מחפש מפרט למחשב גיימינג כולל מסך ב10000 ש"ח
שלום לכולם,
אשמח אם תוכלו לעזור לי לבנות מפרט שעונה על הדרישות הבאת:
1. מה התקציב המקסימאלי?
התקציב הוא בסביבות ה10000ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ניתן לנצל את כל התקציב.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
בעיקר גיימינג ותכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אין תוכנות ספציפיות
אני משחק הרבה מז'אנרים שונים ולכן אין צורך לכוון למשהו ספיציפי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מעוניין לרכוש גם מסך 4K
לא, אני צריך מפרט מלא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
1, אין חשיבות בכלל מבחינתי לכמה שקט המחשב, העיקר שהביצועים יהיו טובים.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן אוברקלוקינג.
מעוניין בהרכבה ושהמחשב יגיע עם Windows 10
אין העדפה לחנות ספציפית, אני גר בתל אביב ולכן יש עדיפות לחנויות באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מעדיף מפרט עם גוון כזה או אחר של 1080
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד.
השאיפה זה לבנות מחשב גיימינג אמין שיהיה בשימוש יומיומי ויחזיק ל3-4 שנים הקרובות.
תודה מראש לכל העוזרים.
מסך טוב למשחקים ב 4K יעלה לך קרוב ל 4 אלף, שזה כמעט רק חצי מהתקציב, וגם ידרוש 1080 ti ולא הרגיל.
האם יש אפשרות להתגמש לשילוב של 1080 רגיל ומסך 2K 165hz ?
תודה על התגובה אבל יש לי שאלה, מה רע נגיד במסך הזה? https://www.tms.co.il/mg28uq
למה הוא לא טוב לגיימינג? כי הוא 4K והוא עולה רק 2300 שקל.
אני לא מבין בזה יותר מידי אז אני באמת שואל, מה עושה מסך 4K כזה לא טוב למשחקים?
בנוסף, אם באמת אצטרך לבחור בין מסך 4K או מסך 2K 165hz, לאיזה משחקים ה165hz באמת עושה הבדל גדול? מישהו אמר לי שזה בעיקר טוב לfpsים, הוא צודק או שזה ניכר ומשפיע גם בז'אנרים אחרים?
נערך על-ידי עמית_קמפר
בגדול מומלץ להתאים את המסך לכרטיס מסך.
בכרטיסי מסך של Nvidia יש טכנולוגיה בשם G-Sync שנמצאת במסך ונותנת את התמונה הטובה ביותר במשחקים ללא קרעים בתמונה.
בכרטיסי מסך AMD יש טכנולוגיה שנקראת FreeSync שנמצאת במסכים ועושה את מה שכתוב למעלה.
עוד פרמטר במסך זה סוג הפנל, פאנל איכותי יותר בעל יותר צבעים ותצוגה יותר עשירה זה פאנל מסוג IPS , הפאנל השני שמאוד נפוץ זה פאנל TN הוא פחות טוב מבחינת צבעים אבל יותר מהיר במהירות התגובה שלו
המסך שציינת כנראה יעשה את העבודה, הוא לא יהיה מותאם לכרטיס מסך מכיוון שאין לו G-Sync וגם יש לו פאנל TN שהוא טוב למשחקים אבל באופן כללי פחות עשיר בצבעים.
הבנתי, לגבי IPS לעומת TN, אני רואה שכל המסכי IPS שאני מסתכל עליהם יש להם 4-5MS delay לעומת ה1MS במסכי TN. אני משחק הרבה משחקי מכות, אתה ידוע במקרה אם הדיליי הזה מורגש או מקשה במשחקים מהסוג הזה שלפעמים צריך דיוק ברמת הפריים בשביל כל מיני פעולות? האם הפער הזה במהירות תגובה הוא ביג דיל למשחקי מכות?
לא, לא תראה הבדל, אבל כן תראה הבדל בין IPS ל - TN ברמת צבעים הרבה יותר טובים וזוויות צפיה יותר טובות.
אוקיי, שכנעת אותי, אז נראה לי במקום מסך 4K אני רוצה מסך 2k  עם refresh rate גבוה, IPS וGSYNC. אפשר לעשות + מחשב עם 1080 בתקשציב של 10000 שקל?
