כרטיס מסך בלפטופ
ברצוני לקנות בזמן הקרוב מחשב נייד ביתי, שימש גם לעריכת וידאו חובבנית.
בקרוב אפתח אשכול מסודר עם שאלון, אך רציתי לשאול שתי שאלות כלליות:
עד כמה כרטיס מסך חיצוני יהיה משמעותי?
במידה ואקנה עם כרטיס מסך, איזה כדאי? ההתלבטות העיקרית היא בין הMX150 לMX940 (מגיוון שהGTX10XX והקואדרו לא נכנסים בתקציב). ממה שמצאתי באינטרנט ה150 יותר טוב, אבל משום מה ה940 יקר יותר בחלק מהדגמים.
תודה רבה!
היי
בעיקרון, ה - 150 קצת  יותר חזק  מה 940.
אני אומר בעיקרון כי לעריכת ווידיאו שניהם חלשים.
כמובן שהכל תלוי בשאר הרכיבים.
אם אין לך תקציב, אולי כדאי לשקול מחשב נייח.
ציטוט של askme
היי
תודה רבה על התשובה 🙂
כן אני מבין שבכללי שניהם יהיו חלשים, אבל העריכת וידאו פחות חשובה לי מהניידות..
בשעות הקרובות (אולי מחר) אפתח אשכול מסודר.
שוב תודה!
אין על מה.  :)
ציטוט של askme
אין על מה.  :)
אפשר רק עוד שאלה?
עד כמה mx150 יהיה משמעותי מבחינת עריכה+גיימינג?
כי אם מוותרים עליו זה מרחיב משמעותית את הצע הדגמים הזמין.
מבחינת עריכה ובעצם גם מבחינת גיימינג -
ברור שזה לא כרטיס החלומות, אבל עדיין, להבדיל מ"כרטיסי מסך" כמו 920 או 930,
ההבדל בינו לזה המובנה במעבד - משמעותי.
בקיצור, קשה איתו אבל קשה יותר בלעדיו....  :)
יש לי נייד עם mx150, לעריכות חובבניות ובינוניות זה בסדר גמור. מבחינת גיימינג, אם מבטלים את ה-throttling שבניידים מגיע לרוב מכיוון המעבד, באמצעות תוכנה כמו ThrottleStop, הוא סוחב משחקים בכבוד. רק תדאג לשים אותו על משטח קירור.
ראשית, אין חכם כבעל נסיון.
שנית, חידשת לי עם התוכנה, אני לא יודע לומר
עד כמה היא "מביאה בריאות" למערכת לאורך זמן, אם
כי כל נייד לגופו.
ואכן, שאלה שהתעצלתי לשאול - מה זה עריכה מבחינתך, rotemC  ?
ציטוט של askme
 כי כל נייד לגופו.
בעיקר 1080P, רצוי בפרמייר (אם הלפטופ יסחוב). זה תחביב, לא מקצוע, אז לא קריטי המהירות בה זה יקרה...
ציטוט של rotemC
שאלת השאלות.
תראה, לעניות דעתי, גם לתחביב צריך משהו שלא ימשך נצח נצחים,
אם כדברייך בכלל יסחוב. אבל הרי הכוונה לא לזה שיסחוב ויעשה הכל בהילוך איתי.
אז יש הבדל בין לא יטוס לבין יסחוב....
לגבי תוכנת הטרוטינג - לא יודע, לא כזה מדבר אלי האמת.
יותר מידי כיוונים ועניינים, אבל זה אני. לא מחייב אף אחד.
