המלצה לראוטר עם VDSL
היום אני בתשתית בזק ומקבל מהם בחינם את הנתב Netgear VEGN2610 שהוא בסה"כ נתב לא רע בכלל.
יש לי גם כבל באורך כמה עשרות מטרים (לא זוכר כמה) שאני מריץ ישירות מראוטר לקומה נוספת ,כנראה יש הנחתה בקו כי זה עובד רק כשאני מחבר בצידו השני SWITCH שאליו מחוברים כל המחשבים וראוטר האלחוטי בקומה השניה.
היו לי לפני זה ראוטרים אחרים של בזק שלא הצליחו בכלל להעביר את התקשורת על הגבי הכבל לקומה השניה.
אני חושב לעזוב את בזק לטובת חבילה משולבת של תשתית+ספק שיוצאת יותר זולה אבל בשביל זה אני אצטרך ראוטר-מודם טוב שיוכל גם להחזיק את הקו לקומה השניה.
זה הרואטר הרציני היחידי שמצאתי שגם משלב מודם VDSL וגם נראה לי שיחזיק את את הקו שהרצתי לקומה השניה.
רציתי לדעת אם המודם הזה ממולץ והאם יש אלטרנטיבות יותר טובות/משתלמות.
TP-Link Archer VR400 AC1200 Gigabit VDSL/ADSL
https://ksp.co.il/?uin=43614
אני מעדיף את ה-VR600 של אותה חברה.
תודה , לא שמתי לב שבתוספת קטנה אפשר לקבל ראוטר יותר טוב.
עדין קצת חושש שאולי הוא לא יחזיק תקשורת על קו כמה עשרות מטרים , תאורטית כל מודם היה אמור להחזיק קו כזה אבל בפועל היו לי כאלה שלא הצליחו.
מה אתה חושב?
נערך על-ידי lompy
ציטוט של Cheif
למה עדיף את הVR600 על פני הVR400? בדיוק קניתי השבוע את הVR400 ורציתי לדעת
היכולת האלחוטית של ה-VR400 נחותה מזו של ה-VR600 וגם המפרט הטכני שלו (מעבד וזכרון) נחותים יותר.  יחד עם זאת, אם הדרישות שלך מה-VR400 כנתב לא דרמטיות, גם ה-VR400 יתן לך מענה.
VR600 - שומר נפשו ירחק.
רכשתי לצערי נתב כזה על מנת שיחליף את המודם של בזק. קיבלתי אחד חדש נוסף במסגרת האחריות (בנדא מגנטיק).
שניהם עברו בדיקה מעמיקה.
הבדיקה כללה שעות רבות של ניטור, השוואה מול נתבים אחרים באותה סביבה, בדיקה של הנתב בסביבות נוספות (עם כבילה שונה, מחשבים שונים, בתים שונים עם חיבורי בזק שונים באיזורים שונים בארץ), והתייעצות עם מומחים.
בנוסף קיימתי אינספור שיחות עם התמיכה של בזק ושל נטוויז'ן והגדרתי חבילה גלישת במהירות גבוהה יותר.
כל זה לא עזר.
לאחר התעסקות רבת שעות עם שני הנתבים שהיו ברשותי אני רק יכול לומר דבר אחד ברור: הנתב הזה לא ראוי לשימוש, בעייתי, ולא יציב.
שיטוט קצר בפורומים מראה שלקוחות נוספים חווים בעיות דומות.
אז על מה אתה כן ממליץ?
ציטוט של thasson
כל זה לא עזר.
אני מבין שהפכת את השמצת ה-VR600 בכל שרשור בו הוא מוזכר למקצוע.  כבר הערתי לך בעבר, אתה בין הבודדים בין האלפים שמשתמשים ב-VR600 בארץ ובעולם שיש לו בעיה עם הדגם הזה.  אני מאמין שיש/היתה אצלך בעיה פרטית.  האופן שבו אתה משמיץ את הדגם הזה אינו מכובד ונראה כמו סתם נקמה.
בעיה פרטית עם שני מכשירים, בכמה מיקומים שונים, ולאחר בדיקה של אנשי מקצוע (לא ילדים - ממקימי תשתית האינטרנט בארץ) נראה לי צירוף מקרים מוזר.
אני מניח שבנדא מגנטיק לא היו מחליפים מכשיר אם הם היו חושבים שהמכשיר תקין.
אני רק מציג מה עברתי עם הדגם הזה.
עוזר לאנשים להימנע מעוגמת נפש.
מדוע פונים לפורום אם לא כדי לקבל חוות דעת?
זו דעתי, זו החוויה שלי.
כמעט על כל מכשיר מכל סוג יש דעות לכאן ולכאן וזה לגיטימי.
כל קורא בוחר להתייחס לחוות הדעת כראות עיניו.
כאשר אני רוכש מוצר כלשהו אני מתייחס לדעות החיוביות והשליליות עליו ומקבל החלטה - אני בטוח שגם הקוראים כאן עושים אותו דבר.
אין לי מניות בחברה מתחרה, ואין לי רצון מיוחד להתעורר בבוקר ולכתוב בפורום - רק חוסך מאחרים את ה"חוויה" שלי.
שיהיה יום טוב.
איזה גירסת חומרה היתה לך ?
V1  או V2
V2 מאוד יציב. רץ אצלי כבר 6 חודשים
אין לי ספק שהוא טוב אבל הוא יקר בטירוף, ממש מוגזם , הוא עולה כמעט כמו שנה של מנוי אינטרנט.
ציטוט של michanisani
V1  או V2
הראשון V1 ועבר שדרוג ל V2. השני V2.
