מפרט למחשב נייד לשימוש משרדי, עד 1000$
היי!
אני מחפש מחשב נייד לאשתי. גודל מסך 13.3 אינץ' ומשקל באזור ה1.5 ק"ג (כמובן עדיף פחות, אפשר טיפה יותר).
קניה מחו"ל כי אני כרגע בלימודים בארה"ב.
1. מה התקציב המקסימאלי? 900$
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם צריך אז הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100$
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר לשימושים משרדיים עם קצת עריכה גרפית וstreaming.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לעיתים בבית, יחובר למסך 24" ברזולציה של 1920*1080. אבל בד"כ פשוט עובדים על הנייד עצמו.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? סטנדרטי, נגיד 4 מתוך 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף שיבוא עם Windows. אין צורך באופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. בארה"ב, אז בעיקר חנויות רשת. העדפה מסוימת לסדרת Inspiron או XPS כי יש על זה הנחה לסטודנטים באוניברסיטה שאני נמצא בה כרגע.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי pylo_the_pylon
השתמשת בשאלון נייחים אבל העיקרון מובן.
ציטוט של pylo_the_pylon
עם קצת עריכה גרפית
תוכל לפרט קצת על זה? בעיקרון אולטרבוקים לא מגיעים עם ליבות גרפיות חזקות, מקסימום 940MX או MX150. מצאתי שניים עם כרטיסי מסך, פורטו להלן.
הערת אגב אני חושב שבגלל כל מיני הסכמים עסקיים ע"י מייקרוסופט שדי שולטת בצפון אמריקה, קשה להשיג נייד בלי מערכת הפעלה שם. כנראה כדי למנוע פיראטיות, רק דרך ארגונים או מוסדות שיש להם רישיונות משלהם.
בארץ הבלגן חוגג.
באמת XPS זה ממש קלאסי למה שאתה מחפש אבל התקציב שלך קצת מוגבל.
ASUS ZenBook UX330UA-AH55 - 750$
https://www.amazon.com/dp/B075N1YHVK/
770$ - Lenovo Ideapad 720S עם AMD Radeon RX Vega 8
https://www.amazon.com/dp/B07BJMVP4J/
Dell XPS 13 9360 128GB SSD - 900$ (נפח אחסון קטן מדי אך עומד בתקציב)
https://www.amazon.com/dp/B078Z3HJ1X/
1000$ - ASUS ZenBook 13 UX331UN - עם Nvidia MX150
https://www.amazon.com/dp/B078T1715R
Dell XPS 13 9360 - 256GB Core i7 - 1070$ - האופציה הראשונה שע"י אמזון
https://www.amazon.com/gp/offer-listing/B076V8M6VZ/ref=olp_f_new?ie=UTF8&f_all=true&f_new=true&f_primeEligible=true
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
בארץ הבלגן חוגג.
770$ - Lenovo Ideapad 720S עם AMD Radeon RX vega 8
1000$ - ASUS ZenBook 13 UX331UN - עם NVIDIA MX150
תודה! מבחינת עריכה גרפית - שום דבר כבד או תלת-מימד. זה באמת רק עיבוד ועריכת תמונות בפוטושופ (כמובן, יכול להיות שאני טועה וצריך מאיץ גרפי בכל מקרה?). שתי שאלות:
1. מה שמטריד אותי טיפה לגבי דל זה שהיה לי נייד שלהם ואיכות הבניה לא הייתה בשמים. סדרת XPS טובה יותר?
2. חוץ מזה, Core i7 הוא לא מעבד חזק מדי לצרכים משרדיים (חשבתי לקחת משהו בכיוון של Core i5).
1. כן. כנראה היה לך סדרות inspiron 5000 או 3000.
2. אכן, אבל אם אתה רוצה XPS עם SSD יותר גדול מ128GB הם שידכו אותו ל Core i7. לא מצאתי עם i5
ציטוט של nachum37
או קי, מגניב.
רגע, ואם לא הייתה לי הבעיה של דל, עדיין היית ממליץ לקחת XPS? (יכול להיות שאני פשוט אזמין מNewegg) או שעדיף משהו אחר במחיר הזה.
זה נייד טוב, אבל גם השאר בסדר גמור. תלוי בתקציב ובכמה חשוב לך כ. מסך נוסף.
לא משנה איפה אתה קונה בדיוק, אבל שים לב שמדובר בדגם האחרון עם מעבדי הדור השמיני.
ציטוט של nachum37
אה, חשבתי שזה יהיה הרבה יותר זול ... OK, שאלה אחרונה: אם אני אחרוג בתקציב טיפה (נניח, 1100$) זה יפתח לי עוד קצת אפשרויות?
כלומר, יש איזושהי משמעות אמיתית (איכות בנייה, שיפור ביצועיים שאשתי תבחין בו ביום-יום וכו') להגדיל תקציב או שזה פשוט לזרוק כסף על פיצ'רים שאני לא צריך באמת?
לדעתי למטרות שלך לא, אלו אולטרבוקים טובים מאוד. אלא אם כן אתה מעוניין בעמידות גבוהה אפשרויות שדרוג ומקלדת Top of the Class ואז יש לך את ה ThinkPad T480/s שקצת יותר גדול, די מכוער והרבה יותר יקר.
או בתחנות עבודה שזו נישה אחרת, או בגיימינג ואז יש לך את ניידי קלבו ונגזריהם והמחיר בהתאם
הבאים אחריהם זה כבר מקבוק, התמורה והמחיר בהתאם
