מחשב ללימודים וגיימינג עד 4500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? העדיפות היא לא להגיע למספר הנ"ל ולחסוך, אם אראה שהסיבה מספיק מספקת להעלות את ההוצאה - אוציא.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 4500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, סרטים/סדרות, הקמה של מעבדה וירטואלית ולימודי תקשורת נתונים לצורך לימודים וגיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר - כל מיני תכנות למעבדה וירטואלית(לא סגור איזו אבחר) כמו VMWARE או VIRTUALBOX ו-PACKET TRACER של סיסקו
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד אבל לא ברמה כבדה ככה שאין צורך להשקיע יותר מדי באספקט הזה, פשוט נחמד אם תהיה האופציה
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אין העדפה ספציפית
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כרגע יש לי מסך של DELL 22 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מקלדת, עכבר, רמקולים, מסך, מצלמת רשת
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ואופיס לא, הרכבה בחנות כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין אזור מגורים. אין העדפה למקום ספציפי אבל רצוי באזור המרכז באזור חולון, ראשון לציון בת ים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אין יעד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). בלוח אם USB3 ו-HDMI
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מוסיף מפרט של המחשב הנוכחי ואשמח אם תוכלו לחוות דעה אם אפשר אולי לשדרג את המחשב הקיים או שאין ברירה ואקנה חדש לגמרי.
נערך על-ידי oz25
הלינק של המחשב הנוכחי לא עובד.
ציטוט של --- The King ---
תוקן
במקומך הייתי מוסיף 16GB זיכרון ראם, מחפש מעבד i7-4790K או i7-4790 יד שניה וכרטיס מסך כמו GTX 1060 6GB. בנוסף מחליף קירור מעבד ומשחה טרמית. אולי גם הייתי מוסיף SSD של 250/500GB בשביל להתקין עליו משחקים, תוכנות ומכונות וירטואליות.
השאלה אם הלוח אם יתאים למעבד הזה ? והאם הזיכרון הזה יתאים ללוח אם ?
אגב הכרטיס מסך הוא פנימי על הלוח אם שמת לב, האם הוא מגיע כבלים והכל או שצריך לקנות אותם בנוסף ?
ואיך מציע להעביר מדיה בין כוננים קשיחים ?
משחה טרמית הזמנתי כבר לפני חודש בשביל המעבד הנוכחי שלי אבל לצערי עוד לא הגיע בדואר.
וכמה כל מה שהצעת אמור לעלות ?
ציטוט של oz25
כן.
ציטוט של oz25
לא כתבתי דגם מסוים של זיכרון. צריך לבחור אחד שיתאים.
מה הדגם המדויק של הזיכרון שלך? (ה- 4GB).
ציטוט של oz25
מה הכוונה? להעביר קבצים בין שני כוננים קשיחים? חבר את שניהם ותעביר..
ציטוט של oz25
מעבד:
http://www.yad2.co.il/Yad2/Print.php?CatID=3&SubCatID=33&RecordID=14547250
או
https://www.ebay.com/itm/Intel-Core-i7-4790-3-60-GHz-CPU-SR1QF-Tested/253568339143?hash=item3b09d9ccc7:g:ftIAAOSwjIta1nSc
בין 600 ל-800, תלוי איזה מהם.
לגבי זיכרון, עכשיו אני רואה שהלוח שלך לא תומך בסטיקים של 16GB, אלא עד 8GB. בכל אופן הייתי מחפש לפי הדגם שיש לך כדאי שיוכלו לעבוד יחד, אבל סטיק של 8GB אמור לעלות בערך 250 ש"ח אם תזמין מאמזון או מניואג:
https://www.amazon.com/dp/B007HILOWG/
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820313536
https://www.newegg.com/global/il/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231745
קירור מעבד איזור ה- 100 ש"ח שמגיע כבר עם משחה טרמית למרות שיש לך כבר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DCACO-FP701-CSA01
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CNPS5X-Performa-PC
לגבי SSD זה תלוי איזה נפח תבחר, הייתי הולך על MX500:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT250MX500SSD1
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT500MX500SSD1
ולגבי כ. מסך הייתי מחכה לסדרה הבאה של Nvidia, אבל כרגע GTX1060 6GB עולה באיזור ה- 1500 ש"ח.
חשב לבד כמה ייצא לך :)
https://www.asus.com/us/Motherboards/H81MA/specifications/ לפי מה שראיתי באתר היצרן של הלוח אם אני יכול לשים 16GB
לפי CPU-Z :
4GB DDR3 של קינגסטון
איך ? אני צריך עוד כבל נתונים וכבל חשמל וגם אם היה לי יש בכלל מקום לחבר אותם בלוח אם ?
