דרוש מחשב לגיימינג ותכנות עד 5.5K
ציטוט של --- The King ---
מעבד i5-8400 עם קירור סביר עולה זול יותר ממעבד RYZEN 2600x ובנוסף ה- i5-8400 טוב יותר למשחקים.
כבר הסברתי
ציטוט של lompy
חושב שפותח הדיון צודק. 2600X עדיף על פני i5 לשימושים שלו.
למעשה אני חושב שה 2600X עדיף על פני i5 כמעט בכל סיטואציה , במשחקים ההבדלים גם עם GTX1080 לרוב די קטנים ב FHD והם בחלק העליון של הסקלה ככה שאף אחד לא ישים לב להבדל, בכרטיסים יותר חלשים כבר בכלל אין הבדל . בפרוקוטביות הריזן כמעט תמיד מוביל.
וזה פשוט לא נכון שהוא יותר טוב למשחקים , ההבדלים הצטמצמו בצורה די גדולה ככה שצריך כרטיס HIGH END כדי שיהיו הבדלים.
תסתכל אפילו בלינק שאתה הבאת תראה איזה פער קטן יש בין 2600X ל i5-8400 אם בכלל וזה עוד עם GTX1080
מעבדי RYZEN הם הכי משתלמים כרגע ובסגמנט הזה לדעתי ל i5 אין מה למכור, הוא לא כל כך רלונטי.
נערך על-ידי lompy
מעבד i5-8400 עם קירור סביר עולה זול יותר ממעבד RYZEN 2600x ובנוסף ה- i5-8400 טוב יותר למשחקים. לא הבנתי למה אתם ממליצים לו על 2600x?
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-5-2600x,5579-4.html
יש עוד בעמודים הבאים.
מסכים איתך, יחד עם זאת, ההבדל הוא כמה פריימים,שעם 1070 לא יהיה ניתן לשים לב אליהם.
חוץ מזה, פותח הדיון משתמש במחשב לעוד מטלות
חוץ מגיימינג. לדעתי עדיף רייזן בגלל תוספת התהליכונים, אבל זה כבר לשיקול פותח הדיון.
בשביל תכנות מספיק גם i3 וגם פנטיום של לפני 5 שנים, ככה שמבחינתי זה לא פקטור לבחירת המעבד.
הפערים אכן הצטמצמו אבל בכל זאת יש פער קטן, בנוסף, ה-i5 יותר זול. אז איך הרייזן משתלם יותר לא הבנתי?
אגב, הפערים גדלים ככל שהרטיס חזק יותר. מה שאומר שבעתיד כאשר כ. המסך ישודרג, יהיה הבדל גדול יותר מעכשיו. דבר נוסף, עם זיכרונות איטיים יחסית, היתרון ל- i5 גדול יותר.
נערך על-ידי --- The King ---
קודם כל זה תלוי איזה תיכנות ודבר שני הבן אדם שהוא משתמש ב VMWARE ככה שאקסטרה ליבות רק יכול לעזור.
לפעמים יש פער קטן , ועם GTX1080 - כרטיס שעולה מעל 3000 שקל ,וברזלוציה של FHD שהוא OVERKILL ורק בקצה העליון שגם ככה אף אחד לא שם לב להבדל.
וכל זה בשביל מה? כדי להגיד שקיבלתי 100 FPS במקום 90 FPS במשחקים מסוימים עם GTX1080 ב FHD ועל הדרך לאבד 6 ליבות.
וגם המעבד לא יותר זול אחרי שתוסיף קירור הם יוצאים כמעט אותו דבר.
על אותו משקל אני יכול להגיד שבעתיד יהיה תמיכה הרבה יותר טובה בריבוי ליבות במשחקים ולכן בעתיד עם כרטיס מסך יותר חזק אז רק נראה את AMD פותחת פער.
VALUE PER MONEY הריזן הוא מנצח ברור.
נערך על-ידי lompy
לא מסכים איתך פה.. עם זאת אין לי משהו להגיד מלבד מה שכבר אמרתי.
לא חשבתי שתסכים , אמרנו מה שאמרנו ומי שצריך להחליט יחליט מה שטוב לו.
דרך אגב סטיב הוציא סרטון באורך 10 דקות של 5 המעבדים הכי טובים לדעתו היום והוא פשוט פגע בול למה שאני חושב (אולי חוץ מהסמנט התחתון שלדעתי זה לא CLEAR CUT)
https://www.youtube.com/watch?v=y6FH-LM7vXc
שווה לראות אם יש לך סבלנות.
ל-VMWARE ריבוי ליבות עוזר, כמובן.
אבל במשחקים יש מנועים שמשימת הרינדור מנצלת רק ליבה בודדת.
בכל מקרה אם הוא לא מתכנן גיימינג כבד ולפריימים גבוהים אז אתה צודק ו- 2600X מספיק.
אין טעם ל-i5 8400 שיש את Ryzen 2600X.
לשימושים שלך, המפרט של ida2423 הכי מאוזן. אפשר לשנמך ספק כוח.
נערך על-ידי Jabberwock
באמת אפשר לשנמך לספק יותר זול, אבל אוברקיל זה תמיד טוב לשדרוגים וכד'.
אגב, אם אתה רוצה תוכל להוסיף עוד 60 שקלים +/-
ולקנות 16gb ram 3200 mhz, לדעתי זה יסחט עוד טיפה מהמעבד, ואפילו עומד בתקציב, אז לשיקולך.
https://www.tms.co.il/f43200c16d16gtz
