זכרונות ddr4 2400/2666/3000 ?
עומד לבנות מחשב חדש.
המעבד יהיה  i5 דור 8 , משהו כמו Intel® Core™ i5-8600 Processor
ראיתי שהוא תמוך בזכרונות עד למהירות 2666.
בחניות מסוימות שבדקתילמשל קספ,  יש 2400 או 3000.
אני מניח שהמומלץ זה 2666.
אם למשל אקנה את ה 3000 זה עלול להתנגש?
אין צורך לקחת זכרונות מעבר ל 2666 עבור המעבד הנ"ל. אם תיקח מעבד K - תמהיר,
אפשר לשקול לוח נורמלי וזכרונות בגובה 3400 פלוס מינוס כדי לסחוט עוד.
לפי ההודעה המקורית, אני מניח שאתה לא מתכנן OC ולכן 2666 זו האופציה הנכונה, ללא התעסקות
מיותרת. ההבדל גם יהיה זניח בעולם האמיתי בין 2666 ל 3000 בדור 8 לעומת הרייזנים.
בהצלחה.
נערך על-ידי coch
כן, מסכים אתך.
השאלה עלתה אחרי שראיתי למשל בקספ שאין להם 2666 אלא רק 2400 או 3000.
אני לא מתכונן לעשות אוברקלוקינג.
ציטוט של dog
כן, מסכים אתך.
אז מיותר.. תיקח סט של סטיקים זהים במהירות ברירת מחדל של דור 8 - 2666.
יש לך חנויות אחרות, לא חסר.
כן, ראיתי במקומות אחרים.
הם נעים בין cl 16  14
וראיתי אפילו במקום אחד 13.
שווה ללכת על ה 13?
אין הבדל גדול במחיר.
היו זמנים, לפני שנים, בזכרונות דורות ישנים, היה לי אפילךו פעם  cl 2 ...
נערך על-ידי dog
גם פה בעולם האמיתי לא יהיה הבדל ( בין 13 ל 14 ). אם מצאת זוג שההבדל במחיר לא משמעותי,
לך על 13. לרדת מזה גם אין צורך. 14 יעשה את אותה העבודה.. שיקול שלך.
נערך על-ידי coch
אם אפשר שאלה נוספת הנוגעת למעבד,אם אתה בעניין בנושא.
מתלבט בין i5 8600 k 86000K
https://ark.intel.com/compare/126685,129937
בעיקרון הייתי הולך על הk
אבל הוא 95 וואט בהשוואה של 65 ברגיל.
חושש מיותר חום=אוורור=רעש.
ציטוט של dog
שום דבר שצריך להיות שיקול. השיקול היחיד מבחינתי ( עד שתקבל תגובות אחרות ) לרכישה של מעבד K
זה האופציה לבצע OC. אם לא מתוכנן לך OC עתידי, אל תרכוש K. מי שיגיד לך שהפער בין התדרים בעולם האמיתי
הוא משמעותי, שילך לחפש קונכיות בים :)
מעבדי K הם עבור אנשים שממהירים. אם אתה משאיר אותו בסטוק - אל תיקח אותו, לא שווה את זה.
קנה לך SSD קטן בהפרש, קשיח או שמור את הכסף. גם למעבדי non-K יש טורבו שגם ככה פועל
שצריך. שלא צריך הוא יעבוד בתדר נמוך יותר שלא יפגע לך בשום דבר.
בהצלחה.
נערך על-ידי coch
מניח אתה צודק אבל אם ממשיכים בכיוון הזה אז אפשר גם ללכת על ה 8500 שנותן טיפה פחות מהירות סטוק ועולה כ 100 שח פחות.
מישהו ענה לי באתר של מחשבים שקטים בחול את זה:
I prefer the K series, even if you dont overclock out of better resell value and in case down the road you need a little more performance you can oc it.
יש גם אתזה שעובד עם 25 וואט, מניל שזה סוג חסכוני כזה.
עובד בסטוק 2.3.
נראה לי אסבל שלא מוכרים אותו בארץ.
https://ark.intel.com/products/129938/Intel-Core-i5-8600T-Processor-9M-Cache-up-to-3_70-GHz
כמו שרשמתי לך - חכה לתגובות. יש כאן מספיק חבר'ה באתר שיגיבו לך אם תשאל :)
מבחינתי - זה לא רלוונטי. זה דיון בפני עצמו. אחת הטענות ( יש עוד ) היא שיש היום טורבו בוסט לכל מעבד גם מסדרות
שאינם K ושאתה צריך את הבוסט - הוא עובד. למשל במשחקים וכו' התדר עולה. אני לא מאמין באקסטרה ביצועים האלה
במצבים של מנוחה או אי-צורך בטורבו. יש כאלה שמוצאים את זה כאקסטרה ביצועים - שירכשו. תעשה את השיקולים
שלך לפי תגובות נוספות וכו' אני נותן לך פה את המלצתי ואת השיקולים שלי בלבד.
אני אגב לא מסוגל כבר מעל עשור - לא להמהיר את המעבד. שלי עובר OC ברגע שהוא נוחת במחשב.
בין אם מתון או קצת יותר קיצוני, תלוי בתקופה. יש לי שני מעבדים בבית ששניהם מומהרים ואחד מהם
זה בכלל מחשב של העבודה שהמקסימום שקורה שם זה גליונות אקסל. תמיד אפשר להתחיל עם OC.
בהצלחה :)
נערך על-ידי coch
אז זהו שלי אין כוונה להמהר.
כך שמהירות סטוק גובהה יותר מפתה.
אבל אולי כדבריך זה לא משהו שיורגש במציאות.
אוקי, אמתין לתגובות נוספות כעצתך.
תודה בינתיים.
א. יהיה הבדל בביצועים כתלות במהירות הזיכרון, אך בפועל ההבדל הזה לא יהיה מורגש ברוב המוחלט של המקרים (אלא אם כן כל מה שמעניין אותך הוא להריץ מבחני ביצועים ולקבל ניקוד כמה שיותר גבוה). לכן בחר בזיכרון שהכי משתלם עבורך, שזה כבר תלוי בחנות ממנה אתה רוכש את הזיכרון.
ב. המהרה זה אולי עניין פשוט היום, אך לא כל המשתמשים מעוניינים או זקוקים לכך. אני אישית מעדיל שלא להמהיר את המעבדים שלי גם כי אין לי צורך בכך וגם כדי למנוע, גם אם במעט, את קיצור חייהם.
ג. בד"כ מעבדי אינטל המאפשרים המהרה (בעלי סיומת K) מציעים ביצועים קצת יותר טובים "באופן טבעי" (או out of the box) מהגירסאות המקבילות של המעבדים שאינם מאפשרים המהרה. לכן אם יש לך צורך בקצת יותר כח עיבוד, ואני מדגיש - קצת, וההפרש במחיר משתלם לך אז אולי ישתלם לך לקנות מעבד שמאפשר המהרה גם אם אינך מתכנן לבצע המהרה כלל.
תודה.
באמת החלטתי לקנות מעבד עם סיומת k
ובנוגע לזכרונות אתאים בדיוק 2666, נראה לי הכי נכון.
תראה את ההשפעה של מהירות הזכרון על הביצועים במשחקים ואז תחליט מה אתה מעוניין לקנות.
אלא אם כן אתה הולך לבצע המהרה לזכרונות.
סבבה, תודה לכולם.