לא קצת בעייתי לקנות ביד שנייה ממישהו ?
יצא לך לקנות מניו אג ? איך הוא ? המשלוחים זולים ? אפשר לסמוך עליהם עם חלקים כ"כ עדינים ? כמה זמן לוקח לחלקים להגיע ? דיסק קשיח למשל מגיע עם כבל SATA וחשמל בתוכו או שצריך להזמין בנפרד ? מעל 75 דולר משלמים מס ?
ציטוט של oz25
במקסימום סה"כ 16GB, שזה 2 סטיקים של 8GB. לא קיימים סטיקים של 16GB שמתאימים ללוח שלך.
ציטוט של oz25
לפי CPU-Z :
לפי CPU-Z זה לא מספיק. רצוי לדעת מה התדר, המתח, יצרן השבב ומה התזמונים. בשביל זה הכי טוב שתראה מה כתוב על הזיכרון פיזית. זו דוגמא לשם של דגם: KVR1333D3N9/4G.
ציטוט של oz25
יש לך בלוח אם 4 חיבורי סאטה. בספק הכוח בטוח יש אופציה ל4 חיבורי סאטה גם כן. לגבי כבל סאטה תבדוק בקופסא של לוח האם. אם אין לך מספיק כבלים אז אין לך ברירה אלא לחבר דרך התקן חיצוני נוסף כמו דיסק און קי או הארדיסק חיצוני. ואם יש לך עוד מחשב בבית אז תשאיל ממנו כבל סאטה ותעשה את ההעברה ותחזיר.
ציטוט של oz25
תבדוק שהוא עובד. תעשה בדיקת מאמץ  קצרה, תראה שהוא מוציא ביצועים טובים ולא מתחמם יותר מדיי.
זה תמיד סיכון לקנות יד שניה, אבל זה זול יותר. אני לא חושב שיש לך איך להשיג את המעבד הזה חדש במחיר סביר:
http://www.ret.co.il/m/163243
http://www.ret.co.il/p/8278185
וחבל להשקיע השקעה כזאת על סוקט מת, ובטח עם לוח מעפן (אל תעלב ;)) כמו שלך..
ציטוט של oz25
יצא לי לקנות מהם. חנות אמינה מאוד עם שירות טוב. אין לך מה לדאוג. את התשלום הסופי שכולל משלוח ומיסים אתה תראה בעמוד התשלום. בדיוק כמו באמזון. לא תצטרך להוסיף כסף מעבר למה שתשלם בעת ביצוע ההזמנה והם מתחייבים על זה. אפשר לסמוך עליהם כי אם תקבל חלק תקול אתה כמובן תקבל שירות בהתאם.
מחירי המשלוח והזמנים תלויים במוצר שתקנה וזה גם משתנה מעת לעת כי חברות המשלוחים שהם עובדים איתן בארץ מתחלפות.
כנראה שמעל 75 דולר יגבו ממך תשלום נוסף על מיסים, כן.
ולגבי מה שמגיע עם דיסק קשיח הכי טוב לבדוק כל מוצר לגופו ולוודא מה שמגיע איתו בקופסא.
אלו לא טובים ?
נערך על-ידי oz25
אפתח את המארז ואוציא לך את המידע
ההבדלים במחירים כאלו משמעותיים ? לא מדבר כרגע על רכיב כמו מעבד למשל שזה רכיב רציני אלא רכיבים יותר זולים כמו SSD, HDD או זיכרונות
ציטוט של oz25
אלו לא טובים ?
אלו שני סטיקים של 8GB כל אחד. הם טובים, אבל בלוח יש לך סה"כ שני חריצי זיכרון, מה שאומר שכדי להרכיב אותם אתה תצטרך לוותר על ה- 4GB שיש לך היום ולדעתי חבל. 12GB לדעתי יספיקו לך.
לגבי המחירים מחו"ל תחפש ותעשה השוואות מחירים. לדעתי זיכרונות כדאי להזמין מחו"ל. ממה שאני ראיתי מחירי זיכרונות DDR3 יקרים יותר בארץ. לא דיברתי על דיסק קשיח או SSD.
מתלבט אם להזמין את כל החלקים בנפרד ולבנות אותו בעצמי ככה שיצא לי גם יותר זול ואקנה מחו"למה שאפשר.
