שדרוגים\מחשב חדש לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי?  5000 ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אשמח לחסוך, אם ההבדל בין שני hardwares נמוך אך ההבדל במחיר גבוהה אשמח אם יצויין.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש''ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, הרבה שעות רצוף.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Witcher 3, PUBG, Dark souls 1 2 3, Skyrim +ENB, Mount And Blade 2 Bannerlord.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  1680X1050 יכול להיות שאשנה מסך למשהו יותר טוב בעתיד הקרוב.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?הגדרות גרפיות גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארדיסק לא חובה תלוי במחיר כרגע עם terabyte אחד , כרגע עם 12 ג'יגה ראמ אם שווה לשדרג ל16 אשמח לדעת, אין צורך בקייס.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. אם המכירים זולים יותר בחו''ל אשמח לדעת איפה והאם עדיף לקנות משם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח לדעת האם כדאי לחכות ליציאות חדשות של כרטיסי מסך, מעבדים וכו'. בנוסף שמתי לב כי מומלץ הכרטיס geforce gtx 1080 אשמח לדעת למה לא את ה-gtx 1080 TI מה ההבדלים.
תודה רבה לעונים.
נערך על-ידי ניר רוזנשיין
אם תוכל גם לרשום את המפרט המלא של המחשב שיש לך כרגע זה מאוד יעזור.
אוי שכחתי סורי.
    Gigabyte  B85M-D3H לוח אם
מעבד    Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 3201 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
    AMD Radeon R9 280x Series כרטיס מסך
ddr3 12gb ram
אם פספסתי משהו תגיד
המערכת שיש לך עכשיו לא מספיקה לך בשביל 60FPS על רזולוציה כזאת?
בכל מקרה שדרוג זה להביא מעבד I7 משומש מאותו דור, וכרטיס מסך, הייתי אומר לרזולוציה כזאת ש 1060 זה אפילו יותר מדי. 12GB RAM זה מספיק.
אם תביא מסך 4K 144HZ יש הצדקה ל 1080 ואפילו ל TI. פשוט 4000 שקל על כרטיס מסך שתוך שנה יהיה שווה חצי זה דיי מטורף. איבוד ערך פסיכי. (להוציא את התקופה האחרונה שהמחירים עלו לשמיים - בגלל הקריפטו)
מערכת חדשה ב 6000 כנראה שלא תתן לך הבדל לעומת שדרוג זול, על המסך הנוכחי. ולא הבדל של שמיים וארץ לעומת מה שיש לך היום.
ואגב, איזה ספק יש לך?
אני משדרג כי כרגע המחשב שלי מלא בעיות, blue screen כמעט כל יום, כשאני מנסה להריץ משחק יותר מרבע שעה המחשב דופק ריסטרט. לקחתי למעבדה כבר כמה פעמים אמרו לי בהתחלה זה בעיה בכרטיס ram אז החליפו אותו ועכשיו חזרה הבעיה. מכל הריסטרטים והבלו סקרינים המחשב נהיה איטי כלכך שאני לא יכול לתאר. החלטתי שאם אני כבר מוציא כסף על המחשב בתיקונים למה לא כבר לשדרג.
אני כרגע לא בבית כשאהיה בבית אשלח את השם של הספק כוח.
כשאני אומר לשדרג אני מתכוון להחליף חלק או כמה ולהשאיר את הבסיס.
מה שאתה מדבר עליו זה לקנות מחשב חדש.
נראה לי עדיף שתקח את המחשב למעבדה אחרת, שימצאו איפה הבעיה. סך הכל אם תקנה מחשב חדש מה תעשה עם הישן, תזרוק לפח? תמכור רכיבים מקולקלים?
תבדוק בנושא הספק איזה יש לך, בנתיים זה המפרט לשדרוג:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358607 - Intel - Intel Core i5-8600 Coffee Lake Six cores CPU - 3.1 GHz - Max Turbo Frequency 4.3 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 981/961
לוחות אם - Intel LGA1151v2
PRIME-B360M-A - ASUS - 1151 V2 - B360 - 4x DDR4 2666MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - 2x USB 3.1 Gen 2 - 3x USB 3.1 - 6x USB 2.0 - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 375/368
זכרונות - DDR4 - לנייח
TF3D416G3000HC16CDC01 - Team - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL16 1.35V - Black Heatsync - Delta RGB Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 866/849
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
80NSJ6DHL4EC-PC - GALAX - GeForce GTX1080 EXOC - With new PC Only - 8GB GDDR5X - BackPlate - Top LED Effect - Display Port P1.4, HDMI 2.0b, DL-DVI-D - 296x144x43mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2590/2538
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
TIAA1D4M4BG49CNSBCYDXN - GALAX - 240GB GALAX GAMER SSD L S11 SATA3 6Gbps 2.5 Inch Up to 520/500 MB/s - 3D NAND - Phison PS3111-S11 SATA Controller...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 264/259
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for TDP up to: 140 W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 142/139
5218.00 / 5114
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132924
אם כבר אינטל, הייתי מוסיף קצת ל 8700 בשביל עוד 6 THREADS. בכלל כשהתקציב גבוה, וכשיש GTX 1080.