הייתי הולך על משהו בסגנון הזה:
מעבדים:
AMD Ryzen 7 2700X Processor Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1441
לוחות אם:
Gigabyte GA-AX370-Gaming 3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 419
זכרונות RAM:
DDR 4 16G (8Gx2) 3200 Trident Z G.Skill
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 858
מארזים:
Corsair Carbide 275R Tempered Glass Gaming Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 293
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W Neo Eco Modular 80+
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 311
כונני SSD:
ADATA XPG SSD 480GB SX8200 M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 624
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 280
כרטיסי מסך:
Palit GeForce GTX 1080 Dual OC 8GB GDDR5X - בקניית מחשב חדש בלבד !
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2499
מסכים:
ViewSonic 27" Gaming Monitor IPS 165Hz HDMI DP
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 3322
סה"כ: ₪ 10046
https://www.tms.co.il/19517
תודה רבה!
2 שאלות:
1. אני רואה שאין פה קירור למעבד, זה בכוונה או בטעות? אם זה בטעות אז יש איזה מאורר מומלץ או שהם לא שונים יותר מידי?
2. איך המארז הזה מבחינת קירור? אני רואה שיש לו רק מקום למאווררים מאחורה, אני קצת פרנאויד בנוגע לזה כי הסביבה שהמחשב יהיה בה מאוד חמה ואני יכול לשחק שעות ברצף לפעמים. היו לי הרבה בעיות של טמפרטורה גבוהה בעבר ואני מעדיף לא להסתבך עם זה שוב. עדיף לקנות מארז אחר במקרה כזה? אם כן, על איזה היית ממליץ?
המעבד מגיע עם קירור, שהוא לא רע בכלל. מקביל לאחד שתקנה ב 100-150 ש"ח.
למארז יש מקום ל 5 או 6 מאווררים. והוא יחסית גדול ומרווח. הזרימת אוויר שלו בסדר גמור, מגיע עם 2 מאווררים ואני הייתי ממליץ להוסיף עוד אחד או אפילו 2.
אפשר להניח שאם הפאנל הקדמי היה יותר מאוורר היה עדיף, אבל עדיין יש לו פתחי אוורור סבירים.
אחד הפלוסים שהוא מגיע עם פילטרי אבק שליפים לכל מקום בערך כולל אחד מגנטי לגג.
הוא בנוי היטב, ויש לו פאק אחד מעצבן שבשביל לפתוח אותו אתה צריך מפתח אלן.
הוא עדיף לפי דעתי על מארזים אחרים ברמת המחיר הזאת.
ואם כן הייתי רוצה לעלות רמת מחיר בשביל אוורור טוב, על מה היית ממליץ?
תודה רבה, אזמין את זה המארז הזה אז. אם אני מבין נכון הוא בא עם 5 מאווררים לא? מניח שאין צורך להוסיף עוד?
אגב, עכשיו שאני מרכיב את המפרט אני רואה שיש להם בקניית מחשב חדש את הכרטיס הזה https://www.tms.co.il/pgtx1080sj8gd5 ב2600 שקל.
אני מניח שזה שווה את ה100 שקל יותר מהכרטיס שכתבת במפרט למעלה נכון?
המארז מגיע עם שני מאווררים. אחד מקדימה ואחד מאחורה. בשביל זרימת אוויר אופטימלית תקנה עוד 2 של 140MM, שים אותם מקדימה שיכניסו אוויר, ואת המקורי שמקדימה תעביר ללמעלה שיוציא אוויר.
ובקשר לכרטיס מסך - ההבדל הוא בקירור, ובתדרים. אם זה שווה או לא - תלוי בך, אם הנושא של הקירור משמעותי בשבילך אז כן. את ההבדל בתדרים לא תרגיש, אבל עדיין זה נחמד.
מעולה תודה, משהו שאני צריך לדעת על מאווררים? עניין של תאימות עם מארז או ספק כוח וכו? יש דגם ספציפי מTMS שאתה יודע שבטוח עובד עם המארז הזה?
