מחשב שנדלק בלופים
המחשב הישן שלי עשה לי בעיות שהוא היה נכבה בפתאומיות או נכנס למצב שינה ולא נדלק בעבר.
המחשב היה פשוט נדלק, מפעיל מאווררים וכל מה שצריך, ואחרי כמה רגעים היה נכבה ומפעיל את עצמו מחדש אחרי כמה שניות של המתנה לאותו מצב של מאווררים וכיבוי עצמי בלופים.
קניתי מחשב חדש ובישן שמתי דיסק קשיח אחר והבעיה לא הופיע לתקופה קצרה, ועכשיו הוא שוב באותו מצב.
אני לא מצליח לעלות על הבעיה כי אין צפצופים ושינוי של מיקום הזכרונות לא עוזר, איפוס הביוס לא עוזר.
למישהו יש רעיון מה הבעיה?
 יי
תנסה להדליק ללא המפסק.
תקצר את הפינים בלוח אם.
ציטוט של askme
 יי
אפשר הסבר?
לא מכיר את הנושא שאתה מדבר עליו
סיכוי גבוה וסביר  שהבעיה היא מפסק ההדלקה
שלא תקין. כלומר, כשאתה לוחץ עליו, המנגנון הקפיצי שלו דפוק
והוא כמו לחוץ כל הזמן.
בלוח אם יש את הפינים שאליהם מתחבר אותו המפסק,
זוג חוטים עם כיתוב power או pwr.
תוציא אותם מלוח אם וכך תנתק למעשה את המפסק הבעייתי.
תקצר ריגעית  את שני הפינים שאליהם היה מחובר המפסק ותראה מה קורה.
בגדול, המחשב צריך לעבוד בצורה תקינה.
ציטוט של askme
אני בקושי הייתי מכבה ומדליק את המחשב, הסיכוי שהכפתור נהרס אפסי עד לא קיים...
זה גם הכפתור המקורי של פרקטל 3 הקייס, קייס לא זול.
יש רעיון אחר?
לי ,  אין.
בהצלחה.
תבדוק את הבטרייה שעל הלוח אם.
החשוד המיידי - ספק הכח שלך.
ציטוט של Ivan
גם אני קצת חושד שזה זה אבל אין לי דרך לאמת או לשלול אותו...
ולגבי הבטריה החלפתי אותה, איפסתי שם, עשיתי הכל...
ציטוט של LiorBracha
למעבדות ורוב הטכנאים יש ספקים חילופיים. מה לעשות שכמעט תמיד תיקון מחשב תקול זה לנסות חלפים אחרים.
שאתה בביוס הוא יכול להתכבות גם?
ציטוט של Jabberwock
 אני לא מגיע לביוס, מסך שחור והוא נכבה ישר אחרי שהמאווררים נדלקים.
פעם היה לי את זה, ואחרי המון ריסטים הוא היה עולה, עכשיו לא מליח להחזיר...
או שהכפתור של המארז נדפק ונשאר לחוץ כמו ש-askme אמר. או שהספק כוח בעייתי. או לוח אם תקול.
תבדוק את הכפתור, אם תקין, תוציא את המחשב מהחשמל, תלחץ על כפתור ההדלקה כ-5 שניות לפריקת קבלים. תחזיר ותבדוק.
