תקלת אין אות לאחר בניית מחשב חדש
היי אחרי שמחשב amd שבק
בניתי מחשב עם חלקים חדשים
I3 7100
Asus h110m-a m2
Kingston hyperx ddr4 2x4gb
Antec psu p600p
המארז טיפה מאובק חיברתי את כל החיבורי כח / מאווררים / מאוורר מעבד / בדקתי שהפינים של המאוורר מעבד יושבים טוב כל החיווט נכון לפי הספר
המחשב נדלק יש נורית לד המאווררים עובדים אבל אין אות על המסך מה זה יכול להיות ? זה די מתסכל
אשמח לעזרה
בתודה לעוזרים
האינדיקציה שלך למחשב עובד אינה מספקת
זה שאתה רואה לדים ומאווררים עובדים לא אומר שהמחשב עבר שלב POST בכלל
האם אתה צפצוף יחידני? האם אתה מקבל חיווי על המקלדת כאשר משנה מצב רישיות וכיוב'
האם יש יותר מיציאת מסך אחת?
ברור לי שכשאין אות והמחשב לא מגיע לביוס אז הוא לא באמת עובד אבל המאווררים עובדים הלד עובד המפסק הדלקה וכיבוי עובד, במקלדת אין חיווי numlock של boot , המסך חיברתי לonboard chipset לחיבור vga יש גם חיבור dvi כרטיס מסך חיצוני עדיין לא התקנתי, לגבי צפצוף של post לא בדקתי אני אחבר speaker כדי לבדוק
נערך על-ידי crow3d
זה חיבור שמתחבר לכניסות בלוח של ההפעלה, כיבוי וכו', בא עם רמקול.
מה ? לא הבנתי...
אני יודע איפה החיבור של הspeaker
אבל תודה
פירקתי בדקתי שוב את המעבד מרחתי מישחה מחדש פירקתי והרכבתי המאוורר מעבד זיכרונות הכל גם פירקתי תלוח אם היה איזה בורג בעייתי והרכבתי מחדש , שום דבר לא מגיע למצב של ביוס ולא משמיע צפצופי post
נתק את הכל למעט מעבד - וזה כולל גם זכרונות.
תעדכן
נ.ב.
אם אני מבין נכון אתה גורר את הספק מהמחשב שמת... האם יש מצב שספק מת ואתה פשוט לא יודע את זה? יכול להיות שהספדת את מחשב לחינם שכל מה שהיה תקול זה הספק כח...
נקודה למחשבה
ספק כח גם קניתי חדש של אנטק הקודם היהcorsair cx750 קניתי משומש באחריות מחנות החזיק 4 שנים אבל החלפתי הכל ולא עוזר אני אבדוק מה שאמרת , שווה לנסות לבדוק את הלוח מחוץ למארז ? אולי המארז מקצר ?
וכשאתה אומר להשאיר רק תמעבד הכוונה לפאזה של המעבד בלוח ה24 פין והמאוורר של המעבד רק לחבר כן ? אני לא טועה ?
ונ.ב האבק והלכלוך שהיו במארז ניקיתי
נערך על-ידי crow3d
ניסית איפוס עם הג'מפר CLR CMOS?
לא ניסיתי, יש מצב שצריך לעדכן ביוס בשביל המעבד?
אני מאשים במעט את החנות בנושא, אם הביוס אכן לא מעודכן. על אחריותה המקצועית לדעת דברים כאלה.
ציטוט של djelectric
מסכים איתך בעיקר שקניתי את החלקים באותה עת במרוכז
נראה לי נדפקתי
     This is my first time trying to build a pc and I'm unsure if I need to update my motherboard or not. Pcpartpicker says a few intel h110 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using Kaby Lake-S CPUs. So I'm hoping that if anyone has ran into this problem before can help me out. Thank you very much.
Yup, that board needs a bios update to support kaby lake, and to do that you would need a CPU that works in it to start with, in this case, a sky lake CPU, so your choices are, get that board with a sky lake CPU, or get a kaby lake CPU and a 200 series intel board, or ask the shop your buying it all from to update the bios on the board for you before sending it, otherwise you'll just have a system that doesnt work."
