אודה לעזרה בהרכבת מחשב נייח לשימוש ביתי/משרדי - תקציב כ-2,000 ש"ח
שלום לחברי הפורום,
ברצוני להחליף את אחד המחשבים הישנים אצל ההורים. לכן אודה לעזרתכם בהרכבת מחשב שיכלול את כל החלקים למעט מארז וספק כח בתקציב של כ 1,800 עד 2,000 ש"ח לפי הפירוט הבא:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 1,800 ש"ח עד 2,000 ש"ח (לא לחרוג מעל 2,000 ש"ח)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש ביתי/משרדי (אינטרנט/עבודה משרדית/צפייה בנטפליקס וכו')
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין תוכנות מיוחדות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא רלוונטי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? מקלדת
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה): אין צורך במארז וספק כח
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אני מניח שזה רלוונטי למארז, אשר כבר קיים (בכל מקרה אין רגישות מיוחדת לרעש)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך במערכת הפעלה - Win 10 באנגלית (אפשר home).
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  עדיף חנות באזור ראשון לציון/תל אביב/רמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? באופן מיידי (השבוע)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? באופן בסיסי (אין כוונה להפוך את המחשב למחשב גיימינג)
- לוח האם צריך להתאים למארז  ATX/Micro-ATX
- דיסק קשיח צריך להיות SSD, אליו ניתן להוסיף (אם התקציב יאפשר) כונן איטי יותר לאחסון.
- אני יודע שביקשתי מפרט ללא מארז וספק כח, אך בכל זאת אשמח אם תוכלו בבקשה לציין בנפרד על איזה מארז וספק הייתם ממליצים לשימוש אותו תיארתי (אם אראה שאין לי זמן להתעסק עם זה ואעדיף פשוט להזמין מחשב מורכב). לא ממש חשבתי על זה בהתחלה, אך האם לספק כח כבן 8 שנים (HEC-400TR-TF) יש את כל החיבורים הרלוונטיים ללוח אם מודרני? אם זה לא משהו שאפשר לפתור עם מתאם פשוט, כנראה בכל זאת אצטרך גם ספק כח.
תודה מראש לעונים!
נערך על-ידי N00b
עריכה
כדי לזרז את התהליך, החלטתי לנסות ולבנות משהו בעצמי ע"ב המלצות אחרות בפורום :)
האם יש לכם הערות/הארות למפרט הבא:
* אין לי שום ניסיון קודם עם פלונטר, פשוט ראיתי שהחנות מככבת בפורום.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2200C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen3 2200G with Radeon™ Vega 8 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 465/456 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 232/227 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
SP008GBLFU240B02-PC - Silicon Power - 8GB DDR4 2400Mhz CL17 - With New PC Only...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 339/332 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5MM5-NPS - Cougar - Cougar ARCHON-X ATX case - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional -  USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ATX - NPS - No Side Window as seen in Picturs...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 144/141 ₪
ספקי כח - ATX
BP400PS - Antec - 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144 ₪
מקלדות - רגילות
ANB-00015 - Microsoft - Wired Keyboard 600 - USB - Black...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 59/58 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 69/68 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
ServiceForumWin10Heb - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 39/38 ₪
1910.00 / 1872 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137066
תודה מראש!
נערך על-ידי N00b
נראה בסדר גמור בהתאם לתקציב.
חסר דיסק HD או SSD
תודה רבה לשניכם. אכן שכחתי SSD :)
להלן מפרט מתוקן עם תוספת SSD (לקחתי 240GB ולא 120GB כדי להיות בטוח שגם בעוד 3-4 שנים אפשר יהיה להתקין עליו מערכת הפעלה וכמה תוכנות בסיסיות בלי להתחיל לדאוג למקום). יוצא שזה חורג בכ-200 ש"ח מתקציב היעד, אך אני מניח שאין פה הרבה מקום למשחק, שכן גם ככה מדובר ברכיבים כמעט הכי זולים בכל קטגוריה.
שוב תודה!
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SUV500M8-240G - Kingston - 240GB SSD M.2 SATA 2280 - 3D NAND TLC - 520MB/s Read and 500MB/s Write - SUV500M8/240G...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 343/336 ₪
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
מקלדות - רגילות
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 59/58 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 69/68 ₪
ServiceForumWin10Eng - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 39/38 ₪
2253.00 / 2208 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137094
