מפרט למחשב חזק אוטוקד והנדסה
אני צריך מחשב חזק
חשוב לי מאוד לקנות לוח אם של גיגה ביט למה ? כל הלוחות אם בניהם אסוס ואינטל וכל השאר התפחמו מהחום של הממ"ד שאני יושב בו
לפעמים המחשב נשאר יומיים עד שבוע דלוק בחום והמזגן לא עובד
ולכן נוצר מצב שיש חימום יתר על המחשב והכבלים במחשב מתנפחים
חשוב לי שהלוח אם יהיה מסיבי וחזק ושל חברת גיגה ביט
ארד דיסק אני רוצה לשים 512 SSD
זיכרון לפחות 16GB
ספק כוח ומארז כרטיס גרפי אתם תחליטו ותאירו את עיני
הלוחות של גיגה ביט לא טובים מהלוחות של אסוס או כל חברה אחרת. היה לך סתם מזל עם גיגה ביט וחוסר מזל עם לוחות אחרים.
בסיטואציה שאתה מתאר כל חלק כמו כרטיס מסך ,HDD ,ספק יכולים לתקלקל מחימום יתר ולא רק הלוח.
אתה צריך לדאוג למארז שמאוורר טוב ולמקם את המאוורים בצורה כזאת שיתן זרימת אוויר טובה.
בכל מקרה אם אתה רוצה שיעזרו לך תמלא את השאלון של האתר ותקבע מה התקציב שלך
אין בעיה לא ראיתי את השאלון?
תודה על המענה המהיר הינה התשובה שלי על גבי הטופס
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500 ללא כולל מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הנדסה אוטוקד חובה חומרה חזקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אוטוקד, פוטושופ שימוש מסיבי
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני מעוניין בזיכרון 16 רצוי שהמחשב יהיה מהיר והכי חשוב לי שהלוח אם יהיה טוב וחזק מסיבי נגד חימום יתר
אני יושב בחדר שהוא ממד ולפעמים אם שוכחים להדליק את המזגן או מכבים אותו בטעות החום הזה שבתוך החדר מטגן את המחשב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כם למה לא אם אפשר
     ציינתי שהיו לי מספר לוחות אם שלא צלחו ולא עבדו בצורה מהירה וטובה לאורך זמן כמו הלוחות אם של גיגה ביט שהיו לי במספר מחשבים לאחר שהתייאשתי מאסוס ומאינטל
זה מבאס שאחרי שנה וחצי הלוח אם של המחשב הולך לפח וצריך או להחליף לוח אם בעלות יקרה או לקנות מחשב חדש
אני אשאיר למומחים כאן את בניית המפרט (כי יש כאן אנשים שיכולים לעזור לך בבחירת מפרט באופן טוב יותר)
אבל בכל זאת יש לי המלצה קטנה בנוגע לסיטואציה שתיארת.
הייתי ממליץ לך ללכת על המארז הזה-
https://www.tms.co.il/z9neoplusblack
(מגיע גם בלבן אם זה משנה לך ) https://www.tms.co.il/z9neopluswhite
מדוע?
פשוט המארז הזה מגיע באופן מובנה עם 5 מאווררים בפנים ובמקרה שלך זה יכול להיות פתרון מעולה ולא יקר מדי לזרימת אוויר תקינה במערכת.
ממש לא ,גם בלי להכיר את המארז אני יכול להגיד לך שהוא לא מתאים לסיטואציה. כל החלק הקידמי אטום למעט חריצים בצדדים.
הוא צריך מארז כמו ה Meshify C שיש לו זרימת אוויר מצוינת
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002&product_id=17524
נערך על-ידי lompy
במקרה כזה רצוי גם מאוורר מהצד שמכניס אוויר לכיוון הלוח.
אני ישקיע גם במאוורר רציני גדול וחזק שיעזור בקירור המעבד
ברוב המקרים כאשר המחשבים שהיו ברשותי מתיישנים לאחר שנה וחצי שנתיים וחצי
הם מתחממים ומפסיקים לעבוד אחרי שהם דולקים כמה ימים
בעיקר מושפעים מחום הסביבה
ואז מה שקורה אני צריך לכבות לחכות שהמחשב יתקרר ואז הוא חוזר לעבוד באופן תקין ורציף