לוח אם - לדגם הזה אין היטסינקים על ה VRM, לא בריא. זה למה הוא זול. לך על אחד שכן יש לו, כמו אחד משני אלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TUF-B360-PLUS-GAMING
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H370M-Pro4&lang=heb&cart=15245754492064242
האסרוק נראה עדיף. הוא גם יותר גדול, שזה יכול להיות גם חיסרון.
ו - SSD - תעשה לעצמך טובה ותקח חצי טרה.
מעודכן לפי ההמלצות למעלה:
CM8068403358316-PC - Intel - i7-8700  - With New PC Only - Coffee Lake Six cores CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.6 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 65W TDP - Tray...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1274/1249
H370M-Pro4 - ASRock - H370 Pro4 - 1151 v2 - 4x DDR4 2666MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 3x PCIe 3.0 x1 - CrossFire - M.2 WiFi CNVi - 6x SATA3 - RAID - 2x M.2 - VGA - DVI - HDMI - 4x USB 2.0 - USB 3.1 Gen2 Type-A - USB 3...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 443/434
SP008GBLFU240B02x2-PC - Silicon Power - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz CL17 - With New PC Only...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 683/669
SA400S37-480G - Kingston - 480G A400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 500/450 Read/Write - TLC - SA400S37/480G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 532/521
UCACO-FI30201-GB - Arctic - Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156, LGA2011, 2011-v3 - Max. Cooling Capacity 320W - Direct Touch heatpipe 8mm x 4 - 120 mm fan - 400 - 1,350 RPM (Controlled by PWM) - 74 CFM...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 184/180
5706.00 / 5592
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=132932
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של YarYar
בכל מקרה שדרוג זה להביא מעבד i7 משומש מאותו דור, וכרטיס מסך, הייתי אומר לרזולוציה כזאת ש 1060 זה אפילו יותר מדי. 12GB RAM זה מספיק.
אם תביא מסך 4k 144HZ יש הצדקה ל 1080 ואפילו ל TI. פשוט 4000 שקל על כרטיס מסך שתוך שנה יהיה שווה חצי זה דיי מטורף. איבוד ערך פסיכי. (להוציא את התקופה האחרונה שהמחירים עלו לשמיים - בגלל הקריפטו)
דבר ראשון לגבי הfps, לא, witcher 3 לא רץ על 60 על High אפילו, שזה באסה רצינית.
 והספק אני אפרסם כנראה מחר כי אני מחר פותח את המחשב וךלוקח אותו למעבדה לייעוץ+תיקון (ולבדוק אם אני יכול לקבל את הכסף שלי חזרה כי דוגרי לא באמת תיקנו אותו).
ציטוט של YarYar
מהצד אני מבין למה זה נשמע ככה, אבל אני מכיר את המעבדה טוב והם יודעים מה הם עושים ותיקנו לי ולאחים שלי בעיות לא פשוטות בעבר, אם הם לא הצליחו אני אופתע מאוד אם איזשהי מעבדה אחרת תצליח.
 אני בנתיים מנחש שהבעיה היא מfaulty hardware ודרייברים.
מה אני אעשה אם הישן כרגע לא בסדר עדיפויות שלי (כמה שזה חסר אחריות זה נכון).
בסופו של דבר אם יש בעיות בכמה דברים במחשב לדעתי עדיף במקום להוציא אלף שקל או יותר על תיקונים פשוט לשדרג ביותר ולהיות חסר דאגות גם מ"מה אם הבעיה תחזור" או "מה אם תיהיה עוד בעיה".
ציטוט של ניר רוזנשיין
מה התיקון שהמעבדה ביצעה ?
ניקוי והחלפת משחה תרמית החלפת כרטיס ram מקולקל (ההחלפת כרטיס הפסיקה את הקריסות בזמן משחק לבערך חודש אבל זה חזר  את הBSODׂׂ לא סידר).
לדעתי יש בעיה בספק כוח ובלוח אם, אבקש מהם היום לנסות עם ספק כוח אחר נראה מה היו התוצאות, בנתיים אני עדיין מעוניין במחשב חדש, אשמח לעוד הצעות ואני משנה את המחיר המקסימאלי ל5000 ש''ח.
מחשב מלא (ספק ומארז) עד 5000 ?
לא צריך מארז
