מחפש מחשב קל משקל עד 5000 שיתאים גם לתיכנות קל
תודה רבה,
מה שמעניין זה שטח המסך (אני כותב בכוונה ככה כי יש מסגרות גדולות ויש קטנות) שיהיה כמה שיותר גדול.
סוללה כמה שיותר גדולה
משקל כמה שיותר קטן
USB A אחד לפחות...
TYPE C
ושיהיה דור 8 כמובן (אגב יש חדשים בדרך לא?)
אלו בעיקר הנקודות החשובות
מה אגב ההבדל בין 8250U לבין 8350U ? לא ראיתי משהו משמעותי באתר של אינטל
כמו כן, אין צורך במערכת הפעלה.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.6k
סבבה !
עכשיו יש את כל המידע הדרוש.
נקווה שגם ימצא מועמד מתאים ....   :lol:
אני לא בונה על הבדלים משמעותיים בין המעבדים שציינת.
דרך אגב, בינתיים, תחפש גם ביקורת על הדגם המועמד בדיוק
כי לפעמים היצרן משאיר את הכל כמו בדגם הקודם, לפעמים משפר
ולפעמים מחרבש בין הדור החדש  ללקודם.  :)
נערך על-ידי askme
אני יודע שהם כמובן שינו מעבד, הוסיפו TYPE C לעומת זאת שינו מSD CARD סלוט רגיל למיקרו (שזה הטענה העיקרית ,למה)
חוץ מזה לא ידוע על שינויים מרחיקי לכת (אולי הורידו קצת גרמים)
אני לא מוצא הבדלים כל כך בין זה לבין ה XPS
אגב יש משהו במשקל הזה עם מסך גדול?
בדיוק באתי להציע לך .....   :)
אבל לפני זה. בקשר ללטיטיוד הפציפי - אכן האתר גמר עליו הלל
ולכאורה זה נייד עסקי למהדרין שנותן פייט לשאר החברות והדגמים.
אז לפחות מהבחינה הזו, יש לך כבר ציפור אחת ביד !
עכשיו, לציפורים אחרות על העץ -
לא רוצה להצתייר כמו איזה פושר של LG בפורום, אבל
כל פעם שמישהו מחפש נייד אלגנטי וקל, אני מציע לו גם לעיין בזה -
https://www.amazon.com/dp/B078WT8MH9/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B078WT8MH9&pd_rd_wg=vk3Vc&pd_rd_r=6TE6MWR9RTCJZDS6W1PE&pd_rd_w=0YB10
תראה, נראה לך או לא.
בסה"כ אתה יודע בעצמך די טוב מי מה מו.
בכל זאת, 15.6 אינצ' ( המון שטח מסך ) במשקל קילו .....
אכן לגמרי שמתי לב שאתה מציע את ה LG GRAM הזה, שהוא מקסים ונראה עם מפרט מצויין! אממה, חישבנתי כבר את החריטת עברית ואז לא יודע אם תהיה המקלדת מוארת כמו שצריך, אחריות נישאר באוויר.
לכן אני לא יודע מה לעשות עם זה, זה אגב מחשב שנותן פייט ללטיטיוד בנתיים מבחינת המסך ולוקח אותו בזה.
אבל יש את הבעיות שציינתי למעלה , מעניין באמת שהסידרה הזאת לא נחתה בארץ הקוד עד היום (זה לא המחשב הראשון בסדרה).
אז כרגע יש על העץ
latitude 7490
xps 13
lg gram
הבעיות:
XPS - הגודל וזה שאני לא מוצא יתרונות אמיתיים למחיר המופרז (אגב נדמה לי שהסוללה שלו יותר קטנה מהלטיטיוד)
Lg Gram- אחריות, שפת הקודש, מקלדת
Latitude- שאין כניסת SD רגיל (אפשר לחיות עם זה)
עוד רעיונות?
לא כרגע ....   :)
ציטוט של I7210I
XPS - הגודל וזה שאני לא מוצא יתרונות אמיתיים למחיר המופרז (אגב נדמה לי שהסוללה שלו יותר קטנה מהלטיטיוד)  סדרת ה - 7000
טובה לא פחות מה - XPS.
Lg Gram- אחריות, שפת הקודש, מקלדת - לגבי האחריות אפשר לברר, אם רוצים.
Latitude- שאין כניסת SD רגיל (אפשר לחיות עם זה)  - בהחלט.
כפי שאתה רואה, אין נייד מושלם.
וכפי שאני רואה - אתה יודע את זה.
