכים שהגדרתם.
אני אפילו לא לוקח את זה אישי.
אין בעיה לפסול נייד ספציפי בגלל א' - ב' - ג'.
אבל לומר על חברה שלמה שהיא לא ......
חח שמע קראתי שהרבה אנשים התאכזבו מלנובו, גם לאחותי היה לנובו בעבר והוא גם קצת עשה בעיות.
חוץ מזה אני גם מתחיל ללמוד מדמ"ח ואני חושב שהמחשבים שלהם לא מספיק טובים לתחום הזה ( אבל אולי לתחומים אחרים כן).
בכל מקרה תודה על כל העזרה שלך, מעריך את זה :)
  • תגובות 49
  • צפיות 5k
זכותך הלגיטימית לחשוב מה שנראה לך לנכון.
עצתי לך - אל תהיה מקובע.
העולם דינמי מידי ומשתנה בקצב של מהבוקר לערב.
מה שהיה טוב אתמול נהפך לבינוני היום ולהיפך.
בהצלחה לכם.  :)
מצאתי את המחשב הזה :
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=26151
עכשיו אחקור אם הסוללה שלו טובה ואם כן אז כנראה נבחר בו.
המון תודה לכל מי שעזר :)
ציטוט של kfir1200
סוללה יותר חלשה מהלנובו והאסוס. לא הייתי בונה על זה. אישית אני עדיין חושב שהASUS עונה על כל צרכייך. כן, בביקורת האחרונה על דגם הUX330 שחברי היקר @askme העלה, אכן המחשב מחזיר "רק" 8 וחצי שעות (המון!). עם זאת, עם מספיק מקוריות (שימוש במצב חיסכון סוללה של וינדוס + הורדת הבהירות לחצי או ומטה, בקלות אפשר לסחוט מכך הרבה יותר. עובד - סרט התנגן במשך 11 שעות!
ללא חשש הייתי הולך על האסוס. אין לי בעיה עם לנובו אגב, זה רק עניין האחריות מבחינתי - הלנובו מגיעים בברירת המחדל עם שנה אחריות, וצריך להוסיף כסף. אני אישית ראיתי מחשבי לנובו עם איכות בניה משמעותית יותר טובה מהHP לדוגמא. הכל תלוי בסדרה שאתה רוכה וכמה כסף אתה משקיע.
ציטוט של אור כהן
גם אסוס מגיע בברירת מחדל עם שנה אחריות.
בכל מקרה תודה רבה, כנראה שבסוף נלך על האסוס.
עריכה : זה הדגם שמצאנו Asus ZenBook UX310UA-FC1055T, לא UX330
נערך על-ידי kfir1200
ככה חששתי בנוגע לאסוס (האחריות). מוזר, פעם הם לא היו עושים ככה. ממליץ בכל מקרה להרחיב אחריות.
בנוגע ל13 מול 14 אינץ' - בחירה שלך :)
אכן, ה - hp שבקישור, לא מציאה ! :)
האסוס מהווה פשרה מוצלחת.
כי מה לעשות, כבר נאמר חזור ואמור -
נייד זה מכלול של פשרות.
אני אישית הייתי הולך על הראשון שהמלצתי אם כך (אם זה בין הUX430 לUX310). הסוללה של הUX430 גדולה יותר ,הנייד יותר קל, והמסך יותר גדול (בקצת). ה14 אינץ' לדעתי מהווה פשרה מושלמת של גודל ופונקציונליות. ואת זה אתה שומע בתור סטודנט.
מבחינת הDDR3/DDR4 - בפועל אני לא צופה שתהיה לכך השפעה מבחינת ביצועים. אבל מה שכן מעניין (ותודה שהפנת את צומת ליבי לעניין) - בדגם של ה13 ניתן לשדרג את הRAM, בעוד בדגם של ה14 לא ניתן! (8GB וזהו).
אפשר אם כך לבחון את המחשב הזה:
https://ksp.co.il/?uin=45554
שגם 14 אינץ', וגם כולל DDR4 עם אפשרות להרחיב בעתיד
ציטוט של אור כהן
סבבה, תודה רבה :)
טוב, אנחנו מתלבטים בין 2 הדגמים האלו (סופית) :
https://ksp.co.il/?uin=45971
לראשון יש SSD של 256GB
ולשני יש SSD של 128GB + 1 TB HDD
מה יותר עדיף לדעתכם ?
את הראשון .....
המחשב הנייד שלי כולל 128+1TB. אם הייתי יכול לשים 1TB+256 אז הייתי מאושר. במקרה שלך, זה תלוי בשימושים.
ה1TB יהיה טוב לאחסון סרטים וקבצים גדולים, ואם תשתמש ב128GB באופן חכם - הוא יספיק לזמן רב (לי יש כרגע 50GB פנויים!). ניתן יהיה כמובן לשדרג בבו העת את ה128GB לכונן יותר גדול בעתיד.
ה256GB יאפשר לך להתקין יותר תוכנות על הSSD, עם חשש מופחת מגמר המקום, אבל לא יאפשר להוריד יותר מידי תכני מדיה.
אז זה תלוי בשימושים.
שוב, לי ה128GB מספיק, וכנראה זה מה שהייתי הולך עליו במקרה הזה (אבל זה גם בגלל שאני משחק משחקים על המחשב שתופסים מקום רב, ושם מדיה על המחשב). אם זה רק לצורכי לימודים - כנראה שה256 גם יספיק. (אני יודע שניתן להוסיף דיסק מכאני ל256GB, אבל אני לא בטוח אילו עוד אביזרים צריך כדי שזה יחובר למחשב)
ציטוט של askme
את הראשון .....
אני דווקא חשבתי בכיוון אחר, של אמינות.
להיטלטל עם נייד שיש בו כונן מכאני - מועד לפורענות.
חוץ מזה, כדאי לאחותו להתרכז בלימודים ולא בניהול דיסקים על בסיס שבועי. :)
למרות שבתכל'ס זה יפול עליו, אז שיהיה קצת אגואיסט ויקח את הראשון...  :lol:
