ייעוץ לפני רכישת מחשב גיימינג סביב ה5K (עם אופציה לשימוש בחלקים קיימים)
שלום,
שמי רינת ואשמח לעזרתכם בייעוץ לפני קניית מחשב. אני מעוניינת ברכישת מחשב לצורכי גיימינג ותכנות סביב ה5K. התקציב גמיש מעט ומחפשת מקסימום תמורה למחיר.
עוד פרטים
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000, אפשר לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, תכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים כגון ARK survival evolved, Witcher 3, אססינס קריד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע קיים מסך 22' 1680x1050 אבל מעוניינת במסך נוסף
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות, או לפחות מקסימום תמורה למחיר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?  כן, אפשר גם מעבר לתקציב של המחשב: מעוניינת במסך בנוסף לנוכחי DELL 2209WA (מעוניינת לעבור להשתמש בשני מסכים)
כרטיס מסך: NVIDIA Geforce GTX 960 בגרסה הקצרה שלו, OC של Gigabyte ***ראו הערות בסוף
הארד דיסק: Seagate 2TB ST2000DX001
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?  בזמן עבודה משרדית 8, בזמן עבודה מאומצת 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  תל אביב \ רמת גן והאיזור
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך שבוע מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? כניסות USB 3 נוספות גם בקדמת המחשב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? בהחלט
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ***כרטיס המסף הנוכחי שלי נקנה כדי שהמחשב הישן יוכל להריץ משחקים חדשים.
אם אפשר להשתמש בו במחשב החדש זה כמובן עדיף כדי לחסוף בעלויות, אבל לא במידה וזה יגביל מאוד את הביצועים במשחקים. אשמח לחוו"ד על מה רמת הביצועים שאוכל להגיע אליה עם הכרטיס הנוכחי, והאם לדעתכם כדאי להשאר איתו או לא.
תודה מראש לעוזרים :)
ברזולוציה נמוכה כזאת חשוב מעבד חזק עם כוח ליבה בודדת גבוה. הייתי הולך על i7 8700.
אבל אם את משנה מסך אפשר להתפשר על 2600X.
Up.
בבקשה:
בגלל שציינת תכנות שמתי מעבד i7 אבל המחשב כולו קצת גולש מעבר לתקציב וקשה לשמור על הדרישה של 8 ברעש.
לגבי הכרטיס מסך, הוא מתאים למסך שיש כרגע אבל יהיה יותר חלש למסך FHD לכן הוספתי כרטיס מסך חזק.
את הדיסק הקשיח הרגיל שיש, אפשר להעביר למחשב הזה.
המארז די פשוט במפרט שוב בגלל התקציב, אפשר לרדת במעבד ולשפר דברים אחרים.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1307/1281
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-B360M-A - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 362/355
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U266638G16-DBG - ADATA - 16GB (2x8GB) 2666Mhz DDR4 PC4-21300 CL16 DIMM - 1.2V - Black - XPG GAMMIX D10...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 760/745
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1514/1484
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS240G2G0A - Western Digital - 240GB WD Green Series SSD - 3D NAND - 2.5 SATA - 540 MB/s / 465 MB/s ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217
מארזי מחשב - ATX מארז
CI-5MM5-NPS - Cougar - Cougar ARCHON-X ATX case - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional -  USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ATX - NPS - No Side Window as seen in Picturs...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 144/141
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209
A30-LED - Antec - Bloody Tiger CPU Fan - 92mm Fan LED - 36CFM - 20dBA - Intel LGA 775,1150,1151,1155, 1156...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 40/39
מסכים - 24 LCD
P2417H-5Y - DELL - 23.8 inch IPS - FullHD - 1x DP (ver 1.2) - 1x HDMI (ver 1.4), 1x VGA, 1x USB 3.0 port - Upstream, 2x USB 3.0 ports - Side, 2x USB 2.0 ports - Bottom - 5 Years OnSite Warranty - VGA, DP cables included...
חמש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 798/782
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
5360.00 / 5253
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=137071
תודה על העזרה
א. במידה ואוכל למתוח עוד את התקציב (נניח עד מקסימום של 6000 ש"ח) יש שינויים משמעותיים שהיית ממליץ עליהם? אני תוהה איפה עובר הגבול בין מחשב מעולה שיחזיק משחקים טובים והרבה זמן, לבין מחשב שהוא אוברקיל למה שאני צריכה.
ב. האם זה ריאלי לבנות מפרט בלי כרטיס מסך חדש, ובהמשך לחסוך עוד למסך חדש+כרטיס מסך? (אם כן זה יאפשר לי לקנות חומרה טובה יותר בתקציב הנוכחי)
א. אם מותחים את התקציב אפשר לשפר את המארז, ספק , SSD גדול יותר.
גם אם המחשב יהיה טיפה אוברקיל, זה רק אומר שהמחשב יחזיק ליותר שנים.