עוד יש את הניידים של HP, ה - SPECTRE ושות, וגם של טושיבה,
הפורטז'ה  ועוד, אם כי אלה יקרים כנראה.
טוב, זה מה אני יודע כרגע.
בטוח שאחרים יעזרו יותר.
ציטוט של askme
לא כרגע ....   :)
איך האחריות של HP? שמעתי דברים לא ממש טובים
טושיבה אני אבדוק אבל אני חושב שגם המחירים די גבוהים ביחס לתמורה
וגם אני לא רואה מעבדים דור 8
אגב יש צפי לדור 9?
אז בא נגיד מתוך השלושה שיש פה , יש משהו שנראה לעניין חוץ מה 7490?
ובאמת שאני לא רואה איזה יתרון לXPS מלבד כמה גרמים שזה כנראה בא על חשבון הקטנת המסך🤪
סתם ככה, חוץ מה LG GRAM יש עוד מחשב ששטח המסך שלו גדול והמשקל שלו קטן?
דבר שני, האם ההפרש בין ה 13.3 לבין ה 14.1 גדול?
אני שואל את זה מכיוון שבתכנות כן חשוב מסך גדול .
וכן האם עדיף רזולוציה של 4K או מספיק HD עבור תכנות, (שוב בגלל גודל הפונטים שעל המסך)
תודה רבה
ציטוט של I7210I
לא שאני מכיר.
תראה, זה לא נייד מושלם, אבל בעניין של גודל מסך / משקל,
LG הביאו אותה בשיחוק.
לגבי 4K - יש גם ניידים עם 13.3  ו - 4K.
אני לא מתכנת, אבל אפילו במסך 15.6 בגרפיקה לדוגמה,
האייקונים כמעט לא שמישים לרוב האנשים ( נכון להיום ).
4K זה אידיאלי להצגת תמונות / סרטים.
לעבודה בכל  השאר, זה בעייתי ( על פי רוב, ובטח במסכים קטנים ).
נערך על-ידי askme
לגמרי הביאו אותה, אגב מה לא מושלם בו?חוץ מהמיקרו SD בצד :)
אני יודע שיש ניידים 13.3 עם 4K כמו XPSים, אבל ה XPS נועד לצורכי מולטימדיה יותר מעבודה, ולכן זה ככה שם.
למה ה4K בעייתי לעבודה? פשוט נותר לי מצב שאני כותב קוד באקליפס וזה ממש תופס את כל המסך שזה קשה קצת ב 14 אינצ' לכן חשבתי שאולי ה 4K יפתור את זה
זה כבר עניין סובייקטיבי לגמרי  :).
אני לא אופטומטריסט.  יש כאלה שלהם זה יופי ויש כאלה
שבשבילם זה סיוט ( אני מדבר על 4K ).
לגבי ה - LG  - לא בטוח לגמרי, אבל נראה לי
שכמות הזיכרון היא מה שאתה מקבל בעת קניה.
כלומר 8 או 16, או שאני טועה וזה ניתן לשידרוג  ? לא יודע כרגע.
כי כידוע יש ניידים ( אולטראבוקים במיוחד), שזה המצב אצלם מבחינת
אפשרות השידרוג של הראם.
עריכה:
טוב, בדקתי - אפשר לשדרג !
ועם SSD בכלל, יש סלוט / תושבת נוספת  ( עבור M2 ).
נערך על-ידי askme
אבל עדיין יש בעיה עם המקלדת עברית + חריטה , והאחריות, מה עושים עם זה?
חריטה זה חארטה - 150 שקל. + / -.
אחריות - לא מצאתי מה שקשור ליבוא / שירות מחשבים.
פעם זה היה ב - קבוצת ח.י , אבל נכון להיום - אין אף אחד.
בעיה.
טוב תמתין לעוד הצעות / פתרונות.
ככלות הכל, יש כאן הרבה אנשים מומחים לתחום ( להבדיל ממני :) ).
בעניין החריטה אני חושב שזה לא יצא טוב המקלדת המוארת לא עובדת טוב עם חריטות
ושוב האחריות זה בעייתי,
מקלדת מוארת זה לא דבר חדש.
יש לזה פתרון טוב ויפה - וודאי.
ומה נראה לך ? שכל נייד בא עם מקלדת בעברית ?  :)
הבעיה היא  - אחריות.
כפי שזה נראה, אף אחד לא מייבא ניידים של LG
ובטח לא נותן להם שירות.
חבל, אבל זה מה יש .......
