לפטופ לתכנות 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ותכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). VS, VS CODE, WEB STORM, android studio
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, נקנה באילת\אמזון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? סוף החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
UP
UP
Thinkpad E480. תרחיב אחריות לשלוש שנים באתר הלקוח ע"י IBM.
אפשרויות נוספות:
Dell Vostro 5471 (מקלדת פחות טובה משמעותית. יתכן שהוא שקט יותר מה E480 שהמאוורר שלו אמנם לא מרעיש אבל כן עובד כל הזמן, אין מספיק מידע עליו ברשת).
Asus ZenBook UX310UA או 410 תלוי בגודל. (חמודים מאוד אבל האחריות בארץ פחות טובה לעומת המתחרות הנ"ל). לא להתבלבל עם הדגם עם המסך מגע.
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של nachum37
אפשרויות נוספות:
היי,
קודם כל תודה על העזרה..
אני מעדיף מחשב עם 16GB RAM...
איזה היית ממליץ?
אני חשבתי על לקנות אחד מהם:
https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..447..442..466.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
Lאני כרגע חושב על הLenovo IdeaPad 720-15 81C7002RIV  שעולה 4000 אבל לא יודע אם שווה להוסיף בשבילו שהשדרוג בו זה SSD PCIe שהבנתי שיותר טוב פי כמה מSSD סרגיל
ציטוט של ronmar
הניידים שהזכרתי מגיעים גם עם 16GB RAM.
ציטוט של ronmar
הם לא ברמה של אלו שהזכרתי למעט ה 720 וגם לגביו עליך לבדוק שהמסך שלו מט.
15 אינצ זה לא גדול מדי? בכל אופן קיים גם E580 אם אתה רוצה גודל כזה.
הייתי ממליץ לך לחפש בזאפ, המבחר והמחירים טובים יותר מ KSP.
כמו כן הייתי ממליץ שוב לבדוק לגבי ה Thinkpad בגלל המקלדת שיותר טובה מהשאר בהבדל גדול.
ציטוט של ronmar
זה נכון באופן כללי, אך מאוד תלוי ב SSD הספציפי שהחברה שמה בנייד. גם ה E480 יש nvme אבל בפועל ה SSD שהם שמו אינו בעל יתרון על פני SSD SATA "רגיל". אם העבודה שלך אינה תלויה באופן מיוחד במהירות האחסון לא הייתי ממליץ לבחור מחשב לפי זה אלא לפי הנוחות ההתאמה ואיכות הבניה, אתה קונה מוצר לשימושך לא מפרט על נייר, ו SSD רגיל מספיק מהיר.
ציטוט של nachum37
כמו כן הייתי ממליץ שוב לבדוק לגבי ה ThinkPad בגלל המקלדת שיותר טובה מהשאר בהבדל גדול.
היי, שוב תודה..
יש לך אולי מושג מאיפה אני יכול לקנות את המחשב שציינת באילת? אני לא מוצא אותו בשום חנות שיש באילת..
או שאולי תוכל להמליץ לי על אחר שכן אוכל לרכוש באילת?
ציטוט של nachum37
היי, שוב תודה..
לא מצאתי באילת.
אגב בדקתי ובדגמים שמגיעים בארץ ה SSD מעולה, אם כי מוגבל מעט על ידי המחשב ל x2 במקום x4.
ציטוט של nachum37
לא מצאתי באילת.
ראיתי שהמחשב שהצעת לי הוא I5 ואני חושב שאני צריך I7..
מה גם לא מצאתי אותו עם 16GB RAM או שאתה מתכוון שאני יכול לקנות עוד סטיק
מה לגבי המחשב הזה?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=978913
ציטוט של nachum37
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=982303
i7 16GB RAM
המחשב שציינת לא ברמה של אף אחד מהנ"ל
אתה יכול אולי להסביר לי למה הדגם הזה יותר טוב מהדגמים האחרים שמצאתי?
ויש את המחשב הזה ב15"? (עדיין לא סגור על הגודל שקונה)
נערך על-ידי ronmar
סדרה זולה ולא איכותית, מסך TN
ציטוט של nachum37
אוקי
בדקתי מחירים ויצא:
Dell Vostro 5471‏ - 3900 ש"ח
Lenovo Thinkpad E480‏ - 4350 ש"ח
ההפרש במחיר שווה את זה?
ד"א אני מדבר על הדגם הזה של הVOSTRO:
https://ksp.co.il/?uin=45508&appkey=1002&enter_zap=1&store=shipment&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap&store=eilat&param=20180512
ציטוט של ronmar
Lenovo ThinkPad E480‏ - 4350 ש"ח
איך הגעת למחיר הזה? 3950 בזאפ.
ציטוט של nachum37
אתה צריך להשוות מפרט מול מפרט מקביל. בכל מפרט זהה בערך הלנובו יותר זול בכמה מאות שקלים, כי הוא מגיע עם אחריות בסיסית של שנה בעוד שהדל של שלוש שנים באתר לקוח. אם אתה מחשב את התוספת לשלוש שנים באתר לקוח עבור לנובו המחירים כמעט זהים.
היות שהלנובו קצת יותר טוב, אני ממליץ לך לקחת אותו ולשדרג אחריות. זה יצא אותו מחיר כמו Vostro זהה, עם אחריות זהה ועדיין קצת יותר טוב.
