לפטופ לתכנות 4K
ציטוט של nachum37
איך הגעת למחיר הזה? 3950 בזאפ.
אתה צריך להשוות מפרט מול מפרט מקביל. בכל מפרט זהה בערך הלנובו יותר זול בכמה מאות שקלים, כי הוא מגיע עם אחריות בסיסית של שנה בעוד שהדל של שלוש שנים באתר לקוח. אם אתה מחשב את התוספת לשלוש שנים באתר לקוח עבור לנובו המחירים כמעט זהים.
היות שהלנובו קצת יותר טוב, אני ממליץ לך לקחת אותו ולשדרג אחריות. זה יצא אותו מחיר כמו Vostro זהה, עם אחריות זהה ועדיין קצת יותר טוב.
המחירים שהבאתי הם עם אחריות חח ואצל הדל זה עם שדרוג של 8GB RAM
המפרט עדיין לא זהה. מפרט זהה עם שדרוג אחריות ללנובו == אותו מחיר. בדוק בזאפ, לא ב KSP.
עדיין הלנובו יותר טוב. אין כמעט מידע על הדל (וזה גם אומר משהו) אבל הלנובו נחשב מומלץ. אתה יכול לעיין בשרשור המקיף של קניית המחשב שלי, עשיתי שם לקראת הסוף השוואה הכי מקיפה שאפשר עם הנתונים הקיימים, הלנובו טוב יותר.
אני ממליץ לך לקחת את הגרסאות ללא כ. מסך כי נשמע שזה חסר תועלת עבורך, והדגמים עם הכרטיס מסך פחות טובים.
אם חשוב לך ה 16GB RAM אבל אתה מוכן לשדרג, אתה יכול בכיף לרדת ל Core i5, בדור 8 הוא ו Core i7 בעלי 4 ליבות, ההבדל הוא רק בתדר הפעולה זה לא משמעותי במיוחד, ולשדרג עצמאית את הRAM (כי כנל רק ה i7 מגיע עם 16)
ציטוט של nachum37
איזה דגם הוא בלי כרטיס מסך?
אין לי בעיה לשדרג עצמאית
אני לא מוצא לנובו בלי רק הגרסה עם Core i5.
לכן לדעתי הדגמים הבאים בחשבון הם או ה i7 שקישרתי עם הכ. מסך, או ה i5 הכי בסיסי של הדגם:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976556
ב 2550. אני רואה ש 1pc מציעים שדרוג אחריות רק ב 150 ש"ח, (אבל כותבים שזה CPM - כנראה טעות חובה לוודא שזה IBM), כלומר כ 2700.
תוספת 8GB RAM כולל משלוח מאמאזון (לא בדקתי בארץ שים לב שצריך תואם בשאיפה 100%) 380 סהכ כ 3100 שח.
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
מה שהצעת וזה:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=976557
אותו דבר רק עם מערכת הפעלה?
אני חושב שכן. אני לא רוצה לתת לך עצת אחיתופל, אבל נמכרים באיביי רשיונות לווינדוס פרו בכמה שקלים. קניתי וזה עובד. לדעתי שווה לנסות בלי, לקנות מערכת הפעלה תמיד אפשר.
אתה לא צריך לצטט אותי בכל תגובה אם אף אחד לא הגיב בינינו או שטתה רוצה לצטט משפט מסויים. אתה יכול פשוט להוסיף תגובה לדיון, ברור שאתה מדבר על התגובה האחרונה.
חח אני מצטער פשוט חשבתי שבלי ציטוט זה לא מקפיץ לך התראה...
בכל מקרה יש מצב שאחד מהדגמים הבאים הוא ברמה של הE480? או שווה את ההפרש במחיר? (ממוצע המחירים של הניידים שם זה 3900 ללא מע"מ והוספת אחריות\זיכרון)
אל תתייחס למחשבים שכבר המלצת לי (5471)
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484533&db147729=147731&db1634543=1759471&db1634540=6223557&db5165784=6221327&db147736=4976993&db147739=1837514,1365405,3244337,3958548&noidx=1
אחד המחשבים שם זהhp probook 440 g5 שבסיקור כאן:
https://www.notebookcheck.com/Test-HP-ProBook-440-G5-i5-8250U-FHD-Laptop.282744.0.html
מקבל אחלה של ביקורת, לא?
אני יודע שרוב הניידים שם לא נמכרים באילת אבל אני בקשר עם חנות באילת שבודקת לי דגמים שהם כן יכולים להזמין במיוחד בשבילי
מצטער שאני ככה משגע אותך פשוט אני שבוע הבא באילת וחבל לי לפספס את הרווח במע"מ
ושוב, תודה על כל העזרה !
גם אני שאלתי פה על המחשב הזה בדיון הקניה שלי, מישהו עם G4 ענה שזה מחשב גרוע. גם אם לא ה E480 טוב ממנו.
שאר הניידים גם הם פחות טובים. שיזמינו לך E480
הלוואי.. דווקא עליו אמרו שהם לא יכולים להזמין :(
בגלל זה אני מחפש מחשב אחר חח
נערך על-ידי ronmar
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז מחר אני באילת ואחפש את הE480..
ראיתי את Dell Inspiron 3576 איך הוא?
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=978791
ההבדל בינהם הוא 200₪
נראה מעניין, אבל המסך כנראה מבריק והמקלדת מן הסתם פחות טובה