ב. אפשרי מאוד לבנות מחשב ללא כרטיס מסך, להתשמש בכרטיס הנוכחי ועם התוצאה לא מפסיק טובה לרכוש אחר כך חדש.
ציטוט של rinatk
תודה על העזרה
לדעתי אם התקציב נמתח כדאי לשדרג כרטיס מסך.. במידה והמטרה בעיקר משחקי מחשב אז כרטיס מסך רציני יותר כמו 1070 או 1080 יהווה הבדל משמעותי
מעבדים:
Intel Core i7 8700 / 1151 Tray - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1300
קירור למעבדים:
Noctua NH-U12S CPU Cooler - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 235
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 385
זכרונות RAM:
Hynix DDR4 16G(2X8G) 2400Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 700
מארזים:
Antec P110 Silent Super Mid Tower
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 379
ספקי כוח:
Corsair PSU 650W TX650M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 408
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 480GB SX8200 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 624
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4031
https://www.tms.co.il/22823
מפרט שקט, מעבד חזק, SSD מהיר למערכת הפעלה. לגבי מסך, פשוט תשתמשי במסך הנוכחי שלך. אין כזה הבדל בין 24" ל-22".
האמת שיש לי את אותו המסך שלך, ואני לא החלפתי אותו. למרות שקניתי מחשב חדש. מסך חדש עם רזולוציה גבוהה יותר צריכה כרטיס מסך חזק יותר. וחבל בשביל העוד 2 אינטץ' האלו. אם כבר תחסכי למסך 27" 2K IPS 165HZ. ואז תשדרגי את הכרטיס מסך שלך על הדרך.
נערך על-ידי Jabberwock
ללא מסך
מעבדים:
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 103
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 391
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK16GX4M2A2400C14R - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 802
מארזים:
Antec VSP-5000
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 198
ספקי כוח:
Corsair VS450 450W PSU 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 193
כונני SSD:
Samsung 256GB M.2 SSD NVME  - PM981 - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 380
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1464
סה"כ: ₪ 4830
https://www.tms.co.il/22867
אם יש לך 960GTX, לקנות 1060GTX ב-1500 שקל זאת פשוט בדיחה רעה, כשעוד רגע יוצא דור כרטיסי מסך חדש וגם יש צפי לירידת מחירים לדור הנוכחי.
במקומך הייתי מסתפק בכרטיס שיש לך כרגע ומשדרג אותו כישצא הדור החדש.
ובנוגע למארז הייתי פוזל לכיוון הזה:
https://www.tms.co.il/bg022
ציטוט של holyheat
היי הלינק שבור, יש מצב לדגם?
אני באמת מסתכלת על עוד כמה מארזים (רוצה לשדרג את המראה בלי לרדת הרבה במדד השקט)
בינתיים אני נוטה לכיוון המפרט של Jabberwock, שאליו אצרף את הכ.מסך והמסך הקיימים, ובהמשך אשדרג גם אותם.
אני יכולה להשקיע עוד כסף במפרט הזה אז אם יש המלצות לשיפורים (כמו המארז) אשמח לשמוע :)
נערך על-ידי rinatk
ציטוט של rinatk
Be Quiet! Silent Base 600
ב-tms בצבע ה"בסיסי" וללא חלון עולה 369 ש"ח.
עם חלון ו/או בצבע אחר יעלה בערך עוד 60 ש"ח.
ציטוט של holyheat
המחירים שציינת הם עבור ה PURE Base ולא Silent Base, אבל בגדול המארז נראה טוב ויש מצב שאני ארצה לקנות אותו.
האם זה מומלץ לקחת את החבילה הזו של מארז+ספק ב824 ש"ח?
Be Quiet! SILENT BASE 600 ,WINDOW ,Silver - NPS + ANTEC PSU 650W Neo Eco Modular 80+
https://www.tms.co.il/bgw07ne650m
בנוסף, חושבת האם לשפר עוד את הזכרונות \משהו נוסף, תחת תקרת הגג של 5K
המפרט הנוכחי שאני מתעניינת בו:
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B360M DS3H
זכרונות RAM:
מארזים:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 824
כונני SSD:
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 4175
https://www.tms.co.il/22921
נערך על-ידי rinatk
ציטוט של rinatk
בחירה חכמה. רק שאני רואה ששינית את הספק כוח למשהו פחות איכותי? וזיכרון שיותר יקר אבל אותו דבר? הייתי משאיר אותם ולא משנה.
לגבי המארז, עוד אפשרויות:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=100819
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17410
שניהם מודרניים אבל פחות חוסמים רעש.
ציטוט של Jabberwock
כנראה אלך על המפרט המדויק שכתבת, אבל בוחנת עוד את המארזים.
איך המארזים האלו לעומת ה Antec? יש דרך טובה לבחון את מידת הרעש של מארז?
1. Fractal Design Meshify C Blackout
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=17525
או
https://www.tms.co.il/meshcbkotg
2. PHANTEKS ECLIPSE P400 T.GLASS
https://www.tms.co.il/phec416ptgbw
נערך על-ידי rinatk
