מחשב שקניתי הגיע עם coil whine
אהלן חברים,
קניתי מחשב נייד thinkpad e480
https://www.pc365.co.il/product-16626-Lenovo_ThinkPad_E480_20KN004VIV_ללא_מערכת_הפעלה_יבואן_רשמי_במלאי
ושמתי לב שהיה רעש מהמעבד של חשמל, מין תיקתוקים והם קורים שיש עלייה במאמץ במחשב.
בדקתי את הדבר הזה וגיליתי שזה נקרא coil whine וזה למעשה פגם בהנדסה של המחשב באיזורים מסויימים.
אז פניתי לתמיכה ובמסגרת ה14 יום החליפו לי את המחשב בלי יותר מידי שאלות.
בכל אופן למרבה הפלא המחשב החדש הגיע גם עם רעשים דומים.
עכשיו אני שואל אותכם קהל המומחים
בגדול אין לי בעיה עם הרעש השאלה האם זאת התחלה של בעיה יותר רצינית ואחרי כמה חודשים של שימוש אני התחיל להשתמש באחריות? או שזה רק פגם הנדסי והמחשב יעבוד כמו שצריך שנה שנתיים ?
היי
זו "תכונה" שאיתה מגיע המחשב.
ברור שזו בעיה תכנונית, אבל היא מסתכמת באותו זימזום שלא לכולם נוח איתו.
יחד עם זאת, היא לא משפיעה על ביצועי המחשב, גם לא לאורך זמן.
דרך אגב, הנייד שקנית ( עם כרטיס מסך ) סובל מהתחממות יתר, עד כדי
פגיעה בביצועים.
אני לא יודע מה הן מטרות המחשב, אבל אותו דגם ללא כרטיס מסך הרבה יותר מוצלח.
בעיקרון אני צריך מחשב עסקי בסגנון
אני משתמש בפוטושופ בעיקר זה הכי צרכני שאני ישמש אולי אפטר אפקט
יש לך המלצות למחשב בסביבה של המחשב הנוככי כי הם מחשיבים את זה כבעיה והחליפו לי פעם אחת לא חושב שתיהיה להם בעיה לזכות אותי.
אני סך הכל צריך מחשב חזק גם מבחינת איכות הבניה וגם החומרה, מסך איכותי טיפה גדול (14 מושלם לי) ושיהיה קל
אין לי כרגע בשלוף.  :)
הפוטושופ "מסבך" את העניינים.
@nachum37  קנה אחד ללא כרטיס מסך, אולי יוכל
להעיר את עינינו בסוגיה ...
אתה בטוח שזה coil whine ולא ההארד דיסק שעושה את העבודה שלו?
כן אני מבדיל
גם כרגע במחשב הנוכחי הארדיסק לא פעיל רק הSSD
זה ממש תיקתוקים של חשמל
עכשיו קרה עוד דבר מוזר! גם בקודם וגם בזה יש כיבויים ללא סיבה, kernel power בלוח האירועים והכל ללא סיבה הגיונית והמחשב היה בטעינה.
החלטתי להחליף את הדגם הארור- אשמח להמלצות חברים
באמת משונה. בכל אופן הדגם בלי כ. מסך עובד יופי. הייתי ממליץ לך לתת צ'אנס.
נייד במחיר דומה הוא ה Vostro 5471
אז צודק, הספק כוח לא נותן עבודה מה שגורם לרעשים ולהתכבויות. תחליף מהר לדגם אחר שלא ישאלו יותר מדי שאלות
שמע ללנובו יש הרבה בעיות מחשב בזמן האחריות היה פעמיים במעבדה מציע בחום להיתרחק מהם פעם הייתי קונה כי הם היחידים שהיו להם בזמנו דרייברים לוינדוס 7 מאז שחייבו אותנו לעבור לוינדוס 10 עברתי ללינוקס ועכשיו רק אסוס סוס עבודה אמיתי
היי,
לי היה בעיה של coil whine ועשיתי משהו שפתר את זה לחלוטין.
אזהרה:
אני לא מומחה מחשבים בשום דרך, אז אני לא יודע אם יש לזה תופעות לוואי בהאטת המחשב או כל תופעת לוואי אחרת.
לי זה כבר עובד מעולה מספר חודשים, אבל אולי יש בזה איזה משהו לא טוב שאני לא מודע אליו.
בכל אופן, מה שפתר לי את הבעיה:
להכנס לpower management בלוח בקרה
ב Maximum Processor State להוריד מ100% ל-99%.
זהו...
וואללה, מה יש להפסיד ?
גם אני לא מומחה בניידים,
אבל לא נראה לי שזה משפיע
לא על ביצועים ולא על תקינות הנייד.
