שדרוג שילוש
שלום לכולם, המעבד לוח אם והזיכרונות כבר דיי ישנים, יש להם 5-6 שנים ואני מעוניין בשדרוג,
המערכת שלי כרגע היא
מעבד - i5 3450
לוח אם - gigabyte Z77X-3DH
זכרונות - DDR3 8gig
כרטיס מסך - GTX 1070
כוננים קשיחים אני משער שזה לא משנה?
כמו כן יש לי מסך 27' 1440P 60hz
אני מעוניין בשדרוג של עד 2000 שקל, אם אפשר פחות אז זה יהיה מבורך, תודה רבה לעוזרים
משחקים פחות עובדים חלק בהגדרות גבוהות
ברור, יש לך מסך 1440P.
בכל זאת, נראה שכן יש מקום לשדרוג שילוש.
שתי האפשרויות הבולטות היום בתקציב הן שילוש מבוסס RYZEN 5 2600 או Core i5 8400 משושי הליבות.
מי מהן עדיף? אין תשובה מוחלטת, זה תלוי במשחק ובשימושים אחרים.
א. בהנחה שכל החומרה תקינה אפשר לחשוב גם על קניית מעבד Core i7 משומש מהדור השלישי.
ב. בכ-2000 ש"ח אפשר לקנות את השילושים ש @djelectric הציע עם 16GB של זיכרון DDR4. אם יש צורך לחסוך אפשר להסתפק, לפחות כרגע, ב 8GB של זיכרון - זה אמור לחסוך כמה מאות שקלים.
הנני מצטרף להצעתו של smalul,
אפשרות א' מוצאת חן בעייני, ומוסיף עליה גם שדרוג הזכרון DDR3 מ- 8GB הנוכחיים, ל- 16GB באמצעות זכרון משומש גם הוא.
סה"כ השדרוג ייצא זול יותר במתודה זו, והתמורה לכסף רבה יותר.
חפש מעבד i5 או i7  מסדרת K שניתן להמהיר אותה, משום שיש לך לוח אם שמאפשר זאת - ערכת שבבים Z77 .....
נערך על-ידי nec_000
היי תודה רבה על התגובות,
רציתי לשאול באמת לגבי התאימות של הלוח אם, האם יש זיכרונות שלא תואמים ללוח אם?
במידה ואני קונה מיד שניה, אילו דגמים של i7 או i5 מומלצים ואיך אני יודע אם אני קונה מעבד טוב או אחד שהולך לגמור את הקריירה?
ולוח אם לא צריך לשדרג?
זכרון הנך זקוק ל- DDR3 , בדוק את המהירות של הנוכחים, נסה להשוות. זה כנראה 1600mhz או קרוב לכך.
מעבד לא גומר את הקריירה, או שהוא עובד או שלא. אחד הרכיבים הכי אמינים בתחום.  לרוב יעבוד ולכן
ימשיך עוד 1000000 שנה ובתנאי שלא תעשה איתו שטויות כמו הזנת מתח מעל המותר.
למד על סוגיית ההמהרה של מעבדים מדור ivy bridge סדרת K.
**לגבי אלו מעבדי k בדיוק, אשאיר לאחרים להשיב.
המעבד המומלץ הוא i7 3770K. עם אוברקלוק קטן יש לו עדיין מה לתת, בייחוד אם מדובר ברזולוציה גבוהה בה עיקר העומס הוא על כרטיס המסך. למעשה בלי אוברקלוק הוא לא נופל מהרייזנים המרובעים.
שים לב שמה שהם ממליצים לך (i7 3770K), השיפור יהיה טוב רק אם אתה עושה אוברקלוק. בערך 35% שיפור.
יש לך לוח אם דיי טוב עם 9 מיצבי מתח. תשלב אותו עם קירור איכותי high end.
ציטוט של saphisto
ציטוט של nec_000
זאת הבעיה ברכישת מעבד משומש - אם מדובר במעבד שאינו מיועד להמהרה, כלומר כזה שאינו בעל מכפלה פתוחה (ללא הסיומת K) אני מאמין שלא תהיה בעיה לרכוש אותו, כל עוד מוודאים מראש שהוא תקין. הבעיה מתחילה כאשר מעוניינים לרכוש מעבד משומש שכן מיועד להמהרה (בעל מכפלה פתוחה/בעל סיומת K) - במקרה כזה אין לדעת מה הבעלים הקודמים שלו עשה ועד כמה הוא "התעלל בו", ולכן תמיד קיימת האפשרות שהוא לא יהיה "הכי יציב" ואפילו שהוא יפסיק לעבוד לחלוטין בתוך זמן קצר יחסית (ביחס למעבדים רגילים מאותה משפחה כמובן).
בנוסף לכל הנ"ל יש לציין שהצלחת ההמהרה אינה מובטחת כלל - ייתן שתקבל מעבד שלא ניתן להמהירו מעל לתדר מסויים גם אם תגדיל את המתח עבורו בצורה משמעותית (דבר שכמובן מסכן את חיי המעבד ולעיתים גם את לוח האם). בכל מקרה, במידה ומתוכננת המהרה, יש לקחת בחשבון שיש צורך בהוצאה נוספת עבור קירור טוב יותר למעבד, כפי ש @Jabberwock כתב.
הבנתי, תודה רבה לכולם על המידע!
רק שעכשיו אני עוד יותר לא יודע מה לעשות, האם לקנות מעבד חדש ולהמהיר או משומש
במידה ואני אקנה מעבד חדש, איזה מומלץ?
אין מעבדים חדשים לתושבת הזו. i7 3770K הוא המעבד החזק ביותר לתושבת, גם אם תמצא חדש בדרך נס מחנות שלא הצליחה להיפטר ממנו, זה יהיה במחיר מופקע.
נסה למצוא ביד שנייה את המעבד המדובר ב-400 עד 500 ש"ח. את שלך תוכל למכור ב-300 ש"ח פחות או יותר וכך לצאת בנזק מינימלי.
אתה חייב להביא מעבד מדור שלישי, לא תמצא כזה חדש. ואם כן במחיר לא הגיוני.
תקנה I7 משומש דור שלישי, עדיף מסדרת K ותמהיר אותו כמה שאפשר. ואפילו הגרסא הרגילה תעשה את העבודה לדעתי.
ההבדל בכמות הליבות משמעותי יותר מהתדר בדרך כלל, במיוחד במשחקי אונליין עם המון שחקנים. (באטלפילד 64 שחקנים למשל) בשביל להשיג 60FPS.
ותוסיף עוד סטיק של 8 ג'יגה DDR3, מאמין שתוכל למצוא בזול משומש, השוק מוצף בהם.
ככה בהשקעה מינימלית תוכל לסחוב עוד שנה שנתיים, אולי יותר, וכשתשדרג בעתיד זה כנראה ישתלם מבחינת ביצועים.
אה, ואם אין לך בשנת 2018 SSD, זה בגדר חובה.
