דרוש מפרט לחיית אקסלים, מעט פוטושופ וגיימינג עד 6000.
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 6000 ש״ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה על אקסלים כבדים, תוכנות זוללות זיכרון ומעט מעט גיימינג.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ^
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כנראה שיהיה מחובר למסך 4K.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? יש צורך במחשב שקט, 6-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כולל מערכת הפעלה, כולל הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מפרט בלבד, את החנות כבר אמצא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
ישנם כמה רכיבים שאני כבר די סגור עליהם:
- מעבד:  i7 8700.
- כרטיס מסך: 1060 GTX (אשמח להמלצה על חברה/דגם ספציפים).
- זיכרון צריך להיות 32gb, לפחות 2400 ו-DDR4 (אשמח להמלצה על חברה/דגם ספציפים).
- wifi/bluetooth מובנה.
- כונן SSD מהיר (חשוב), 256gb~.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, הכרחי לשמור על אופק שידרוג.
אשמח גם להמלצה על מארז איכותי וסולידי (שחור או אפור), בלי מופעי אורות בכלל.
תודה מראש לכל העוזרים!
נערך על-ידי Liav Hibe
הוספת העדפה לכונן SSD
בבקשה, בהתאם לדרישות והתקציב:
הדרישה היחידה שלא נענתה במפרט זה שקט, בגלל מגבלות התקציב.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1274/1249
לוחות אם - Intel LGA1151v2
TUF-H370-PRO-GAMING-WIFI - ASUS - 1151 V2 - H370 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI -VGA - DisplayPort - CrossFire - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - Raid - WiFi - Bluetooth - 2x USB 3.1 Gen 2 - USB 3.1 Gen 1 USB...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 591/579
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA82GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz DIMM - With New PC Only...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1547/1516
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1503/1473
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe - NEW...
 כמות:  - 1 - 377/369
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5MM5-NE550M - Cougar - Cougar ARCHON-X ATX case with 550W ANTEC 80Plus Modular NE550M - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional -  USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ATX - No Si...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 383/375
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 40/39
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 406/398
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
6122.00 / 6000
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=135471
נערך על-ידי The_MichMan
תודה על התשובה המפורטת The_MichMan,
אשמח לדעת אם יש מפרטים נוספים שיכולים להוריד את הרמת מחיר מבלי לפגוע בדברים החשובים שצוינו, תודה!
הבסיס המבוקש בשתי החנויות שאני מכיר זה המחיר הכי זול.
לא חושב שניתן להוזיל את הבסיס המבוקש עוד יותר.
@The_MichMan, תודה על החוות דעת!
אם מתכנן לרכוש השבוע ניתן להוזיל את החבילה +- 150 200 ש"ח
