האם המעבד שלי מגביל אותי במשחק Arma 3
שלום יש לי בעיה ואני צריך שתענו לי יש לי מעבד i5 4440  וכרטיס מסך gtx 1060 3gb oc  ו 8gb ראם ואני מנסה להריץ arma 3 וזה מריץ לי את המשחק על האיכות הכי נמוכה 50-60 fps וגם משחקים כמו pubg בערך 70-90 fps על האיכות הכי נמוכה ואז שאני מעלה תאיכות לhigh המשחקים האלה פשוט נתקעים 15-35 fps וזה מחרפן אותי! אשמח לדעת עם זה קשור למעבד לראם או לכרטיס מסך.
נערך על-ידי Liran_mor
תנטר את הרכיבים בזמן משחק.
הסרטון מראה לנתונים על המסך, ניתן גם לשמור ללוג בלי לראות על המסך.
תוכנות אחרות.
https://www.youtube.com/watch?v=OZx8PbFmeEM
ציטוט של none77
תוכנות אחרות.
המדריך ששלחת זה ל msi כמו כל המדריכים אין משהו ל gigabyte?
זה תוכנה.
ניתן להשתמש בשאר החברות.
@Liran_mor
א. שנה בבקשה את כותרת הדיון למשהו ענייני יותר כמו למשל "האם המעבד שלי מגביל אותי במשחק Arma 3" בכדי שיהיה ברור במה עוסק הדיון.
ב. לפי אתר המשחק, מחשב שלך לא רק שעומד בדרישות המינימום אלא הוא אף עומד בדרישות המומלצות.
ג. באופן כללי רצוי לוודא שמנהל ההתקן (הדרייבר) של כרטיס המסך שלך מעודכן.
ד. כפי ש @none77 הציע - נטר את פעילות הרכיבים (מעבד, כרטיס מסך וזיכרון) בזמן הפעלת המשחק, בדגש על העומס והטמפרטורות.
כל ההגדרות low/disable כנראה זה קשור לראם?
כרגע הזכרון חשוד.
המעבד והכרטיס בטמפ' נמוכות ושימוש נמוך.
תנסה לסגור את כל התוכנות הפתוחות אם יש כולל אנטיוירוס.
בכללי זה יכול להיות גם משחק שלא כתוב טוב.
PUBG ידוע כמשחק די שבור.
תוודא מה ששי אמר לגבי דרייבר מעודכן.
הייתי מריץ גם בנץ ומשווה תוצאות כדי לבדוק את המערכת.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/unigine-superposition-benchmark-post-your-results.232298/
יכול להיות ש gtx 1060 3g לא מספיק טוב או 8gb זיכרון או ש המעבד i5 4440?
ARMA3 ידוע בתור משחק שצורך המון זיכרון RAM והייתי ממליץ על 12GB כמינימום בשבילו היום. מקל זיכרון של 4GB אמור לעלות היום גרושים, במיוחד יש שניה. הייתי חושב על זה
ציטוט של djelectric
יש לי רק שתי כניסות של כרטיסי זיכרון בכל אחד מהם יש 4gb זיכרון ddr3 וזה קצת בעיה כי הלוח אם שלי תומך רק ב ddr3 ולפי מה שאני יודע כיום מייצרים רק ddr4
מייצרים היום גם DDR2, טכנית. בנוגע ללוח אם, אכן זו בעיה.
טוב תודה על העזרה שלכם והמענה המהיר 😃 שבת שלום.:xyxthumbs:
רואים בצריכת זכרון שהוא מנוצל כמעט לגמרי.
תעשה מה שאמרתי לגבי תוכנות.
והייתי בודק גם בbench כדי להשוות ולראות שהכרטיס והמעבד מנוצלים, או לפחות אחד מהם.
גיימר מצוי מכוון לכך שהכרטיס מנוצל מעל 90% והמעבד פחות.
בקיצור שהצוואר בקבוק במערכת יהיה הכרטיס מסך ולא משהו אחר.
**תפעיל בביוס פרופיל זכרון xmp כדי לוודא שהוא עובד בתדר המירבי שלו, אולי זה יעזור קצת.
נערך על-ידי none77
רגע אחד ,
בתמונה שצילמת המשחק עובד על 65 FPS  .
אולי כדאי לראות תמונה מרגע שבו המשחק יורד ל 15  FPS  כפי שהתלוננת ?
ושניה לפני שאתה מגדיל זכרון ( שבהחלט מנוצל  לפי הגרף ) צלם גם את החוצץ של AA & PP  ( ואולי גם חוצץ DISPLAY )
אולי שם ההגדרות על משהו שמקשה על כרטיס המסך .
יכול להיות שהמסך מחובר לכרטיס המסך המובנה?
וד"א אולי יש לך איזה וירוס. הזיכרון מנוצל עד הסוף. וזה לא אמור להיות ככה. יש משהו שזולל לך את הזיכרון
נערך על-ידי Jabberwock
