התייצות על שדרוג מחשב קיים (מחשב נייד)
אהלן
מקווה שזה המקום הנכון לפרסם את זה .
השימוש שלי במחשב זה לרוב בעיקר מדיה (סרטים סדרות ושירים) אופיס וגלישה רוב הזמן אני משתמש במקבוק אייר כי אני נמצא די הרבה בנסיעות והוא נוח מבחינת משקל וזמן סוללה (גם די עמיד) .
בבית יש לי עוד נייד של לנובו עם מעבד I7 דור שביעי 8GB RAM ו1TB דיסק קשיח המסך בו יותר גדול וגם המקלדת אצלו נוחה יותר  אז בבית אני מעדיף להשתמש בו .
המקבוק עצמו די ישן והתחיל להתחמם ממש אז קניתי אחד חדש (גם בגלל חוסר בשטח אחסון) ואת הישן שלחתי לתיקון , ככה שיצא שהייתי חודש רק עם הלנובו . אחרי שחזרתי למק שמתי לב לכמה שהלנובו עובד לאט
גם לאחר פירמוט לוקח לו זמן לעלות אחרי שהוא נדלק אני עדיין מחכה חצי דקה- דקה עד שאפשר להתחיל להתשמש בו .
אפשר לשדרג משהו בשביל שהוא יעבוד יותר טוב ?
SSD ?
זיכרון RAM ? (הקסימום שאפשר בלפטופ זה 12 וכרגע יש 2 סטיקים של 4 )
או שהפתרון זה להחליף למחשב אחר ?
תודה רבה לעוזרים
חד משמעית SSD, תרגיש שיפור משמעותי.
היי
בהחלט. הכיוון הוא יותר ssd.
לא נראה לי שהרחבת זיכרון תשפיע
השפעה של ממש על הביצועים.
אם תמסור דגם מדוייק של הלנובו, יהיה אפשר לסייע לך יותר.
תודה על העזרה קודם כל
גם אני חשבתי על SSD אבל חשבתי שזה משפיע רק או בעיקר על הזמן שלוקח למחשב לעלות ובשימוש רגיל אין כל כך הבדל .
אם כבר SSD אז איזה צריך לקחת ואיזה גודל (מצטער מראש על הבורות) כעיקרון מבחינת אחסון הכול על המק (רוב הזמן עובד איתו ) והלנובו יותר לשעות הפנאי בבית ככה שלא צריך הרבה שטח אחסון , אבל כמובן שאם יש הבדל במהירות בין הנפחים השונים אז עדיף כמה שיותר מהיר
זה הדגם של הלנובו
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-510-15IKB-Notebook-Review.184629.0.html
אגב בלינק סוקרים את הדגם עם הHD +SSD אצלי רק HD
נערך על-ידי denay
אין הבדלי מהירות בין SSD בנפחים שונים, אם אין צורך בשטח אחסון אז אפשר להסתפק ב256GB SSD.
ציטוט של yotam
יש הבדלים אבל הם זניחים. (כאשר מדובר ב-SATA כמובן)
כל עוד לא קיימת אפשרות לכונן M2 במחשב, באמת לא ישנה במיוחד איזה כונן תבחר...
עם זאת.. לסמסונג יש יתרון בתכונה שנקראת RAPID MODE שמשתמשת בזכרון עבור CACHING יעיל ויכולה להאיץ את העבודה בסדר גודל של עד כפול 4 במהירות גישה לנתונים.
אוקי אז בדקתי קצת ויש פער מחירים בין כל כל מיני כוננים  לדוגמא בהפרש של 100 ש״ח יש 240gb של kingston
https://ksp.co.il/?uin=39823&select=.1033..152.
ויש של wd
https://ksp.co.il/?uin=44140&select=.1033..152.
מישהו יכול להמליץ על כונן בנפח של 240 או 256 (מבחינתי ההבדל בנפח לא משמעותי)
תקציב לא כזה יודע כמה להגדיר עדיף כמובן כמה שפחות אבל אם יש הבדל משמעותי אז נניח בין 300-500
ציטוט של yotam
לרוב, בנפחים מעל 250 גיגה, הבדלי הביצועים קטנים עד לא קיימים.
יחד עם זאת, גם, לרוב, יש הבדל בביצועים בין 120 ל - 250 גיגה לטובת האחרון.
בכל מקרה, כונן שגם טוב וגם לא יקר -
https://ksp.co.il/?select=.1033..152..493.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=45473&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
תתחדש.
רק לשים לב שזה מסדרת MX500.
מצטרף להמלצות על SSD ומוסיף גם התקנה נקיה (בד"כ מחשבי מותג בהתקנה מגיעים עם הרבה תוכנות bloatware שחלקן גם יכולות להאט משמעותית את הפעילות).
אוקיי תודה רבה לכולכם  על העזרה :)
כנראה בשישי אני ייסע לקנות את הכונן הזה
גם ראיתי שיש לי אפשרות במחשב לוותר על הכונן של הדיסקי ולשים מתאם לעוד hd או ssd ככה שאם יהיה לי חוסר במקום אני תמיד יכול להוסיף את הhd בשביל שטח אחסון נוסף
נכון.  :)
תתחדש !
