מחשב מרסט את עצמו כל כמה שניות
היי,
כשמדליקים את המחשב הוא מרסט את עצמו כל כמה שניות (ומידי פעם הוא עובד רגיל כמה שעות, ואז עלול לרסט את עצמו פתאום). המאוררים עובדים באופן תקין.
חשדתי שמדובר במפסק תקוע, אבל שללתי את זה (ניתקתי את הכבל של המפסק וזה המשיך להתרסט).
כשאני מחבר מד מתח לאחד מהחיבורים של הספק, אני רואה שכשהמחשב מתרסט המתח יורד ל0 (אני לא יודע אם בגלל כשל בספק או שהספק מקבל פקודה כזו).
דגם הספק  COUGAR-RS400.
למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה?
נערך על-ידי aviadzi
היי
אכן, מפסק ההדלקה הוא החשוד המיידי.
היות וניטרלת את האפשרות הזו, הבא בתור
הוא ספק כח.
רק להבדיל מהמפסק, בשביל לשלול את האפשרות של ספק,
תצתרך ספק כח אחר ( מן הסתם שידוע בוודאות שהוא תקין ).
נערך על-ידי askme
תודה על התשובה. אלך לקנות ספק, ונראה אם זה יסתדר.
האם יש המלצה לס"כ של 400W? חברה אמינה?
ספקי כח - ATX
CP-9020120-EU - Corsair - 450 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX450...
אספקה לא סדירה שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 233/228 ₪
233.00 / 228 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=135650
הייתי הולך על זה.
אבל, אם כבר, תמתין ל - @none77  שיציע לך משהו טוב בוודאות.  :)
אתחולים מיידיים יכולים לנבוע מחום גבוה במעבד.
תבדוק אם המאוורר על המעבד עובד
במידה ומאוורר עובד
תחליף משחה אשר בין מאוורר למעבד- עלות של 25 שח ( בכל מקרה מחשב צריך החלפת משחה כל שנה שנתיים )
החלפת הספק לא עזרה. אנסה גם את המשחה.
קשה לי להאמין שזה זה, כי זה קורה גם כשהמחשב קר לחלוטין (אבל כמו שאמרת צריך להחליף גם ככה).
ציטוט של aviadzi
דרייבר לא תקין יכול לגרום להפעלות מחדש
ציטוט של aviadzi
היי,
אם זה עדיין רלוונטי:
אני גם הייתה לי את הבעיה הזאת, שלחתי למעבדה, ובסופו של דבר נאלצתי להחליף גם את הספק כח וגם את הזיכרון. מה שיכול להיות סיפור יקר. קח בחשבון שיכול להיות שיש לך בעיה בזיכרון.
מה שעדיף לך לעשות זה בדיקת זיכרון עם התוכנה memtest64 אם הוא ירשום שגיאה אז יש לך בעיה גם בזיכרון.
הוא עושה את הבדיקה מהאיתחול של המחשב. וזה לוקח זמן.
בסוף הוא אמור להציג לך דו"ח.
נערך על-ידי sub100
